Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Je problém s diskem?
Mám nový rychlý USB 3.0 disk, zjistil jsem, že v protokolu událostí se vyskytuje:
Chyby,src,Systému se nepodařilo zapsat data do protokolu transakcí. Pravděpodobně dojde k poškození.
Pak tam mám 80000 událostí (za posledních 18 dnů) - ty události jsou od sebe vždy 5 sekund.
Upozornění, Ntfs,Systému se nepodařilo zapsat data do protokolu transakcí. Pravděpodobně dojde k poškození.
Proč to windows hlásí? Na disku mám spoustu dat a nikdy nebyl problém s čitelností dat.
Externi disk je na prenos pripadne na zalohy, to jest data jsou umistena jeste nekde jinde (alespon… poslední
RedMaX 30.05.2015 11:02
RedMaX
Externi disk je na prenos pripadne na zalohy, to jest data jsou umistena jeste nekde jinde (alespon na dalsim externim disku), takze pri poruse externiho disku nehrozi, ze dojde ke ztrate dat. Nikdy nemame data ulozena pouze na jednom externim disku, teda pokud si dat alespon trosicku cenime.
Budu-li vychazet z prechoziho, jinak snad ani uvazovat nelze, tak proste a jednoduse vem disk, pripoj ho k jinemu pocitaci, podivej se co to hlasi. Do PC si nainstaluj program od vyrobce disku a ten si nech zkontrolovat pres nej. Zkus klidne i checkdisk a zkus ho i naformatovat, pokud predesle zadne vady nezjisti. Pokud je krabicka rozebiratelna a neporusis pripadnou zaruku, zkus disk pripojit na primo, jestli neni vada v USB-SATA prevodniku nebo ten externi disk proste reklamuj.
