Počítač hučí při startu
Dobrý den, mám dotaz .. Když zapnu PC, tak strašně hučí, jakoby o něco drhnul.. Je to jakoby přidával a ubíral na intenzitě. Když počítač po najetí vypnu a znova zapnu tak už nehučí a je vše ok. Nevíte čím by to mohlo být? Díky
Oddelej bocnici a poslechem a pohledem zkus zjistit, ktery ventilator ma pravdepodobne zadrena loziska.
Celkem dost obecnej pojem, může hučet ventilátor u zdroje, gpu, cpu i základní deska... Není to náhodou mechanikou ? Od kaď ten zvuk přesně vychází ?
při dalším startu to zkusím zjistit
Tak vychází to od někud z této části.
NC2m
Proč to nezjistíš přesně? Máš tam celkem dost prachu, takže nejspíš bude zadřený.
Stačí vyčistit stlačeným vzduchem? Jen to profouknout? Nebo i rozebrat ?
Zadřené ložisko nijak neprofoukneš, je lepší vyměnit celý větrák.
Na té fotce co jsem poslal je grafická karta, tak asi vyměnit že?
https://www.alza.cz/arctic-accelero-l2-plus-d17757 33.htm
Co tento?
Na té fotce je chladič procesoru a zadní větrák, grafická karta ne.
Ok tak vyměním to
Jsi při smyslech? Když nedokážeš sám zjistit, co je v nepořádku, někoho si na to zavolej.
A co chceš měnit, když nevíš, co to dělá?
Na fotce je zdrojem hluku zcela určitě ten box chladič.
