chieftec iarena 500w vetrak huci a zastavuje se
Zdravim, mam problem s nove koupenym zdrojem chieftec iarena GPA500wB8. Zdroj bohuzel nekdy sem tam huci i kdyz je pc v klidu a vetrak jakoby se nekdy zasekaval. Proste na chvili se zastavi a pak se znovu rozjede, cim to muze byt vadny vetrak ? Reklamace ? Jinak komponenty jsou GTX 960+AMD FX 6300 nepretaktovany a 8 GB ram.
Reklamuj.
Jeste doplnim ze nekdy kdyz se vetrak zastavi tak se opet roztoci a jiz je klid.
Může se jednat jak o vadný točák = zadírá se, nebo i třeba o tepelnou regulaci ve zdroji.
Dodám, rozeber ho a dej tam tuhle vrtuly https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0BU0C KTUP
Tak tepelnou regulaci to asi nebude protoze se ted prestal tocit a uz se znovu neroztocil, neni vymena vetraku ztrata zaruky ?
Tak je, ale po výměně větráku máš ticho a přitom zdroj studenej, to znamená, že vydrží mnohem déle fungovat. Mám to odskoušeno na několika zdrojích. Poslední odešel po 6.5 letech.
hlavně pokud nemá elektrozkoušky, tak ve zdroji se nemá co hrabat!
Já je taky nemám, a přitom tomu rozumím. Jinak samo, že souhlasím.
Ja se sam ve zdroji urcite hrabat nebudu. Pri nejhorsim necham na nejakem odbornikovi.
Tak díky, zdroj byl vyměněn za nový kus a již vše běži v klidu bez hluku a v pohodě, takže děkuji za ochotu pomoci.
řada gpa nemá regulaci větráku, ten se má točit furt stejně = nemá důvod zastavovat.
reklamace (nebo samovýměna u statečných bear gryllsů) byl jediný správný postup.
Regulaci nemá -
CHIEFTEC iARENA GPA-500S8 500W
