seká se video při zrychlení
Když v potplayeru 1.6 497479 přehrávám video (nezáleží zda je/není využito DXVA (divx5 neb h264 např) se zrychlením 3x a více, tak se video začne sekat po dávkách (asi každých 500ms). Mám Windows 7, procesor 4jádro i7 s grafikou HD4000, 16GB RAM, SSD 400MB/s, pro jistotu jsem to zkusil i v režimu, kdy běží Turbo Boost 3.5GHz
Kde je problém se sekáním? Jak to vyřeším? Nebo jiný přehrávač zkusit?
Video má 0.25 megapixelu, 25fps bitrate 1.3Mbps
zmier sa stým,že s detskou trojkolkou netromfneš ford mustang,zmena parametrov videa "on the fly" dá zabrať aj ovela silnejším konkurentom,ako je integrované zobrazovadlo v procesore
16 GB RAM, SSD, 4jadro CPU, a len integrovana grafika? nediv sa, budeš si musieť kúpiť dedikovanú grafickú (aspoň nižší stredný triedy). Mne na grafike GTX 850 jede vše v pohode.
Vyřešeno - musel jsem přepnou z EVR Renderer (Vista/.Net) na EVR Custom Present, zajímalo by mě proč.
Nerozumíš tomu - i při zrychlení 5x je zatížení grafiky (D3D usage) pouhých 40% při prostřední frekvenci 650MHz/1300MHz ( při EVR, kdy se to seká je 10% při 300MHZ). A procesor je už tuplem v klídku celkové využití 7% při 1.2GHz nebo 2.4GHz (skáče to), nejzatíženější jádro 27%.
Spotřeba:
EVR / EVR Custom
Package 7W/ 9W
IA Cores 3/4W
GT Cores 1/2W
Takža ani zdaleka není dosaženo limitu počítače (50W)
