Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypnutí PC
Zdravím,
potřeboval bych poradit. Když vypnu PC tak se vypne, ale chová se jak kdyby bylo v režimu spánku. Stačí zmáčknout klávesu a PC se zapne. Docela mě to štvě protože pak stačí drknout do stolu a PC se zapne. Nevíte někdo co s tím, aby se vyplo klasicky a zaplo jen stisknutím zapínacího tlačítka. Díky.
Nejaké "tajné" nastavenie v neznámom OS?
pme 31.05.2015 19:08
pme
Tak toto jsem měl taky (Asus m2n sli deluxe) PC se vypnul ,ale myš i klávesnice svítila a jak jsem s…
sambilionk 31.05.2015 19:19
sambilionk
skontroluj BIOS - polozka wake up.
csp 31.05.2015 19:34
csp
mrknu díky
jiher 31.05.2015 19:36
jiher
Mohlo by tam být třeba "naběhnout na pohyb myši", drcneš do stolu, myš se pohne a už startuje. :-)
Kráťa 01.06.2015 10:27
Kráťa
Tak v biosu je wake up na disabled tak jsem to zkusil přepnou na enable ani nevím co to udělá, tak u…
jiher 31.05.2015 19:58
jiher
o aku mobo sa jedna?
csp 31.05.2015 20:14
csp
Desku mám tuhle gigabyte-z77-d3h_d210701
jiher 31.05.2015 20:23
jiher
Jenomže wake up to si měl správně disabled vyplí teď si to v biosu zapnul.:-)
sambilionk 31.05.2015 20:21
sambilionk
suhlasim, prehliadol som:)
csp 31.05.2015 20:23
csp
Tak v tom případě nevím.
jiher
Blbě jsem to napsal položky WAKE UP jsou všechny na nule. Jediný co jsem přepnul z disable na enable…
jiher 31.05.2015 20:28
jiher
stiahol som si manual rev 1.0 dostal som sa k polozke power on by keyboard (takze wake up - som dale…
csp 31.05.2015 20:39
csp
jak power on by keyboard tak i u myši je disabled. Prostě nevím. Občas se stane, že se PC zapne sám…
jiher 31.05.2015 21:34
jiher
v biosu - power management - zakaž všechno. ta neznámá verze systému je win8? http://winaero.com/bl…
lední brtník 31.05.2015 21:40
Windows 8.1 operační systém. Jak si tam dal tu nabídku tak nastavení rychlého zapnutí má být vyplé?…
jiher 01.06.2015 10:21
jiher
na obrázku máš nahoře ve vyhledávacím řádku cestu. http://winaero.com/blog/how-to-disable-or-enable-… poslední
lední brtník 01.06.2015 22:52
Jak jsem psal já to dřív nevyřešil, nicméně pc jede nonstop a když ne tak vypínám na zdroji nebo pře…
sambilionk 31.05.2015 21:41
sambilionk
Jednoduše - do zásuvky prodlužku s vypínačem do ní PC, poté, co vypneš PC, tak vypneš i zásuvku a ce…
gilhad 01.06.2015 21:59
gilhad
Tak toto jsem měl taky (Asus m2n sli deluxe) PC se vypnul ,ale myš i klávesnice svítila a jak jsem s ní hnul tak se to zaplo,jenže Pc vypínám i komplet na zdroji pak logicky Ok.Zajímavé že když jsem vyměníl za dražší kousky myš i klávesnici tak už to nedělá.
Tak v biosu je wake up na disabled tak jsem to zkusil přepnou na enable ani nevím co to udělá, tak uvidíme. Ty časový udaje nastavený všechny na 0. Zvláštní je, že se mi i PC samo zapína. Nebo když ho vypnu tak se vypne a v zápětí zas zapne. Nevím co s tím a vypinánat pořád zdroj se mi nechce.
Blbě jsem to napsal položky WAKE UP jsou všechny na nule. Jediný co jsem přepnul z disable na enable bylo RESUME OF ALARM, nic jinýho jsem v biosu nenašel.
Jednoduše - do zásuvky prodlužku s vypínačem do ní PC, poté, co vypneš PC, tak vypneš i zásuvku a celkem jistě se neprobudí žádným drcáním do stolu.
Já mám takhle (trošku sofistikovaněji) pořešené i zásuvky pro tiskárnu, monitor, modem, ... a žádné nečekané probouzení se nekoná :)
