Přehřívání procesoru
Dobrý den, mám procesor Intel Core 2 Quad CPU Q8400 s taktem 2,66 GhZ .. A mám problém .. Mám pouze větrák dodávaný k proceosoru a teplota je kolem 55 stupňů, při prohlížení internetu.
Ale jednou zhruba za 5 minut začne větrák hrozně hučet a teploty se šplhají až ke 100 stupnů.. Myslíte, že je potřeba přepastování nebo výměna větráku za lepší? Díky za rady
skus sem tam povypinat procesy v task manageru... a je lepsi koupit novy pastou moc nezmuzes
Myslíš nový větrák?
Našel jsem tento, myslíš, že bude sedět?
http://chlazeni.heureka.cz/arctic-freezer-7-pro-re v-2/specifikace/#section
chladil by ti to s nadhledem =) napis co mas za socket ale vypadal dost vsestrane
Socket mám LGA 775
Ale není spíš něco s procesorem? Všechno pozavírám, mám 50 stupnů, nechám dvě minuty jen tak na ploše a vrátím se za dvě minuty a teplota 95
Mozno je ten chladic CPU zle uchyteny.
Zrovna dneska jsem ho vydělával a dával znova a hodně těžce se tam dával, tak asi zkusím znova ho nasadit.
A odvtedy to zacalo?
No do té doby bylo tak 65 při velkém zatížení .. A od té doby co jsem s tím rýpal, tak to takto kolísá
Tak znova nasadit. A tentoraz spravne.
Pastu si daval novu alebo co si s tym vlastne robil? A preco?
jestli mas doma naky napr. motorovy olej tak skus chladic naolejovat na ntb jsem mel taky 85stupnu a vic a po vycisteni chladice kleslo na 75 a vic (zadna slava ale zrovna u toho ntb jsem byl rad)
Cože?
Nic takového doma nemám, zkusím to znova vydělat a nasadit znova
=D ... ja doma jiny nemel a nemam a staci mi na vsecko co olejuju... .myslel jsem jako napr. hlavne ne slunecnicovy olej nebo tak =D
Pro všechny co toto čtou: ať vás ani nenapadne lít do větráku olej (jakýkoli)! Do 2 měsíců se do něj nalepí prach a zadře se! (touchwood)
Ok :D a nějak jsme odbočili .. ten větrák co jsem posílal by teda stačil?
Stačil. Ale v dnešní době jsou i lepší.
jo, vypada dobre nejak sem nenasel kolik profouka za minutu m3 vzduchu to ti dost rekne... ale vypada nadherne (jedu taky na boxovanej takze mi pride dobrej kazdej ale neres)
Měl jsem ho, kolik fouká neřeš. Je tichej a na tvuj procesor má výkonu až až.
Už jsem lépe připevnil větrák a teploty nepřesáhly zatím ani 50 stupnů, díky za rady
Nie je zac. Zakladne pravidlo - zbytocne sa toho nechytat, ked to funguje.
Aha, tak problém neustoupil. Dneska jsem PC zapnul a děje se to stejné. teploty dosahují až 100 stupnů
ten chladič tam máš blbě nasazený, nebo tam není pasta, případně jsi nechal/neočistil starou zatvrdlou pastu.
pasty se dává tenounká rovnoměrná vrstva na čisté plochy (obě, jak CPU, tak chladič!). Dobře nanesená pasta brání snadnému sejmutí odepnutéch chladiče. Pokud jde chladič lehce zvednout, byla pasta nanesena špatně.
No pastu jsem nechal starou no .. Je už trochu zatvrdlá.Myslíš, že dokážu přepastovat sám? jen to setřu a nanesu novou a sáčkem rozetřu?
než ten arctic sráč, tak spíše toto: http://chlazeni.heureka.cz/silentiumpc-fera-pro-he 1224/specifikace/#section
