Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Fungl nová TV najde jen 5 kanálů
Přeji hezký den a chtěl jsem vás poprosit o radu. Dnes jsem koupil manželce do kuchyně malou televizi Sencor, ale problém je, že najde jen 5 kanálů. Novu, Cinema, Cool, Barrandov a Primu myslím. Na tu starou tesláckou mrchu, co jsme měli předtím, jsme toho přes STB na normální venkovní anténu chytili podstatně víc. Nevěděl by někdo, prosím pěkně, kde se stala chybka?
Sencor - to je ta chyba.Citlivost tak 100mv místo 10ti mikrovoltů.
pedrosoo 01.06.2015 13:36
pedrosoo
Sorry, ale tomu moc nerozumím. To jako kdybych si koupil značkovou bednu, normálně by to šlo jako př…
hluchejpes 01.06.2015 13:45
hluchejpes
Je to o tom co tam daj za tuner když mizernej tak na to chytíš kulový.
sambilionk 01.06.2015 13:54
sambilionk
A do prdele... No - teď mě napadla asi nejspíš píčovina, ale přesto - pomohlo by, kdybych to hnal op…
hluchejpes 01.06.2015 14:03
hluchejpes
Jo to můžeš.
sambilionk 01.06.2015 14:05
sambilionk
Díky moc. To je jak u blbejch na dvorku. Koupím něco starý jednou za uherskej rok a stejně je to nap…
hluchejpes 01.06.2015 14:08
hluchejpes
Většinou ženám stačí Nova.
pedrosoo 01.06.2015 15:33
pedrosoo
Nó tak ta moje na Nově sleduje akorát Okresní přebor.:-):-D poslední
hluchejpes 01.06.2015 18:34
hluchejpes
Třeba by pomohla anténa.
karel 01.06.2015 14:06
No nevím - když to fungovala na tu starou kraksnu se STB, nebude to asi tím, nevím.
hluchejpes 01.06.2015 14:10
hluchejpes
Vtip je v prvom rade v tom, ze porovnavas tuner v stb s tunerom v novej tv. Ako si mozes mysliet ze…
shiro 01.06.2015 15:10
shiro
Já si nic nemyslím, bo se v tom nevyznám. Takže je asi fakt, že tuner v TV je na kokot. Ach jo.
hluchejpes 01.06.2015 15:15
hluchejpes
To máš jedno když to pojede na starej STB v pohodě,hold to nebudeš mít vše v jednom ,ale víc bych se…
sambilionk 01.06.2015 15:29
sambilionk
Však jo. A jestli mě to nasere, vyhodím to do prdele a bude klid.:-D
hluchejpes 01.06.2015 16:52
hluchejpes
Kdysi se udávala citlivost na vstupu v mikrovoltech.Teď už dlouho ne,bohužel musíš mít čuch,co bude…
pedrosoo 01.06.2015 15:32
pedrosoo
To máš pravdu, taky mě to moc nesere, co bych za necelý dva litry chtěl... Navíc prej v místech, kde…
hluchejpes 01.06.2015 16:51
hluchejpes
Nalad tam rucne multiplex t.j. zadaj manualne frekvenciu (frekvenciu tych multiplexov si pozri na to…
MM.. 01.06.2015 14:23
Anténu jsem použil stejnou, v menu jsem dal hledat kanály všechny a automaticky. Díky za info, ještě…
hluchejpes 01.06.2015 14:28
hluchejpes
Mal som na mysli ze jak je pri tom hladani nastavena symbolicka rychlost. Plus to "vsechny" je tiez…
MM.. 01.06.2015 14:31
S tou anténou nevím. Stará televize šla přes STB normálně, anténa je klasicky na střeše a pokud vím,…
hluchejpes 01.06.2015 14:40
hluchejpes
jde o to, zda třeba STB tu anténu (resp. zesilovač v ní ukrytý) nenapájí přes anténní konektor (dá s…
touchwood 01.06.2015 14:44
No problém je, že jsem debil, kterej ani neví, co to multimetr je, natož aby ho vlastnil. I kdyby to…
hluchejpes 01.06.2015 14:53
hluchejpes
kurňa, chlape! kup si multimetr za 2 kila http://www.elektroeden.cz/digitalni-multimetr-fk82 50-fk8…
touchwood 01.06.2015 15:02
Aha, tak jo, díky moc.:-)
hluchejpes 01.06.2015 15:04
hluchejpes
Je na to nastavenie v menu STB. Uz som to pisal. Ked je v STB nejake antena power zapnute, tak to za…
MM.. 01.06.2015 17:45
Nalad tam rucne multiplex t.j. zadaj manualne frekvenciu (frekvenciu tych multiplexov si pozri na tom STB) a kukaj co na to ta telka povie napr. silu signalu a kvalitu. Porovnaj to so silou a kvalitou na STB. Antenu si pouzil stejnu? Nepotrebuje nahodou antena napajanie? Ak ano tak sa to musi povolit v TV (ak to je povolene v menu STB - nejake nastavenie antena power)
A pri hladani kanalov je nutne nastavit vsetko bud na auto, alebo uistit sa ze to hlada so spravnymi parametrami - digitalne multiplexy maju rozne parametre a ked TV nehlada vsetky mozne tak nenajde nic, je treba sa uistit ze hladas spravne parametre (symbolicka rychlost a nejake 256 ci kolko cosi neviem zhlavy, alebo vsetko na auto)
S tou anténou nevím. Stará televize šla přes STB normálně, anténa je klasicky na střeše a pokud vím, bez nějakých udělátek. A vůbec nemám páru, co to znamená "symbolická rychlost".
Každopádně zítra se tomu budu důkladně věnovat a projdu si všechny věci, cos mi tu ty a ostatní napsal.
Díky.
I kdyby to tak bylo a anténa by potřebovala jaksi zesílit, nemám vůbec ánung, jak se to dělá. To se normálně jde do krámu, koupí se zesilovač antény (nebo jak se to jmenuje)kamsi se to strčí a fertig?
Možná by mi pomohl nějakej odkaz, jak ten bazmeg vypadá a jak se zapojuje. A navíc by to muselo jít pouze u televize, páč na střechu nevylezu.
kurňa, chlape!
kup si multimetr za 2 kila http://www.elektroeden.cz/digitalni-multimetr-fk82 50-fk8250+dp128982/ nastav měření stejnosměrných voltů a přilož na zapnutý STB na vnitřní a vnější kontakt antény, mělo by to ukázat 5-12V. Dost možná taky bude stačit projít menu toho STB, napájení se totiž dá vypínat. Nikam lozit nemusíš. :-)
My ještě nevíme, zda to napájení tam vůbec je. Pokud bude, dá se to řešit napájecí výhybkou a napájecím zdrojem.
