PC nebootuje
Ahoj, dnes ráno jsem vypnul PC, standardně v systému (Win 7 64-bit). Zhasnul monitor, klávesnice i myš, ale větráky a diody na PC zůstaly zapnutý. Musel jsem vypnout natvrdo (tzn. podržet start). obratem jsem zkusil PC znovu zapnout ale už se nenabootuje. Roztočí se větráky, rozsvítí kontrolky, slyším, jak se rozběhnou disky ale nic dalšího. Ani kontrolka indikující práci disku nebliká. Nevíte v čem by mohl být problém? Je to zhruba 2 týdny co mi v servisu měnili zdroj a přendavali HW do nový skříně a do dnešního rána to běželo normálně. Díky za odpovědi.
Je mozne ze ti dali zdroj nejaku totalnu sracku, a uz zdochol. Kup si nejaky seasonic.
Najprv to vypni uplne z 230V a skus clear CMOS
Ve zdroji bych problém neviděl, je to CORSAIR HX850i 850W, žádná low-end mátoha. Mně to přijde jako nějakej problém s připojenim disků. Na druhou stranu by se aspoň probudil monitor a začalo by to bootovat. Každopádně skříň jako taková se chová normálně, můžu regulovat otáčky, zapínat a vypínat osvětlení. Divný...
Zkus ty disky odpojit, i mechaniku pokud máš a nechej v desce jen jeden modul RAM.
Uvidim co se s tím bude dát dělat, ale ramky asi nevyndám. Mám je schovaný pod chladičem CPU...
A ten clear cmos si uz urobil?
BTW. disky s tym nemaju nic spolocne, BIOS nabehne aj bez diskov.
Ještě ne, jsem v práci. Potřebuju posbírat nějaký informace než dorazim domů. Bez počítače se pak už nic nedozvim
Smartfone nic?
Nieco je vadne, musis zistit co. Normalne sa vybere doska na stol a odpoji sa vsetko od kejsu aby sa vylucili skraty na kejs, zapne sa to pinzetou, idealne s jednou RAM v roznych slotoch. Pripadne speaker sa pripoji ci to pipa, s RAM, bez RAM, grafiku integrovanu skusit ak to ma, iny zdroj na test, od toho zavisia dalsie kroky.
Ale jo, smartphone jo. Ale strašně se mi na něm píše. Už jsem doma a první věc co registruju, je, že se vůbec netočí větrák na CPU...
No do pi*e a už to funguje. Zkusil jsem víc zasunout konektory na zdroji a na MB a zdá se to být o.k. Ještě to párkrát vyzkouším. Že se to tak seběhne zrovna při vypínání. Pak to vypadá jako něco mnohem vážnějšího...
Gratulace
No to by ses divil, že PC nenaběhlo kvůli vadě elektroniky na disku nebo mechanice...
