Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem "Oplatí" sa mi kúpiť GTX 970 ?
Zdravím momentálne mám grafickú kartu Gigabyte R9280x 3GB bol som s ňou veľmi spokojný ale tieto nové hry mi už na nej nejdu bez problémov tak rozmýšlam že zainvestujem do GTX 970 poprípade GTX 980 ale problém je že mám procesor AMD Fx 8350 4GhZ a neviem či mi bude stačiť na tú grafiku a či pocítim zväčšenie FPS v hrách .
mám tip, zabudni na hry, radšej choď von s kamošmi alebo priateľkou si niekde sadnuť, než tráviť čas…
Romanus98 01.06.2015 15:36
Romanus98
Neboj sa ja určite nie som ten tip človeka čo sedí celé dni za PC :D
martin13319 01.06.2015 15:59
martin13319
tak to je dobre (y) :-D
Romanus98 01.06.2015 16:55
Romanus98
Nebude. Dokonce bych řekl, že ta FX8350 nestačí krmit ani tu 280X, minimálně v některých hrách. htt…
touchwood 01.06.2015 16:05
Nevím co to meleš. Fx 8350 stačit bude. Já ho mám, a zatím mě,brzdí jen grafika.
peter150 01.06.2015 17:31
peter150
No on má, ale pravdu. Když vezmu v potas, že jinej (člověk) s I5 4690+R9 270X má víc bodu v 3DMarku…
jezekhifi 01.06.2015 17:37
jezekhifi
Vůbec nevíš jak musí být rychlý procesor pro nV 980 aby skutečně ta karty ukázala co umí a to, že ty…
M-Pol 01.06.2015 17:45
M-Pol
Tady je ale gtx 970 ty pometlo. Jestli ti je 50fps gtx 970 a fx málo.
peter150 01.06.2015 17:58
peter150
zainvestujem do GTX 970 poprípade GTX 980 Ani číst neumíš, jinak takto tituluj svého fotra, možná…
M-Pol 01.06.2015 18:26
M-Pol
980tka je zbytečnost s ohledem na zbytek tvé sestavy. Být tebou tak beru r9 290x nebo tu gtx970 (her…
icepower32 01.06.2015 18:47
icepower32
Dobre ďakujem a približne koľko FPS mi pridá nová grafika ?
martin13319 01.06.2015 19:09
martin13319
Záleží co chceš hrát za hru, úroveň detailů a rozlišení. Ale v průměru na fullHD, vysoké/ultra detai…
icepower32 01.06.2015 19:13
icepower32
Podle mě tak do deseti, nic moc proti stávající nezískáš.
M-Pol 01.06.2015 19:15
M-Pol
asi tak. Já bych za cca 10 tisíc upgradoval desku a procesor, což by mělo navýšit výkon u stávající…
touchwood 01.06.2015 19:28
Ale ja som mal v pláne predať a následne doplatiť na novú grafiku nie kupovať nový procesor a dosku…
martin13319 01.06.2015 22:25
martin13319
Však si kup tu grafiku. Oni zas neví co melou. Mě ten cpu nic nebrzdí. Třeba zaklinač 3 s r9 280x ne…
peter150 01.06.2015 22:51
peter150
Ja som hral zaklínača na HIGH v 40FPS myslíš že si len zabudol vypnúť Hair ... neviem jak sa to vola…
martin13319 01.06.2015 22:58
martin13319
Pokud máš full hd ultra a vykreslování full tak moc ne.
peter150 01.06.2015 23:02
peter150
A ty máš GTX 970 a FX - 8350 ?
martin13319 01.06.2015 23:05
martin13319
Cpu mám. A r9 280x, ale plánují buď gtx 970, r9 290, kámoš má taky to cpu a msi gtx 970 bez problémů…
peter150 01.06.2015 23:09
peter150
A nemá tvoj kamarát problém s písakním alebo s niečim iným ?
martin13319 01.06.2015 23:23
martin13319
Ne nepíska. Mě už amd sapphire naštvala. 3 grafiky po sobě vadné.
peter150 02.06.2015 16:12
peter150
zaklinač 3 s r9 280x není moc hratelné Ale prosimtě...
Satyr 01.06.2015 23:53
Satyr
28 fps vše zapnuté a ultra je moc jo? Crysis 3 má 37fps a to je 2 roky stará. Vykreslování na full.
peter150 02.06.2015 16:13
peter150
40-50 - vypnuté HairWorks, méně lidí a menší kvalita vody.
Satyr 02.06.2015 16:40
Satyr
Moc ho neber vážně. Taky hraju Crysis 3...
jezekhifi 02.06.2015 16:45
jezekhifi
A to je ultra? Já jsem psal vše na max. Když už drahá grafika tak ať to jede.
peter150 02.06.2015 16:49
peter150
A to ti stojí za těch 28FPS to dávat vše na max? To radši omezím detaily na Very high (Crysis) a jed…
jezekhifi 02.06.2015 16:53
jezekhifi
Rozdíl detailů high vs ultra je někdy minimální až nepostřehnutelný, avšak na výkon velmi náročný. V…
Vondrs 02.06.2015 16:54
Vondrs
Sice pěkné, ale počítám do budoucna. Za rok už ta karta nemusí stíhat.
peter150 02.06.2015 17:13
peter150
Prostě "upgrade" z 280X na 970 dle mého nemá vůbec cenu.
Satyr 02.06.2015 18:10
Satyr
radeji drž hubu petre, seš úplne mimo,....
Mlocik97 02.06.2015 16:02
Mlocik97
Vedle si ty. Doma to nemáš, ale kecat umíš. Hlavně že máš IQ šumicí trávy nebo padajícího mostu.
peter150 02.06.2015 16:36
peter150
tvůj plán je vadný, ale je to tvůj boj. Pak ovšem naprosto nechápu, proč se ptáš v poradně, když je…
touchwood 02.06.2015 07:11
No nevím poslouchat někoho kdo to cpu nemá doma.
peter150 02.06.2015 16:15
peter150
Počítače stavím docela často..
touchwood 02.06.2015 16:28
Tak asi ne s fx. Já ani kámoš problém nemám. Pokud nepočítám propady na 40fps. Ovšem to stejné nepoz…
peter150 02.06.2015 16:30
peter150
samozřejmě i s FX. poslední
touchwood 02.06.2015 22:44
Takovej dotaz, kolik máš ram? Abychom tu neřešili cpu/gpu když potom zjistíme, že tím limitem je ram…
icepower32 02.06.2015 16:30
icepower32
http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/2 5994-vliv-procesoru-na-vykon-ve-hrach-od-phenomu-p o-core-i7?start=5
http://www.cnews.cz/recenze/intel-core-i5-3570k-pr oti-dalsim-35-procesorum/strana/0/11
tady to měřili, ale s nvidií, která má na CPU trochu menší nároky. S Radeonem ten rozdíl bude větší, je na výkon CPU náročnější.
Ani číst neumíš, jinak takto tituluj svého fotra, možná dostaneš pár facek aby se ti rozsvítilo.
A jestli stačí pro nV 970 je otázka, hlavně je to u každé hry trochu jinak a nejde vůbec o průměr, ale vždy o minimum = propady.
Rozdíl detailů high vs ultra je někdy minimální až nepostřehnutelný, avšak na výkon velmi náročný. Vždy je lepší si s nastavením detailů pohrát, než dát vše na max nebo používat přednastavené presety.
tvůj plán je vadný, ale je to tvůj boj. Pak ovšem naprosto nechápu, proč se ptáš v poradně, když je ti vše jasné a rady zlatého rádce (M-Pol) považuješ za horší, než rady nějakého neregistrovaného pučmidráta.
Své jsem si řekl, více doplňovat nehodlám - srovnej se s tím sám.
