Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Špatná odezva internetu
Zdravím,
dlouhodobě se potýkám s nepravidelnou odezvou internetového připojení. Nepravidelnou odezvou myslím, že je třeba 10 sekund nízká (cca 30ms) a pak vyskočí na 1-2 vteřiny (>500ms) a furt dokola.
Až teď jsem zjistil, že tento problém mám pouze v případě, pokud jsem k routeru připojen přes wifi. Přes kabel je vše v pořádku.
Zkoušel jsem být s PC přímo u routeru, obnovil jsem tovární nastavení routeru, zkoušel jsem i jiný router i jiné PC, ale je to furt stejné.
Nevíte někdo, čím by to mohlo být? Kabel je sice řešení, ale nevhodné (více PC, velký dům).
Díky moc za odpovědi.
• Treba u mereni odezvy posluchas internetové radio, windows si stahuje balicky (tak jako jiny SW),…
CoCoChanel 01.06.2015 21:21
CoCoChanel
Měření odezvy jsem dělal na jediným připojeným počítači k routeru a při tom jsem neměl zapnutý žádný…
Dvorin 01.06.2015 21:45
Dvorin
zkoušel jsem i jiný router i jiné PC i když jsou typy routerů tajné, moc to nedává smysl. máš připo…
lední brtník 01.06.2015 22:59
Taky mi to nedává smysl. S tímhle problémem se potýkám, i když na wifi není připojen žádný mobil neb…
Dvorin 01.06.2015 23:21
Dvorin
router zůstal tajný. pokud je letitější, tak aspoň vyměň napájecí adaptér (s odcházejícím adaptérem…
lední brtník 02.06.2015 08:50
ty "nepochopitelný výkyvy" má na 80% na svědomí právě wifi. Prostě ti to něco ruší - buď jiné bezdrá… poslední
touchwood 02.06.2015 09:38
Takový test musíš začít připojením přímo do PC. Dál potom vylučovacím způsobem. Třeba je líný router…
pedrosoo 02.06.2015 08:54
pedrosoo
• Treba u mereni odezvy posluchas internetové radio, windows si stahuje balicky (tak jako jiny SW), chce se podivat co a jak ti vyuziva sit.
(u PINgovani servu, nemusi jit vylozene o chybu nebo spatnou odezvu klienta)
TiP~ U nedostacujiciho materialu, jde udelat UPgarde.
• Ono, jestli jiné pc nebo jiné zarizeni v té samé siti, co jede pres ten samy ruter a dynamickou ip adresu a kuprikladu stahuje, tak na odezve pro tvou IP to muze mit dopad)
Měření odezvy jsem dělal na jediným připojeným počítači k routeru a při tom jsem neměl zapnutý žádný aktualizace apod.
Tenhle problém s odezvou mám každý den už několik měsíců, takže nevěřím, že chyba je u měření zrovna.
máš připojené nějaké androidí wifikrámy?
stoláky připojuješ přes wifi? když nejde protáhnout kabel, použil bych (na stejné fázi) radši powerline. jenže problémem bude spíš strop, jiné patro pak mívá svoji fázi.
nebývá ani zvykem pokrývat barák z jediné wifi. když už, tak co patro, to ap (vysílač). lze stejné přihlášení, jen posunout vysílací kanál cca o 5.
S tímhle problémem se potýkám, i když na wifi není připojen žádný mobil nebo jakýkoliv jiný zařízení.
Wifi je pro mě mnohem komfortnější připojení, které dřív fungovalo bez problémů. Přece nebudu hned natahovat kabel potom, co to začalo dělat tyto pro mě nepochopitelný výchylky v odezvě.
pokud je letitější, tak aspoň vyměň napájecí adaptér (s odcházejícím adaptérem nejdřív padá právě wifi).
nepíšeš jak je ten barák velký a co všechno chceš z jedinéného routeru pokrývat. řešením může být i router od mikrotiku, připojuju přes to v paneláku i souseda šikmo přes strop.
jinak tím komfortem bych si nebyl moc jist, pokud chceš místo kabelů pověsit celý barák na jedinou wifi.
můžeš vyloučit cizí wifi? nikdo si doma neprovozuje vlastní hotspot z mobilu?
ty "nepochopitelný výkyvy" má na 80% na svědomí právě wifi. Prostě ti to něco ruší - buď jiné bezdrátové zařízení (nemusí to být jen wifi), nebo se zarušuje sám router vlastním vysíláním (to většinou jde za uživatelem, který ve své naivitě a touze dosáhnout nereálného osadí nějaké krutohusté 10dB pendreky).
