Asus M2N DH problém
Ahoj mám pc s základní deskou asus m2n dh cpu athlon 64 4000+ ram 2gb hdd 250gb.
Když zapnu pc zobrazí mi check sum bad a musím dát f2 použití default settings.
Jak to opravim?
Dík za rady
Vyměň si baterku na desce.
Neflashovals BIOS? Tak do něj vlez a nech uložit změny, exit. Možná taky chcípla baterka.
Baterka měla 3Volty(uplně plná).
Vyměnil jsem ji a nic se nezměnilo.
Nemám dát bios do default nastavení?
Vlezl jsi do BIOSu a dal uložit změny?
Ano, případně do takového, které ti vyhovuje.
Ano uložil jsem ty změny.
Ale když pc vypojim ze zásuvky a potom zapnu pc mo to píše znova(jako kdyby baterka byla vybita ale neni).
Pokud je baterka opravdu v pořádku, tak je vadná deska. Kolega to kdysi řešil výměnou kondenzátorů.
Pc se nemá vypínat z proudu. To potom dělá tyhle problémy (časem).
Kondenzatory jsou ok.
Nic jsem s pc nedelal jen jsem upgrade na win7 z vist.
No něco OK není. Pokud to není ani baterka ani kondenzátory, tak už to není nic, co bys mohl ovlivnit.
A ovladače pro W7 jsi stahoval a instaloval odkud?Zvláště,když je výrobce desky (Asus) nepodporuje a tudíž žádné pro W7 nevydal.
co ma co bios s drivermi?
madre. za dva dni? :)
Ked je baterka nova a stale to straca cmos checksum, tak mas asi blbo jumper clear CMOS (alebo ziaden co je tiez zle). Alebo odpalenu dosku.
Jak zjistim ze mám tu desku odpálenou?
Nemám flashnout Novej bios?
Neni náhodou vir v biosu?
Ne a ne.
Keby si najprv hladal ten jumper to by bolo lepsie.
A odsledovat si kam vedu kontakty baterky a zmerat napatie rovno na doske ci su 3V aj tam, pripadne aj za diodou ktora tam urcite niekde bude.
ok
