Pár novinek do pc, nebude problém?
hodlám přikoupit do svého pc pár novinek
Zakl. desk. - ASUS P5N-E SLI
Proc. - Intel® Core™2 Duo Processor E7600
Graf. - Sapphire HD 7770 GHz Edition OC 1GB GDDR5
4 gb ram
Vista 64 bit.
zdroj: Seasonic SS-350ET 350W Bronze 80plus bulk
Chci vyměnit ramky za: http://aukro.cz/quimonda-8gb-2x4gb-ddr2-5300p-667m hz-i5393633260.html
Procesor: za show_item.php
Otázka: Bude vše do sebe pasovat? Počítám že základní chladič na procesor stačit také nebude?
Dekuji za odpovědi.
Tak si snad zjistíš na stránkách výrobce základní desky, zda je ten procesor podporovaný a jestli nebude nutný flash BIOSu. IMHO škoda peněz, RAM nic nezrychlí.
Procesor osadit půjde (platí pro BIOS 0117 a novější), ale paměti ne. Deska umí max 8GB ve 4 slotech, což znamená že maximální kapcita jednoho modulu je 2GB.
Vyznám se v pc tak povšedně, takže jsem se radši zeptal než zaplatil a zjistil že ...
Děkuji za odpověd, to jsem přehlédl. S chladičem problém nebude?
Tedy celkově ram nemají smysl?
Pokud je paměti dostatek, tak její zvýšení už nemá valný význam.
Kdybych se mohl zeptat, z čeho se přesně vyčte, že paměti je dostatek?
PS: Poslední dvě otázky, které bych potřeboval vědět: 1.) Stačí klasický chladič? 2.) Zdroj by to měl utáhnout?
Podle obsazení paměti při náročnějších činnostech. Pokud je při tom nějaké volné místo, tak jí je dostatek.
Čemu říkáš klasický chladič?
Zdroj bude stačit.
http://www.amazon.com/Intel-E33681-001-Socket-Alum inum-Connector/dp/B001KN2ANG
Děkuji za odpověd.
Určitě bych radši koupil jiný.
Nemohu nikde najít, kolik by měl mít nový chladič tak otáček?
Chladič nemá otáčky, stejně se většinou prodává i s ventilátorem. Čím větší průměr a méně otáček, tím lépe.
www.alza.cz
Díky všem za odpovědi.
Ještě poslední malý dotaz - mám možnost se dostat zadarmo k chladiči: Coolermaster RR-CCH-P922-GP
Dle toho co jsem přečetl na internetu by měl bez problémů stačit, nemá tu někdo zkušenosti?
Určitě bude lepší než původní inteláckej. Pokud zadara, tak dobrá koupě. Jen dej bacha, aby se ti tam vešel.
Díky.
