problém s grafickou kartou
Dobrý den, mám problém a potřeboval bych radu. Mam grafiku MSI N770 TF 2GD5/OC Gaming https://www.alza.cz/msi-n770-tf-2gd5-oc-d433488.ht m#popis je stará necelý půl rok. Zapnu počítač a třeba internet a grafika má hned 70°C , když zapnu hru např. Zaklínač Wild Hunt tak má grafika o 5°C víc tzn: 75°C. Je mi jasné, že grafika bude mít velké teploty při hraní her respektive při hraní Zaklínače. Snížení FPS nebo sekání obrazu nepozoruju, takže se grafika nepřehřívá, ale neříkejte mi, že je normální aby měla grafika 70°C jen když zapnu pc. Ze začátku to nedělala, při nečinnosti měla 27 - 30°C. Nevíte proč to dělá ?? PS: Grafika + celý case je vyfoukaný.
Můžeš tam mít nějakou breberku, která využívá výkon grafiky a těžbě kryptoměn. Jaké je vytížení GPU v klidu?
Stáhni si Avast a dej test pc po restartu. projede ti to komplet je možny že máš v GPU vir taky jsem se s tím setkal.
Něco to našlo ve windowsech, smazáno ale ničemu to nepomohlo
Tak odinstaluj avast a prescanuj to pomocou MBAM v nudzaku Win
Něco to opět našlo, ale nepomohlo to
Tak to prescanuj znova. Ked to najde zas to same, tak si zapis co to je a kde to je.
A pripadne si aj skontroluj log z hijackthis ci tam neni nejake .vbs alebo nieco spustane z \inf alebo \users
A skontroluj si vytazenie GPU, tusim to zobrazi napr. program GPU-Z
