Změna IP.
Zdravím, mám na vás jednoduchou otázku.
Dá se nějak změnit IP mého připojení bez toho aniž bych kontaktoval ISP?
Mám na půdě router a jsem připojený přes kabel no a zajímalo by mě jestli to nejde třeba v nějakým tom nastavený routoru přenastavit nebo nebo něco takovýho.
Díky za odpověď.
Ne.
Dobře a ještě jedna otázka, když bych tedy kontaktoval mého poskytovatele tak jak bych přesně měl říct co potřebuji?
Normálně stačí říct, že potřebuju změnit IP?
Není to pro ně problém?
Problém by to pro providera být neměl. Stačí požádat o změnu IP adresy. Pokud máš pevnou veřejnou adresu, tak ti ji asi změní. Pravděpodobně to bude chtít zaplatit (ale jsou asi i výjimky). Asi se tě - logicky - zeptá, co tě k tomu vede. Nějakým banem na nějakém serveru bych se moc nechlubil. Taky bys tam pak mohl chodit měnit tu IP adresu každý týden. Můžeš si taky dokoupit další IP adresu.
A naopak, pokud verejnou IP nema zaplacenou (v cene a tak), tak vetsinou staci ten modem na nejakou dobu vypnout a po zapnuti dostane nahodnou novou (nebo taky tu starou, zavisi na tom, kdy mu vyprsi lease, ktere dalsi jsou volne a na strategii ISP)
no, když už tak teorizujem, tak třebas upc nezmění ip jen tak, většinou jí přiřadí stejnou.
Tak na "náhodnou" moc nevěřím. Pokud mu ji vůbec změní, tak se střídají tak leda dvě IP (více spíše výjimečně).
Jinak zapomněl jsem podoknout, že to myslim všeobecně, aby se mi ta IP změnila normálně a né abych támhle stahoval kdoví jaký programy a přes ně to vždycky měnil.
Ty ju prostě nezměníš, smiř se s tím. Musíš zavolat poskytovatele a žebrat.
Docasne si mozes nastavit do nastaveni prehliadaca nejaky proxy, ktory si najdes googlom, a ktory zrovna funguje. Proxy sice forwarduju aj tvoju povodnu IP, ale anonymous proxy nie.
Neposielal by som ale cez to ziadne citlive veci, a je to zvycajne dost pomale.
Dalsia moznost je tor, ale ja by som to moc nepouzival (nikdy nevies kto tam kde cmucha)
...vsetky tieto principy su proste ze sa pripajas do internetu cez nejaky iny PC kdesi. Nemeni to tvoju IP, ale server s ktorym komunikujes si mysli ze si ten iny PC s inou IP
