Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nahodne minimalizovanie aplikacii
Zdravim, mam takyto problem. Vcera som si pripojil k PC i televiziu ako dalsi monitor. No od vtedy mi PC zacal nahodne minimalizovat aplikacie. Je to dost otravne hlavne pri hrach. Da sa dajak zistit preco stale minimalizuje? Niekde v udalostiach windowsu alebo neviem. Dakujem.
Ked z tej TV odpojis antenu, tak to prestane? Ak ano tak niekde vznika rusenie kvoli zemnym sluckam…
MM.. 04.06.2015 11:35
... je mozne ze kvoli zemnej slucke nastava rusenie na hotplug signale toho HDMI portu, a potom to v…
MM.. 04.06.2015 11:38
akurat som sksusil odpojit Antenu a vyskuskam ina kco sa tyka toho HDMI, HDMI je poho vraj klavilta…
Matinezz 04.06.2015 12:15
Matinezz
Hm v telke to asi nebude, pada to aj bez anteny a pada to aj po odpojeni TV
Matinezz 04.06.2015 13:49
Matinezz
Tak si nieco menil vo win - nieco si instaloval? Nejake aplikacie na pozadi? Tak to zas odinstaluj
MM.. 04.06.2015 13:51
OK otazka je normalne ze v tom msconfig mam po spusteni aj Operacny system ? s29.postimg.org Ako j…
Matinezz 04.06.2015 13:55
Matinezz
na fotke nevidno cele meno, vola sa to Microsoft Windows Operating System
Matinezz 04.06.2015 13:57
Matinezz
To znamena len ze to je od microsoft, nic viac. Mohol si aspon roztiahnut kolonku nazov. Vseobecne n…
MM.. 04.06.2015 13:59
Mozes tam na test zakazat aj uplne vsetko. Neni tam operacny system :)
MM.. 04.06.2015 13:58
A ked nepomoze ani to, tak si to preistotu prescanuj pomocou MBAM v nudzaku, ak si tam instalil neja…
MM.. 04.06.2015 14:01
Ta somarina bola pravdepodobne pricinou. Zatial to ide dobre. Vdaka :] poslední
Matinezz 04.06.2015 14:25
Matinezz
Ked z tej TV odpojis antenu, tak to prestane? Ak ano tak niekde vznika rusenie kvoli zemnym sluckam (trebars mozno aj na klavesnici a posiela to tam cosi ale to dost pochybujem :). Ak nie tak moze byt ze ovladac grafiky alebo nieco ti tam furt bere focus na seba alebo co, otazne je co vsetko mas spustene na pozadi, start-spustit msconfig, karta po spusteni, a skus zakazovat
... je mozne ze kvoli zemnej slucke nastava rusenie na hotplug signale toho HDMI portu, a potom to vlastne furt detekuje monitor a zas nedetekuje a pri tychto eventoch ta to moze hadazat na plochu, ak pomoze vytiahnutie anteny z TV, tak si kup galvanicky oddelovac anteny.
Ked nepomoze antena tak potom skusit aj HDMI kabel nejaky iny poriadne hruby a ne nejaku sracku :)
