Tichý 2.5" HDD
Hola!
Do jednoho existujícího kompletně pasivně chlazeného PC běžícího 24/7 vyvstala potřeba koupit nový disk. Nároky na rychlost jsou mizivé (max. desítky až stovky MB přenesených denně po síti) a tedy nemá smysl investovat do SSD, nehledě na obecně vyšší spolehlivost plotnových disků.
Kapacita není kritická, 300-500GB bude víc než dostatečné (doteď tam byl 80GB a přestává stačit). Důležitá je opravdu tichost, žádné pazvuky za provozu (furt ještě WD cvrlikají?), případně možnost pomocí AAM disk "zneslyšnit" i za cenu brutálního propadu výkonu.
Musí to být 2.5" SATA. 3.5" se tam nevejde.
Když vyřadím cokoliv nad 5400 ot. a sáhnu po discích vyloženě určených pro 24/7, tak mi vypadne jen WD Red, u nichž si ale někteří uživatelé stěžují na hlučnost. Tak nevim. Navíc je to až od 750GB, to je zbytečně moc...
Co byste doporučili? Já už plotnový disk do ntb nekupoval dobře dva roky, všechno jen ssd... Díky.
Pokud by tam bylo místo, tak by byl 3,5" disk naprosto nevhodným přímotopem. Pročetl bych srovnávací testy ve kterých se bere v potaz hlučnost. To nasměruje ke konkrétnému výrobci a snad i disku. Mám dobré zkušenosti s WD Blue WD5000BEVT.
Ještě jedna myšlenka - co nasadit něco na principu "RAM disk"?
300-500 GB?
Pouze doplňkově v rámci přiměřené dostupnosti RAM. Jde mu přeci o co nejnižší hlučnost.
Spíš si pohrávám s myšlenkou malého SSD na systém (32GB) a 500 GB plotny na data, která by se v případě nečinnosti sama vypínala. 2x 2.5" tam nacpu...
Ale pokud by existoval hodně tichý 2.5" plotňák, tak je to zbytečné.
Opravdu bych zkusil jít cestou výchozích informací o hlučnosti z testů. Pak pročíst informace u výrobce a zajímat se jak to programově ovlivnit. Těžko tu očekávat jasnou odpověď, tohle uživatelé běžně neřeší. K té myšlence dvou disků je nutné si uvědomit jestli bude velikost systémového oddílu dostačující (např. Win 7 rády bobtnají). Nekomplikoval bych si to dvěma disky a zbytečně vyšší spotřebou el. energie. Když budou data defragmentována, úměrně tomu se sníží hlučnost disku při datových přístupech. Zásadní myšlenka která vůbec nepadla - jaké budou v čase objemy toku dat oběma HDD směry?
