TMPIN0 60-70 stupňů, prosím pomoc
Dobrý den všem,
prosím o pomoc,radu cokoliv mám sestavu : Základní deska Asus M4A785TD-V EVO, porcesor AMD Phenom(tm) II X4 965 chladič SilentiumPC Spartan PRO HE924, grafickou kartu AMD Radeon HD 7800 Series a HDD SAMSUNG HD502HJ. Když zapnu počítač mi začne hlásit teplotu u senzoru TMPIN0 teplotu okolo 60 stupňů a po zatížení stoupá až k 90. Přitom jádra hláší 0 stupňů. Nevíte v čem je problém. Kontroloval jsem pastu a je ok, nebude ale přeci jenom třeba vyměnit. Dškuji za radu.
A to bude program SpeedFan že. Tomu nevěř ne každá hodnota je pravda.
Bohužel mi to ukazuje SIW nebo HWmonitor, navíc se mi PC potom i vypne
No tak to se asi fakt přehřívá procesor. No doporučuji odmontovat chladič, vyčistit ho od prachu, a dosedací plochu očistit+odmastit, kvalitně rozmazat pastu, a znovu namontovat chladič z5.
Jenom si nejsem jistý zda ten chladič na 125TDP (i když 4 jádro) vubec stačí.
Jedine comu sa da verit je speedfan (a BIOS). Len tie hodnoty musi interpretovat niekto s IQ>10 ;) Ptz autor speedfanu nevie ze ktoru z miliona roznych modelov dosiek zrovna mas. A tak je to spravne.
Ak je TMPIN0 teplota CPU, tak bude s chladičom niečo zle. V BIOSe by mohla byť teplota uvedená normálne.
Zkontroluj si teploty v BIOSu. Potom najdi a používej program, který ukazuje stejné hodnoty jako BIOS.
Ok díky, do nedávna problém nebyl a to mi po optimalizaci šlapal i Assassins creed Unity,každopádně děkuji za typ.
No tak to je jasné kde je chyba. Prach je ten problém. A ted mě napadlo jen tak, stáhni MBAM a proskenuj pc.
downloads
Teda nevím to maj ty lidi Pc ve sklepě že pořád prach,já na to ca 3 roky nešáhnul a nějaký chuchvalce tam nebyli když jsem pak měnil komponenty.
To záleží kde bydlíš. Já bydlím v Brně, a tady se práší jak svině.
Jako tady taky parapety jsou během tejdne zasviněný od prachu (Mostecko) ,ale v Pc tam prostě byla jen tenká vrstva prachu nic hroznýho co by mohlo ovlivnit teploty po třech letech co prošlo přes filtr.
Chci všem mockrát poděkovat, ukázalo se že je to nakonec opravdu prach. Pořádně jsem vyčistil chladič a nanesl novou vrstvu pasty a teplota klesla na 31 stupňů po zatížení okolo 45. Ještě jednou fakt dík za typ, jste borci.
