Jaký je rozdíl mezi ATX a EPS konektorem?
Změna předmětu, původně: zdroj
| Ziaden. MM.. 05.06.2015 14:28 |
MM.. | |
| když má základní deska napájecí 8-pin, tak mám můžu dát EPS, nebo tam mám dát 2 4-pinové ATX? patrik215 05.06.2015 14:41 |
patrik215 | |
| Pleties dve na tri. Vsetky tvoje konektory su ATX, a do dosky pasuje len jeden, konektory do grafiky… MM.. 05.06.2015 14:45 |
MM.. | |
| A ak nemas extra zravy CPU tak nemusis do dosky strkat 8pin (ktory asi ani nemas), ale zavisi od dos… MM.. 05.06.2015 14:46 |
MM.. | |
| Jenom dodám, že v obou kabelech (Pcie,Cpu) je 12V +- nic víc. Akorát jak píše MM jinej layout. poslední jezekhifi 05.06.2015 16:49 |
jezekhifi |
Ziaden.
Pleties dve na tri. Vsetky tvoje konektory su ATX, a do dosky pasuje len jeden, konektory do grafiky maju iny layout
A ak nemas extra zravy CPU tak nemusis do dosky strkat 8pin (ktory asi ani nemas), ale zavisi od dosky, pozri si manual.
