Prasklý display nebo prasklé sklo?
praskl mi display na mobilu samsung note. Chci si na ebay koupit nový, s tím, že mi to známý vymění. Nevím ale, jestli koupit jen sklo nebo celý display. Je to velký finanční rozdíl. Jak poznat, jestli stačí koupit jen sklo? Díky :)
Dotyk funguje bez problému :)
To bude nejlepší zeptat se toho, kdo to bude měnit.
A funguje teda display ked to zapnes?
Ano, mobil funguje bez sebemenších problémů :)
Tak potom asi nebude treba menit display, ked funguje.
OK, raději se ptám, protože známý mi nedávno pro dceru vyměnil prasklý display xiaomi a tyto mobilní telefony mají display se sklem dohromady, proto jsem tenkrát koupil za 1200,- celý display. Ale tady u samsungu jsem zjistila, že lze koupit jen sklo, tak jsem z toho trošku zmatená
děkuji za odpověď
No ja neviem ja nemenim skla na mobiloch, preistotu sa opytaj toho co to meni. Ale ked predavaju len sklo tak snad to je oddelene.
někdy jde odseparovat touchsklíčko od displeje jednoduše, jindy je lepeno, a pak je to na šikovnosti opraváře, zda mu displej praskne či ne.
Sakra to je heské slepit digitizer+sklo s displejem. To potom stojí 3x tolik...
Pokud má telefom amoled displej (Note by měl mít), tak se jen sklo (digitizer) mění velice špatně, při jeho sundávání většinou praskne i displej. Digitizer je totiž k displeji přilepen po celé ploše. Takže se známýho zeptej, zda už měnil digitizer u Samsungů s amoled displeji.
Nedávno jsem to řešil a mám za to, že to sklo s displayem je jeden kus.
Soucasti amoled displeje je i digitizer, proto dotek funguje, sklo ma v tomto pripade jen ochrannou funkci. Je prilepeno k displeji. Odlepit to jde nahrivanim fenem a opatrnym pacenim skla. Nove sklo lze prilepit oboustrannou 3M paskou po obvode, ale hrozi vniknuti prachu a vzdusne vlhkosti, pak muze po case dotyk blbnout. Na celkove prilepeni se pouziva UV gel, pak ve vakuu odsati bublinek a vytvrzeni UV lampou.
