Procesor
zdar.. chci se zeptat, jestli je jedno, jaký má procesor socket, protože si chci koupit Intel Core.. 2 na které jsem se díval mají socket 1155 a 1366.. Díky za odpovědi
Jedno to není. Pokud máš patici socketu 1155 patří do něj procesor do socketu 1155. Číslo socketu znamená počet pinů (kontaktů) na patici i na procesoru.
a čemu se rovná socket FM1?
AMD do FM1.
Čemu by se měl rovnat?
ziadny intel core2 nema socket 1155 ci 1366, tie su iba na modeloch core i3, i5 a i7.
já napsal že chci Intel Core, a že 2 procesory na které jsem se díval...
Chtít můžeš jestli máš prkno FM1 tak to je AMD.
core bez dvojky ci s dvojkou, ziaden nebol do toho socketu.
kupovat mozes procesor len pre tvoj socket, ziadny iny.
Procesor bez zbytku hardware ti k ničemu nebude, o co se vlastně snažíš?
Koupit si lepší procesor na hry, ale nejdřív se podívám na svou základní desku..
To bude nejlepší. Potom jdi na stránky jejího výrobce a zjisti si, které procesory podporuje. Potom třeba nebude jiná možnost, než začít prolézat bazary a Aukro. Další level může být to, že nebude stačit ani grafika a zdroj. Takhle se dá upgradovat do nekonečna a nakonec zjistíš, že to byly vyhozené peníze.
A co takhle napsat co máš za desku?!
procesory Core 2 Duo/Quad das iba na socket LGA 775 ! Na iny socket ten CPU nedas pretoze procesor CORE 2 DUO ma nožičky a socket 1155 a 1366 maju tiez nozicky takze ak to tam skusis dat tak znicis a ohnes nozicky na tom procesoru aj socketu na doske.
Chapenzi ?!
Sedliacky napisane = na socket 1155 a 1366 mozes dat iba procesory co na to patria a ine tam nedas. A ten tvoj procesor tam nemozes dat inyk znicis si dosku aj procesor !
