regsvr32
Zdravím, při startu PC mi naskočí hláška regsvr32, nějaká chyba knihovny. Pc je pomálé, disk furt chrastí. Neví někdo jak se toho zbavit? zkoušel jsem napsat do příkazového řádku regsvr32 icwdial.dll, ale nepomohlo to. cs
odvir si PC. Napr. MBAM, adwcleaner, v nudzaku.
prave to delam ale jde to pomalu, myslis ze to pomuze?
Co přesně to hlásí?
přesně ted nevim, něco o chybě knihoven dll a vyskočí hláška regsvr32
jo a jak jsem zadal regsvr32 icwdial.dll tak to psalo něco dll server register
dll register server
Jenže je potřeba tu hlášku znát přesně.
kterou tu při startu?
Ano.
na netu psali něco že je špatně zapsán %systemroot% kde to najdu?
cs
hláška je cca. psána takto
RegSvr32.exe má následující možnosti příkazového řádku:
Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] <název_souboru_dll>
/u – Zrušit registraci serveru
/i - Volat funkci DllInstall a předat jí volitelný parametr [příkazový_řádek]; pokud je použit s parametrem /u, volat funkci dll uninstall
/n – Nevolat funkci DllRegisterServer; tato možnost musí být použita s parametrem /i
/s – Tichý režim; nezobrazuje žádná dialogová okna
To ale není celá ta hláška, že?
skoro jo ta vrchní část je trochu jiná podle mě zatím mi jede yntivir nemůžu restartovat
Ta vrchní část ale nejspíš bude obsahovat to nejdůležitější.
Ta chybova hlaska obsahuje ze co presne je za tym regsvr32, a ze to neexistuje, apod. Nasledne si odstranis to co neexistuje z msconfig apod. Alebo to odviris alebo nainstalis nanovo alebo obnovis z recovery na vyrobny stav, a potom tam nespustas viry a warez apod.
až to odviruju tak budu asi chytřejší, zatím 29%
regsvr32, Nebyl určen název knihovny DLL.
Tak ti niekto spusta ten prikaz bez parametrov. Skontorluj si msconfig kartu Po spusteni. (alebo log z hijackthis)
jo bylo to v msconfig po startu vypl jsem to, ale včera jsem si toho tam nevšiml.
včera jsem vyčistil nějakou havěť fake ms atd. co je to regsvr, proč se to spouštělo při startu?
Lebo to tam niekto(nieco) zapisal(o). Preco to zapisalo takto blbo vies len ty ze co si tam mal za haved, mozno si cosi cistil nejakym dementnym cisticom apod.
asi to byl virus, nabidlo mi to aktualizaci prohlizece, to byla asi ta havěť. a ten soubor regsvr 32 je potřeba v pc, nebo ho mám smazat?
subor je potreba, mas len zrusit ten zaznam v po spusteni.
to jsem udělal, ale ten soubor stejně asi nefunguje, když ho spustim ze system32 naskočí stejná hláška jako při spuštění
Subor funguje spravne. On sa nema spustat bez parametrov.
ok chapu diky za rady.
Namazat!
namazat na chleba? (:
RegSvr se používá na registraci COM objektů. Jde v podstatě o DLL knihovny, které mají standardní funkci, která se při regiustraci zavolá, takže může v počítači něco udělat, třeba i něco škodlivého.
Pro normálního uživatele DLL knihovna není spustitelná, tak jej nenapadne, že by se dala zneužít.
rozumím, pro mě to znamená co nechat to tam, nemazat a projet to antivirem?
U té DLL knihovny stačí, když vyhodíš její registraci ze startu. Pak je neškodná.
Antivir by měl odhalit, jestli je tam něco škodlivého.
ok díky zkoušel jsem i přímo tu knihovnu otestovat, bylo to ok, ale byla tam jiná havěť. tak snad to zas chvili poběží ten windows. diky
Pokud chces opravdu nejaky soubor otestovat, pouzij stranku virustotal.com
Tam to otestujes asi 50 antivirovymi enginy
přesná hláška je:
to je tam jako příklad regsvr32 icwdial.dll, nebo to je náhoda?
nerozumim otazce?
