Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Spuštění / vypnutí WMP
Dobrý den, mám v PC takový problém, a to že se mi občas zasekne Windows media player, vypne se, a potom nejde zapnout.
V procesech je pořád proces který se jmenuje Windows media player, ale nejde vypnout (přístup byl odepřen) Když se nsažím zapnout video, též to nejde, nezapne se, jen se zasekne složka ze které to spouštím...
Nějaký nápad?
screeny: sSuA 4snz yMU2
Perter 07.06.2015 20:32
Perter
teď se mi u toho zaseknutého okna zobrazilo že neodpovídá, a jestli ho chci restartovat, když jsem k…
Perter 07.06.2015 20:48
Perter
Pouzivaj napr. VLC, a ne WMP. Alebo si urob poriadok v nainstalenych kodekoch, ked nutne chces pouzi…
MM.. 07.06.2015 20:55
ve WMP nemám žádný kodeky ani plginy, mám ho tak jak byl nainstalován. Moc často ho taky nepoužívám.…
Perter 07.06.2015 21:00
Perter
takže je vlastně problém i to, že já nemohu vypnout Windows Media Player, a taky nemohu jíd do složk…
Perter 07.06.2015 21:02
Perter
Dobře, HDD jsem oddělal, ale systém si toho nijak vnevšiml. Složky má asi nějak nakešované, takže se…
Perter 07.06.2015 21:06
Perter
Je aj mozne ze mas problemy s tym diskom, kablom k nemu, apod. Restartuj Win a skontroluj povrch dis…
MM.. 07.06.2015 21:13
Počítač absolutně nereaguj vůbec na nic, nedá se s ním skoro fungovat, kvůli WMP. Jak to mám opravit…
Perter 07.06.2015 21:14
Perter
Spravca procesov ma kdesi dole tlacitko zobrazit vsetkych uzivatelov, potom to elevuje prava. Vseobe…
MM.. 07.06.2015 21:21
Tak jsem ho nakonec stejně musel vytáhnout ze zdi, protože při kliknutí na restartovat, mi jen zešed…
Perter 07.06.2015 21:35
Perter
Pre buducnost: tvrde vypnutie sa robi tak ze zmacknes powerbutton na 5s. Netreba lozit pod stol. Je…
MM.. 07.06.2015 21:50
WMP bez kodekov nefunguje. Mas nejake kodeky v PC nainstalene, inac by nic nezobrazoval. VLC ma svoj…
MM.. 07.06.2015 21:12
Omlouvám se, možná píšu trošku zmateně, ale mám nerva, protože jsem tu měl rozdělaných v prohlížeči…
Perter 07.06.2015 21:19
Perter
jestli máš doma hic, máš okna na západ. explorer = průzkumník killni. killni všechny wmp a přestaň… poslední
lední brtník 07.06.2015 22:38
teď se mi u toho zaseknutého okna zobrazilo že neodpovídá, a jestli ho chci restartovat, když jsem klikla na ano, tak mi umřel celý explorer, a vůbec tu nemám lištu, nemůžu chodit do souborů a mezi programy jde přepínat jen pomocí alt+tab. Mám tu otevřených hodně věcí, které se mi nechtějí nechat restartovávat, a proto nechci restartovat PC
Pouzivaj napr. VLC, a ne WMP. Alebo si urob poriadok v nainstalenych kodekoch, ked nutne chces pouzivat WMP. A povypinat v nastaveniach WMP vsetky automaticke gebuziny ako ze zistovat cez inet a upravovat subory atd.
Ked padol explorer tak si v ctrl-alt-del spravca procesov daj z menu subor spustit proces a zadaj alebo nalistuj tam explorer.exe. Lepsie je ale to restartovat.
ve WMP nemám žádný kodeky ani plginy, mám ho tak jak byl nainstalován. Moc často ho taky nepoužívám. Titulky to třeba nepřehraje, hodně formátů taky ne.
System nespadl uplně, pouze se zasekl, to okno které jsem posílal ve screenshotu tu mám pořád, pořád zašedé, nereaguje. spodní lišta není, tlašítko windows nefunguje.
Ve správci úloh tedy mám Průzkumníka souorů, ale ten neodpovídá. Když dám spustit -> procházet, tak tam mohu spouštět asi cokoli, kromě věcí z disku, kde byli ty videa, a ta složka která se zasekla. To se vůbec nenačte.
takže je vlastně problém i to, že já nemohu vypnout Windows Media Player, a taky nemohu jíd do složky kde mám vide a na které se chci dívat.
Napadlo mě co se stane když ten HDD (Není na něm systém) odpojím od PC, a pak ho hned připojím. Třeba se to nějak vzpamatuje.
Jinak to zatím řeším tak, že si videa stahuju znovu na disk který funguje.
Dobře, HDD jsem oddělal, ale systém si toho nijak vnevšiml. Složky má asi nějak nakešované, takže se tvářil jako že tam HDD je, jen z něj nešlo nic spustit. Explorer pořád nefunguje, WMP nejde vypnout. Explorer nede restartovat, ani zapnout (protože zaplý je, jen je zaseklý)(společně s WMP)
Počítač absolutně nereaguj vůbec na nic, nedá se s ním skoro fungovat, kvůli WMP. Jak to mám opravit aniž bych jej musel vytáhnot ze zdi? Exlorer vůbec neodpovídá, a Windows Media Player, který tu nikde nevidím, jen je zapnutý v procesech a je důvod celé této chyby, nejde ukončit, protože na to já (administrátor systému) nemám oprávnění.
Tak jsem ho nakonec stejně musel vytáhnout ze zdi, protože při kliknutí na restartovat, mi jen zešedla obrazovka, napsalo re "Restartování" a to bylo všechno. HDD uplně sticha, takže nic nedělal, a nic se nedělo. po osmi minutách ničeho jsem ho vytáhl.
Omlouvám se, možná píšu trošku zmateně, ale mám nerva, protože jsem tu měl rozdělaných v prohlížeči hromadu věcí které nechci jen tak ukončit, spěchám, a k tomu mám v pokojíku 30° protože mám okna na východ.
jinak screenshot Správce úloh:
dX38
Explorer spustit nemůžu, protože už spuštěný je. Jen neodpovídá. Na screenshotu je všechno co teď v PC vidím.
explorer = průzkumník killni. killni všechny wmp a přestaň ten odpad používat. zakaž start služby wmpnetwork.
ulož data z aplikací, které potřebuješ.
pokud odpojuješ disk za chodu, nemusíš se už žádnou záchranou dat z otevřených programů zabývat, můžeš to natvrdo vypnout.
když ti havaruje průzkumník, přestaň používat internet explorer, dokud neprovedeš opravu systému:
- nejdřív "scandisk"
- potom kontrolu: sfc /scannow
- kontrolu chyb v prohlížeči událostí, vyřešit
- když sfc nepomůže, opravnou přeinstalaci
