nechtej náhradu, Windows nejsou na to stavené, u síťových pripojení beží tolik služeb a mluví už tol…
Joseph 08.06.2015 12:26
Joseph
bohužel na koleji nemůžu mít router.. :/
claire 08.06.2015 12:32
claire
kto povedal? ako to zistia? ako sa tam pripajate do netu?
shiro 08.06.2015 13:10
shiro
to je padlé na hlavu, windows jsou v tom nevině. Chtělo by to taky vědět o jaký jde PC (čipová sada…
Pan Töfl 08.06.2015 16:04
Pan Töfl
To co hreje je ten velky cip na wifi karte. Ked karta vysiela tak slusne hreje. Niektore wifi USB su…
Kilo.Viktor 08.06.2015 14:09
Kilo.Viktor
měla jsem v compu program connectify, který tvoří wifi hotspoty.. počítač se přehříval a hučel od c…
shiro 08.06.2015 14:31
shiro
Nemusi, to je pravda. Intelacke riesenie wifi ma napriklad 1/2 wifi hw na karte a druhu polovicu wif…
Kilo.Viktor 08.06.2015 15:37
Kilo.Viktor
Neříkají ti joker? Víš, jaké jsou výkony wifi karet (ve srovnání s tepelným výkonem například PCH 3W…
Pan Töfl 08.06.2015 16:09
Pan Töfl
Budes velmi prekvapeny, ale je tam tepelne cidlo. Po wifinovsky sa tomu hovori signal Tssi. Zvycajne… poslední
Kilo.Viktor 08.06.2015 22:02
Kilo.Viktor
nechtej náhradu, Windows nejsou na to stavené, u síťových pripojení beží tolik služeb a mluví už tolik blbin, že je malej zázrak že to vúbec ve Windows ješte nejak funguje
kup nejlacinejší router jaký najdeš, nic rozumnejšího udelat nelze
.... :puff:
to je padlé na hlavu, windows jsou v tom nevině. Chtělo by to taky vědět o jaký jde PC (čipová sada a CPU), protože mohu říct, že na Core 2 Duo platformě dokáže provoz přes wifi zatížit jádro na 100%, dochází taky často k BSOD při silném trafficu. Vzhledem k archaickém CPU větrák věží často, takže tam výkyvy teplot nejsou velké, ten procesor žere prostě hodně. Důvodem může být nějaký problém ve WPA2, který asi není akcelerován.
Kdežto na Ivy Bridge je situace jiná, tam je zatížení CPU nulové, akorát vyšší teplotu má PCH, což je poznat (samozřejmě v nějakém časovém horizontu minut), když připojený jiný notebook něco stahuje (i na pomalém 6Mbps internetu) běžícím větrákem, protože dementní výrobce nedal mezi heatsink a PCH nějaký materiál a 1mm vrstva vzduchu vede teplo blbě.
Na Haswellu moc hostednetwork nepoužívám, ale myslím si, že tam bude situace lepší z několika faktorů
- novější technologie -méně nanometrů, méně tepla
- efektivnější algoritmy (i když se třeba nic nemuselo změnit od roku 2012 802.11n, už je nemožné, aby wifi karty neměly nějaké důlezizé prvky, ale těžko odhadovat)
- díky SoC Haswellu jsou tyhle věci na jednom místě a nehrozí, že se někdo vykašle chladit PCH. Na druhou stranu ten chladič na haswellu je spíš taková parodie, 4x menší objem, poloviční počet heatpipe a poloviční větrák
Takže asi hlavní faktor bude stáří platformy.
To co hreje je ten velky cip na wifi karte. Ked karta vysiela tak slusne hreje. Niektore wifi USB su dokonca horuce.
V normalnej cinnosti ak nebezi hotspot, tak karta funguje 20/80 (20% casu je vysielanie a 80% prijem). Pri hotspote je to naopak, preto to hreje.
Neříkají ti joker? Víš, jaké jsou výkony wifi karet (ve srovnání s tepelným výkonem například PCH 3W)? Některé wifi USB mohou být čínské krámy, vyrobené pomalu z elektronek a proto tak hřejí, asi jako notebooky s pentium m. Nebo také srovnání poměru rychlost a spotřeba procesorů Intel a AMD.
Ale s tím rozdílem mezi TX a RX to je pravda.
A poznámka... Už někdo viděl, že by na wifi kartě bylo tepelné čidlo?
