po zapnutí pc začne pípat a pak se vypne
Dobry den mam problem když zapnu pc tak vše beží jak má a asi po 3sec. začne pípat speaker a pípa jakoby dvoj tonem po když dopípa hned cvakne a vypne se ani obraz nenaskočí
Něco ti odešlo musíš otestovat co.
a jak bych to mohl oskoušet ? :)
S jednou RAM měnit sloty pak s druhou zkusit jinej zdroj,nejlepší mimo case jenom v základu .Moh odejít třeba Fan CPU nechladí to a hned se vypne.
oskoušeno a pořad pípá už vážně nevím co stím je to dost starej pc je možne že byto bylo jen vyschlo pastou ? :) u cpu ?
Vyndat z case a otestovat mimo s jiným zdrojem mohla chcípnout i MB.Pak můžeš zkontrolovat i ten CPU.
zdroj nemam jak otestovat mam noví pc s 24 pinovím připojením + 4 pinovíkonektor a na tom pc je pouze 20 pinoví konektor + ten 4 pinoví
Beep_k%C3%B3d odpovida nejaka kombinace?
mozná ta chyba cpu a nejsem si jisty je to pípání jakože 1. nizkej ton 2. hlubokej a takhle se to střída a je 5 nizkej a 5 hlubokej pípnutí pak neco cvakne a v zapetí se vypne
Nejspíš blbě nasazený chladič a přehřívá se procesor. Teplota v BIOSu? Je chladič na omak studený nebo teplý?
chadič je studeny
To je ale špatně. Zkontroluj, jak je připevněný. Teplota v BIOSu nic?
v pořadku je připevněný tak jak má byt. Do BIOSu se nedostanu obrazovka nenaskočí nic pouze po zapnutí 3sec začne pípat a pak něco cvakne a vypne se
neviem kam si ho pripevnil, ale CPU sa asi moc nedotyka :)
Duplicitně měnit komponenty,případně grafiku vyndat,zkusit integrovanou,RAMky po jedné,Určit příčinu,když třeba neprozradíš co jsi s tím vyváděl je těžké.
už je je v pořadku :) chtělo to jen trošku víc pasty :) a šlape jak má :)
vic pasty to nechce nikdy, len to chce upevnit spravne.
