Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Modra obrazovka
po celodenní práci jsem restartoval počítač a asi 3 minuty od zapnutí se vypnul a objevila se modra obrazovka. Zkoušel jsem obnoveni systemu ale to se nepodarilo.
Prosím o radu.
Nedopatrenim si na uvodnej stranke dotazu necital instrukcie. "Nezabudnite špecifikovať konfiguráci…
Jufo 09.06.2015 01:14
Jufo
Omlouvám se Počítač Lenovo z50-70 OS: W7 profesional 64bit
k_ubi_s 09.06.2015 01:20
k_ubi_s
Procesor intel core i7 grafika nvidia gforce
k_ubi_s 09.06.2015 01:29
k_ubi_s
Aky je momentalny stav notebooku? Pri pokuse o zapnuti je znova "modra obrazovka" (co sa na nej pise…
Jufo 09.06.2015 01:55
Jufo
Notebook jde normalne pustit, vse nabehne jak ma jen asi po dvou minutach to skoci na modrou obrazov…
k_ubi_s 09.06.2015 02:01
k_ubi_s
pokud stále končí v modré obrazovce, dá se dostat do nouzového režimu a tam spustit např. nirsoft bs…
lední brtník 09.06.2015 02:31
Pokud to stihneš, tak příkazem "MSCONFIG" bych zakázal položky po spuštění. Nejpravděpodobněji se al…
Lukas1982 09.06.2015 07:23
Lukas1982
Přes tlačítko One Key Recovery (obvykle malé tlačítko vedle vypínače, následně z nabídky vybrat Syst…
Frantaklikar 09.06.2015 10:26
Frantaklikar
Vyndal jsem baterku, udělal jsem opravu disku, kompletní virový sken po restartu (který něco našel),… poslední
k_ubi_s 09.06.2015 16:20
k_ubi_s
Pri pokuse o zapnuti je znova "modra obrazovka" (co sa na nej pise)?
Pri zapnuti vidis aspon Post BIOS, alebo je obrazovka cierna? Ked nie, v ktorom kroku to skolabuje?
Da sa dostat do "Nudzoveho rezimu" (po starte stlacat klavesu F8) ?
Skus NB odpojit od napajaca a tiez vybrat baterku. Notebook nechat vychladnut a skusit zapnut bez baterky (s napajacom).
Co presne myslis "Zkoušel jsem obnoveni systemu"? Vratit sa v case "Bod obnovenia", alebo oprava systemu z "Recovery partition"?
Notebook jde normalne pustit, vse nabehne jak ma jen asi po dvou minutach to skoci na modrou obrazovku kde probehne dumping memory to disk a pak se restarture.
Zkoušel jsem se vratit na bod obnovy o den i o dva zpet a to mi vypsalo se nedoslo k obnove systémovych souboru a chybu 0xc00000022.
Zkusim to vyndání baterky a spusteni bez.
pokud stále končí v modré obrazovce, dá se dostat do nouzového režimu a tam spustit např. nirsoft bsod viewer?
když nejde obnovit os, není poškozený souborový systém na disku? kontrola disku je možná?
smart hodnoty disku jsou ok?
spustit a nechat běžet memtest z boot cd, aspoň hodinu?
teploty jsou ok?
chyba 0xc00000022 - až po kontrole disku bych zkoušel opravu systému příkazem:
sfc /scannow
Pokud to stihneš, tak příkazem "MSCONFIG" bych zakázal položky po spuštění. Nejpravděpodobněji se ale jeví chyba na disku. Tzn. Pokud to po zakázání položek po spuštění bude fungovat, zapni kontrolu disku a zkontroluj smart hodnoty. Jinak to udělej v nouzovém režimu, teda jestli to tam nepadá taky. V opačném případě bych nabootoval třeba z HIRENS BOOT a začal testovat disk a paměť. Taky by bylo dobré se podívat do BIOSU jaké máš teploty, aby jsme se posunuli dál.
Vyndal jsem baterku, udělal jsem opravu disku, kompletní virový sken po restartu (který něco našel), aktualizace OS a crystal disk info hlásí stav disku dobrý a teplotu 40°.
Nyní běží počítač už asi čtvrt hodiny a zatím bez problému.
Mám ještě něco dělat "pro jistotu"???
Děkuji všem za rady.
