Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Asus x55u touchpad
zdravím
po přeinstalaci win a nainstalování ovladaču na touchpad když třeba kliknu na ploše na ikonu okamžitě se označí vše to stejné ve složce na něco kliknu a hned se vše označí atd. neví co s tím a ovladače mám správné.
Dám třeba tento počítač dostanu se na Disk C: kliknu na user a označí se okamžitě i Program Files a…
pista123 09.06.2015 15:25
pista123
Ked tie ovladace zas odinstalujes, tak to robi co?
MM.. 09.06.2015 16:04
je to ještě horší myš se poybuje sekaně a ted jsem zkoušel další ovladače a taky nic
pista123 09.06.2015 16:06
pista123
Ked tam boli ciste windows, tak to fungovalo jak? Touchpad mozes trebars aj zakazat alebo odpojit, p…
MM.. 09.06.2015 16:11
Inac vseobecne mozes mat aj premacknutu klavesu shift, a podobne
MM.. 09.06.2015 16:12
Windowsi v tom jsou asi 2hodiny a když tam nebyl ovladač bylo to zasekané ještě víc dal jsem ovladač…
pista123 09.06.2015 16:14
pista123
Ked to mas vsetko zasekane, tak je vadny HW. Tym co pisem sa ta snazim naviest na to aby si zistil c…
MM.. 09.06.2015 16:16
To nevidím ale tak když jsem instaloval windows tak ovladáni myší šlo normálně
pista123 09.06.2015 16:17
pista123
A zakladni ovladace jsou nainstalovane?
dennyB 09.06.2015 16:28
dennyB
Tak si tam nainstalil asi nejake posahane windows. Ked nabootujes live linux tak mys funguje normaln…
MM.. 09.06.2015 16:29
vše ostatní je nainstalované ve spravci to nic nainstalovat nechce jdu to vytáhnout
pista123 09.06.2015 16:31
pista123
Co vse je nainstalene odkial? Ono to nemusi nic chciet v spravci. Potrebne ovladace su na webe vyrob…
MM.. 09.06.2015 16:33
stahoval jsem od tud http://support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en &p=3&m=X55U LAN VGA Touchpad…
pista123 09.06.2015 16:35
pista123
Jaky mas windows? Chipset ovladac si preco nenainstalil? A v utilities je aj ACPIATK. Vseobecne ale…
MM.. 09.06.2015 16:39
Win 7 32 bit odkaz na chipset máš ? ještě teda zkusim ten ACPIATK a pak to když tak odpojím
pista123 09.06.2015 16:41
pista123
instaluji Chipset i to ostatní znovu
pista123 09.06.2015 16:46
pista123
Pisu ze mas nainstalovat najnovsi ACPIATK pred instalaciou driveru touchpad V1.1.3 Ovladac pre chips…
MM.. 09.06.2015 16:52
ok stáhnu z ultilit ATKACPI a pak touchpad V1.1.3
pista123 09.06.2015 17:04
pista123
a něco čím bych otestoval jak šlape HW ?
pista123 09.06.2015 17:10
pista123
Uz som pisal mozes skusit nabootovat linux (napr. ubuntu.cz) z CD alebo USB sticku, ze jak to funguj…
MM.. 09.06.2015 17:18
ajak to funguje z linuxem nemám zkušenosti jde nějak jen spustit třeba z dvd nebo se taky musí insta…
pista123 09.06.2015 17:25
pista123
Jde spustit z CD alebo USB. Na tej stranke mas aj navod.
MM.. 09.06.2015 17:27
Uvidím zatím instaluji Linux Ubuntu 9.10 přímo z plochy tak pak dám vědět co a jak
pista123 09.06.2015 17:46
pista123
tak na Linux to jede jak má jezdím klikám a myš ok :D
pista123 09.06.2015 18:03
pista123
http://support.amd.com/en-us/download/desktop?os=W indows+7+-+32 Supports Windows 8.1 / Windows 7 (…
dennyB 09.06.2015 18:37
dennyB
mám staženo i nainstalováno
pista123 09.06.2015 18:38
pista123
Dal jak psal MM.. ACPIATK pred instalaciou driveru touchpad V1.1.3
dennyB 09.06.2015 18:47
dennyB
dělal jsem
pista123 09.06.2015 19:00
pista123
Tak si zozen nejaku neposahanu instalacku Windows. poslední
MM.. 09.06.2015 19:40
Windowsi v tom jsou asi 2hodiny a když tam nebyl ovladač bylo to zasekané ještě víc dal jsem ovladač trošku se to zrychlilo ale pořád jak na něco kliknu označí se vše atd.. shift zamačklí nemá a dělá to i když připojím klasickou myš na USB tak ta dělá to stejné
