Utřídění poznatků a myšlenek okolo taktování
rozhodl jsem se, že se něco přiučím o taktování cpu a se vším co okolo toho souvisí. Ale na mnoho mých otázek nemůžu najít odpovědi a nebo mi nedávají zcela smysl. Takže bych chtěl poprosit zkušenější, jestli by nešlo o podání po "lopatě".
Otázky: 1.) Cpu clock ratio - tzv. tedy násobič. - žlutý
2.) Fine cpu clock ratio - pokud to správně chápu, jakýsi pomocník pro násobič - nastavit tedy co nejvýše? - oranžový
3.) CPu host Frequency - to co aktivně navyšuji a spolu s násobiček zvyšuje "výkon" Cpu. - zelený
4.) PCI express Frequency - Ovládá propustnost mezi graf. kartou a Cpu. Dočetl jsem se, že je většinou naddimenzovaný, takže není třeba s ním hýbat?
5.) System memory multiplier - poměr frekvence ram a FSB - na začátku se dává na co nejnižší. Jak vypočítám přesně limit jakého mohu maximálně dosáhnout? Můj bios mi ukazuje 800 - je to tedy maximum, za které bych neměl jít? Případně pokud skončím s taktováním a na místě kde je teď 750 je hodnota menší než 800, tak je třeba zvednout tuto frekvenci, aby byla co nejblíže těm 800?
6.) Vcore - mám snižovat pokud mám vysoké teploty cpu a navyšovat kdy?
Ještě mám otázky k testování - Na ram paměti jsem si stáhl memtest - nechávám pracovat 20-30 min, test je úspěšný, pokud nevyhodí žádnou chybu?(Ještě mi to nikdy nic nevyhodilo, předpokládám, že pokud na chybu narazí, vyhodí nějaké okénko?)
Stabilitu systému a používám Orthos - Nechávám 45-60 min. Taktéž jsem nenarazil na chybu, takže to samé? Vyhodí nějaké okénko?
Na stabilitu cpu používám Fritz Chess Benchmark.
Na monitorování používám Speed fan - Zde mám hlídat logicky tedy core1,2. Položky Temp.1 a Temp.2 mi oznamují přesně co?(U temp.1 a 2 mi to ukazovalo hodnoty v minuse, je to problém? případně v čem a proč?)
Předem děkuji za odpovědi, uvědomuji si, že je toho hodně a ledacos se dá někde najít, ale pro mě to není zcela srozumitelné. Lítám po internetu už dva dny a nenašel jsem na tyto otázky odpovědi.
Fine znamena "jemny". T.j. jemne to zmeni nasobic o danu hodnotu.
PCIe frekvenciu nemas hybat preto, lebo pri zvyseni to nefunguje, ptz to ledva funguje uz aj na zakladnych 100MHz.
Limit RAM je tam, kde maju tvoje RAM limit. Existuju rozne RAM moduly ktore sa spravaju rozne pri roznom RAM voltage. Ked si schopny ju zvednut (dalsi stupen nasobica) tak aby tie RAM este fungovali, tak ju zvednut mozes.
Vcore nemas znizovat. To ti povedal kto ze to mas znizovat?
Testy sa robia rozne a ne 20minut ale trebars aj pol dna, pre RAM test je treba nabootovat z nejakeho CD alebo USB (napr. UBCD tam je memtest86+), pre testy CPU su rozne programy, prime95 napriklad (orthos je jeho odnoz), alebo aj OCCT, atd.
Ked su temp hodnoty nezmyselne, tak to ignoruj (nezapojeny vstup)
Nechce se mi popisovat krok pokroku, zvláště když je toho na netu tuny.
Jen snad už dávno se netaktí přes zvyšování frekvenc a celým tím kolotočem.
Už nejméně pět let jde taktění přes otevřený násobič procesoru a to určuje výrobce jak AMD tak Intel který procesor ano a který ne = je zamčený a nic s tím neuděláš.
(navíc vhodné/slušné desky to umí automaticky, viz: manuál)
Jen snad o napětí to se určuje na počátku dle max.výrobce, zvyšuje se pokud přetakt není stabilní, pokud ano tak se snižuje po drtkách dokud to je stabilní, ovšem každý zásah vyžaduje testování stability a teplot.
Aby to bylo skutečně správně/stabilní tak to je běh na "dlouhou trať".
Kedze mas tolko vela otazok tak to znamena ze sa do toho takmer vobec nevyznas a tym padom na tvojom mieste by som vobec netaktoval inak si mozes znefunkcnit cely pocitac. Nikomu sa tu nechce vypisovat litanie co a ako mas robit = to si najdi sam na NETe je toho kopa a staci vediet/ovladat aspon zaklad anglicky.
Na tvojom mieste kedze si amater v tomto tak taktuj v BIOSe cez neaku utilitu na automaticke taktovanie (zalezi aku znacxku dosky mas, kazdy vyrobca to ma trosku inak) a neodporucam ti taktovat manualne aby si menil nasobyc a voltaže pre CPU. A mimochodom PCIe nechaj nastavene na 100Mhz inak si mozes ponicit aj graficku kartu.
To jsem si spíše třídil myšlenky, jediné u čeho jsem si nebyl jist byla voltáž a ram.
Voltáž už tedy vím, ty ram tedy jediné - nastavit na minimum, až dotaktuji, tak jediné co potřebuji vědět - nastavit děličku tak, aby byla co nejblíže maxima?
Ano.
A nenastavuj to na minimum ale kludne to moze byt stale tak aby to bolo niekde okolo svojej frekvencie. Inac aj RAM sa daju pretaktovavat, ak sa im dvihne trochu napatie. Vyznam to sice nema, ale je to mozne.
Díky za odpovědi - lock. Možná to někomu pomůže.
