Problém s grafickou kartou
Zdravím všechny,
Chtěl bych se zeptat jaké jsou možnosti v mém případě z kterého už se nešťastně snažím vybrodit 2 dny.
Před 2 dny mi začli na obrazovce splývat 2 prohlížeče dohromady a ve windowsu to zanechavalo stopy a různé další vlnky na obrazovce ktere skončily ve finálním výsledku který vidíte na obrazku č1.
Obrazek č.1 wb5
Poukazuje na problém "nvlddmkm.sys"
K dnešnímu dni kdy jsem několikrát přeinstaloval windows a zkusil vyhledat snad všechny verze ovladačů na obrazovce pořád zustavají podivné řádky jako v matrixu Hledal jsem x hodin v internetových debatách a postupoval podle nich takže : Mám nainstalovaný jako první CHIPSET k desce a ostatní potřebné patche, před každou novou nainstalovanou verzí jsem PC pročistil přes DisplayDriverUninstaller.
Při každém nainstalování grafického ovladače se po restartu nedostanu zpět na plochu kvuli modré obrazovce která mě nepustí ani k přihlašovací tabulce viz obrazek č.2
Obrazek č.2 wbs
Možná cesta vzniku problému : Asi 3 dny zpět jsem klikl na nějaký odkaz na YTB kterým mě někdo zaspamoval na FB .. na rozdíl od problému skoro stejného druhu který se mi už stal tento problém přetrval i po přeinstalaci windowsu.
Prosím o radu pokud někdo nějakou má .. hlavně bych chtěl vědět zda mám rovnou objednávat novou grafickou kartu, či se dá tento problém softwarově opravit.
Děkuji za reakce
T.
Ten první obrázek je ještě před startem OS. To softwarově rozhodně nespravíš. Je to jasně vada hardware, ale nemusí to nutně být grafická karta. Někdy takové následky mívá i dodělávající zdroj. Co přesně máš za HW (hlavně grafika a zdroj)?
Graficka karta : GAINWARD GTX560 Ti 1GB DDR5 Golden Sample
Zdroj Corsair 800W, 80 Plus, ATX2.3, aktivní PFC, SATA, 140mm
Procesor : AMD Athlon II X3 450 (3.21Ghz)
RAM : 4GB
Grafická karta není stará ani 3 roky .. u zdroje se dá říct to samé.
T.
Nejlépe kartu vyzkoušet v jiném PC (pokud se projevuje tak jako na prvním obrázku při každém zapnutí, tak nebude potřeba ani spouštět OS). Pokud se závada projeví, tak máš ještě šanci reklamovat, protože ta grafika se prodávala se zárukou 36 měsíců.
To jo ,ale ty 3 roky jsou už dle mého v trapu kupoval jsem GTX560 dá se říct doprodej a už je po záruce nějakou dobu.
