Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem DELL U2713H nekompatibilní?
Ahoj, koupil jsem monitor Dell U2713H a po připojení k PC se na monitoru objeví hláška, že není žádný signál. Zkoušel jsem dva kabely: DVI-D a HDMI, ale v obou případech ta stejná hláška. Ano, na monitoru jsem pokaždé manuálně zvolil konkrétní vstup.
Poté jsem zkusil monitor propojit stejným HDMI kabelem s notebookem a tam monitor normálně funguje.
Když k tomu PC tím stejným kabelem (DVI-D) připojím jiný monitor (Samsung SyncMaster 305T+ nebo BenQ GW2255), tak funguje zcela v pořádku.
Zkusil jsem tedy stáhnout ovladač pro monitor, ale ten nejde nainstalovat, protože program potřebuje, aby byl monitor připojen, ale podle programu připojen není.
Ale přeci jenom k monitoru asi nějaký signál jde, protože když kabel odpojím z grafické karty, tak se objeví hláška "No HDMI Cable, The display will go into power save mode in 5 minutes."
Po opětovném připojení se objeví "Entering power save mode."
Při zmáčknutí jakéhokoli tlačítka na monitoru se objeví, že není signál...
PC na kterém monitor nejde: i7-920, gigabyte ga-ex58-ud3r rev:1.6, AMD Radeon HD 7950; Windows 8.1 64-bit
kabel i monitor i PC jsou v pořádku. V CCC si spust detekci displejů, nebo PC vypni, odpoj ostatní…
touchwood 10.06.2015 16:27
kde přesně prosím najdu tu detekci displejů? to druhé jsem také už zkoušel, bohužel bez výsledku
bsod 10.06.2015 16:44
bsod
tak i tu detekci jsem našel a také nic :(
bsod 10.06.2015 16:46
bsod
teď sem našel redukci dvi-vga a kabel vga-vga, tak jsem zkusil zapojení pc - dvi->vga - vga - monito…
bsod 10.06.2015 21:26
bsod
Je ten monitor jediným zobrazovadlem připojeným ke grafice?
touchwood 10.06.2015 21:32
ano
bsod 10.06.2015 21:37
bsod
pokud je jediný, musí na něm fungovat BIOS. Podotýkám, že u Windows8 není start jako start, i vypnu…
touchwood 10.06.2015 21:44
no právě to je to divné, bios na něm nefunguje, POST se nezobrazí, prostě vůbec nic se nezobrazí jin…
bsod 10.06.2015 21:47
bsod
klikni na "restart" se shiftem, pak by se měly objevit možnosti startování windows, můžeš zvolit "ře…
touchwood 10.06.2015 22:30
Podotýkám, že u Windows8 není start jako start, i vypnutí je pouhý hibernace Dit to není pravda! Je…
jezekhifi 10.06.2015 21:49
jezekhifi
vem si stopky. Dej restart a odečti čas startu Windows. Pak je vypni a odečti čas startu. Budeš velm…
touchwood 10.06.2015 21:51
Já nemám byt čím překvapenej! Já ten Win 8 používám! Když říkám, že se notas i pc po kliknutí na vyp…
jezekhifi 10.06.2015 21:54
jezekhifi
tady nikdo nemluvil o režimu spánku, ale o hibernaci, což je rozdíl... tak jako tak jsi OT a pokud n…
bsod 10.06.2015 22:03
bsod
Pravda to jsem nenapsal. I hibernace se zapne mnohem rychleji než klasické zapnutí.
jezekhifi 10.06.2015 22:06
jezekhifi
Ked mas v tych W8 zaskrtnute faststart, tak sa nic nevypina. Je tam tlacitko vypnut, ktore urobi sle…
MM.. 10.06.2015 22:34
shutdown.exe /s má voliteltný parametr (tuším /hybridněco), a s ním se vypne hybridně, bez něj normá…
Pan Töfl 10.06.2015 23:04
Pan Töfl
Ten monitor alebo kable alebo grafika ma nejaky problem. Vypada to ako problem s napajanim DDC, ked…
MM.. 10.06.2015 22:37
Este skus ten monitor vypnut z 230V na par minut, a skus to znova. A nemaj v monitore strcenych viac…
MM.. 10.06.2015 22:41
.. este dodatok: v tych windows, v spravci zariadeni mas zdetekovany aspon nejaky generic monitor, a…
MM.. 10.06.2015 22:45
vůbec nic zkoušel jsem další notebook a tam opět funguje
bsod 11.06.2015 09:03
bsod
jak jsem psal, na monitoru se nezobrazí ani POST, natož abych se dostal do BIOSu volal jsem do dellu…
bsod 11.06.2015 09:04
bsod
dorazil nový monitor a problém je úplně stejný, takže to bude nejspíš grafickou - tak zkusím reklamo…
bsod 12.06.2015 11:58
bsod
odpoj disk s Windows. Dokud to nebude ukazovat BIOS, je to špatně. co máš přesně za model grafiky?…
touchwood 12.06.2015 12:17
ASUS HD7950-DC2T-3GD5-V2 ano přepínač biosu má
bsod 12.06.2015 12:19
bsod
Disk jsem odpojil, BIOS neukazuje. Druhý BIOS jsem také zkoušel, a výsledek je stejný.
bsod 12.06.2015 12:38
bsod
https://www.sapphireforum.com/showthread.php?30904 -Sapphire-HD7950-no-bios-screen/page2&s=6de83c576…
touchwood 12.06.2015 13:14
bohužel opět nic :(
bsod 12.06.2015 13:26
bsod
zkusil jsi PC úplně vypnout od napájení? Mám dojem, že jsem se s tím už taky kdysi setkal, ale už se…
touchwood 12.06.2015 13:34
ano, skoro pokaždé, když jsem to zkoušel
bsod 12.06.2015 13:41
bsod
ještě jedna věc: máš nějaký druhý monitor, který na tom Radeonu funguje na DVI nebo HDMI, případně…
touchwood 12.06.2015 13:40
můžu jeden monitor připojit přes DVI a televizi přes HDMI, ale nevím, co s tím chceš dělat? tak poku…
bsod 12.06.2015 13:44
bsod
kabel ano, ale DL musí být i výstup na kartě. :-) že to má piny ještě neznamená, že to bude fungovat…
touchwood 12.06.2015 14:10
ano, výstup na kartě je samozřejmě DL display port kabel jsem nezkoušel, nemám ho, ale zkusím si ho…
bsod 12.06.2015 14:15
bsod
dokumentaci ke kartě jsem nenašel - při koupi karty žádná nebyla a na oficiálních stránkách také nic…
bsod 12.06.2015 14:24
bsod
Ta grafika bude asi nahovno, asi odpalene napajanie HDMI/DVI P.S. este by mohol sposobovat nejaky s…
MM.. 12.06.2015 15:23
ve zdroji bych problém nehledal, asi měsíc zpátky jsem koupil nový Seasonic G-550 bohužel se mi nepo… poslední
bsod 12.06.2015 16:17
bsod
zkusil jsem to, bohužel bez výsledku voltmetr bohužel nemám
bsod 11.06.2015 09:02
bsod
V CCC si spust detekci displejů, nebo PC vypni, odpoj ostatní monitory, ponech jen ten nový a následně PC zapni - pak si grafika výstup zdetekuje sama.
klikni na "restart" se shiftem, pak by se měly objevit možnosti startování windows, můžeš zvolit "řešení problémů" a následně v další obrazovce "nastavení UEFI" (teď mi klofe na PC s W8 manželka, nedostanu se tam, abych si přečetl přesné výrazy)
vem si stopky. Dej restart a odečti čas startu Windows. Pak je vypni a odečti čas startu. Budeš velmi překvapen.
Navíc mnoho desek korektně neinicializuje komplet HW (říkají tomu QuickBoot) a očekává se, že to zařídí Win8.
Ten monitor alebo kable alebo grafika ma nejaky problem. Vypada to ako problem s napajanim DDC, ked to vobec ten monitor nedetekuje. Niektore monitory si to napajaju sami interne, niektore pouzivaju napatie ktore ma dodavat grafika cez kabel, a ked to je v nej odpalene, tak to nic nezdetekuje lebo DDC nefunguje. Iny monitor ktory si DDC napaja sam zdetekuje.
Mas tam najskor HW problem, otazka ze co presne kde presne. Tipujem grafika alebo kabel.
Este skus ten monitor vypnut z 230V na par minut, a skus to znova. A nemaj v monitore strcenych viac kablov, len jeden.
A strc ho do stejnej zastrcky jak je PC (cez rozdvojku apod) nech tam nemas zemne slucky. A kabel neved tesne vedla zdrojov rusenia (router alebo co ja viem)
A ked mas voltmeter tak zmeraj na grafike DVI medzi pinom 14 a 15 musi byt 5V (napajanie pre DDC)
http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interf ace#/media/File:DVI_german_flip.svg
.. este dodatok: v tych windows, v spravci zariadeni mas zdetekovany aspon nejaky generic monitor, alebo vobec nic? Mohol by byt problem aj v pine 16 (hotplug detect), tam ma tusim monitor nastavit nejaku uroven high alebo low inac si grafika bude myslet ze tam neni ziaden monitor. Ale moze to subvisiet aj s tym pinom 14 ze tam nema tvoja grafika napatie (to by znamenalo zavada grafiky).
Este skus nainstalit aktualne ovladace, a pripadne k PC pripojit len ten jeden monitor na jeden vystup grafiky, nic ine, a zapnut ho ci nabehne ten BIOS na ten monitor, ak je v PC samotny
P.S. ak by bol problem s hotplug, tak to moze byt aj zavada monitora. Skus ten monitor na co najviac PC, ak bude zavada na viacerych PC tak je to skor monitorom. (zavada nemusi byt viditelna na vsetkych pc, niektore grafiky mozu hotplug ignorovat, ale ak bude zavada na viac PC jak jednom, tak by som asi reklamoval monitor)
https://www.sapphireforum.com/showthread.php?30904 -Sapphire-HD7950-no-bios-screen/page2&s=6de83c576f be2a88b437fe37b28110d0
A little solution (depending your mono).
To access bios.
Power off your pc
Power off your tv
Start your pc
Press lots of time del (depending your bios)
When you're sure to be inside the bios...
Turn on the tv
trochu černá magie, ale podle mě to je vše o tom, že karta má nvram a v ní nastaven primární výstup podle toho, jak byla poprvé připojena.
ještě jedna věc:
máš nějaký druhý monitor, který na tom Radeonu funguje na DVI nebo HDMI, případně další monitor, aby ses dostal do Windows a pokusil se monitor rozhbat jako druhý displej? Podotýkám, že na DVI potřebuješ duallink kabel i výstup.
kabel ano, ale DL musí být i výstup na kartě. :-) že to má piny ještě neznamená, že to bude fungovat.
Připoj to tak, abys měl jeden funkční výstup a nefunkční monitor byl připojen do portu, který nekoliduje s funkčním portem (viz dokumentace ke kartě - ne každý výstup lze libovolně použít). Pak spusť CCC a zkus detekovat displej tam.
edit: display port kabel jsi zkoušel?
dokumentaci ke kartě jsem nenašel - při koupi karty žádná nebyla a na oficiálních stránkách také nic není, pouze ovladače a utility
tak jsem vyzkoušel všechny možnosti (kromě DP, protože zatím nemám ten kabel) a bez výsledku
takže poslední možnost je ten DP
P.S. este by mohol sposobovat nejaky srackazdroj nejake napatia na GND a tym rusenie hotplug signalu cez GND apod, tazko povedat, ale nieco v tom PC hardwarovo neni OK.
Mohol by byt problem aj na zakladke ze by do tej grafiky nedavala 5V alebo co ja viem odkial ta karta bere to napajanie pre DDC
bohužel se mi nepodařilo sehnat DP, v žádném místním obchodě jej nemají a nikdo z kamarádů bohužel také ne, takže musím objednat a vyzkouším až přijde
