Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem RAM 1333 MHz - 4G
Prosím o radu.
Mám win 7 64B, PC FOXCONN s mať. doskou G41MXP s Intel Celeron E3300 a dva sloty po 1G RAM - 1333 (originál PC), grafiku EAH 3870/G/HTDI/512M.
Doska podporuje max. 8G RAM podľa techn. údajov.
V doske som vymenil dve ramky za 1x 4G/1333. Po zapnutí PC sa rozbehol, no monitor nenabehol a štartovacie tlačítko začalo blikať v pol sekundových inrervaloch. Skúšal som všetky varianty - dal som pamäť do druhého slotu, nahradil som pamäť 4G za 2G no nič, stále rovnako.
Akonáhle som do slotu dal buď jednu alebo obe 1G pamäte, PC normálne nabehlo.
Spravil som novú inštaláciu PC no nič sa nezmenilo.
Prosím Vás, skúste mi poradiť. Ďakujem
Verzia BIOS-u? Presné označenie/model RAM?
pme 10.06.2015 19:12
pme
verzia BIOSu: P04 RAM : KVR13N9S8/4, Kingston
cyril S 10.06.2015 19:51
cyril S
V prvom rade upgraduj BIOS na najnovšiu verziu (min. P07), potom skúšaj ďalej...
pme 10.06.2015 19:58
pme
Čo sa týka toho upgradu BIOSu nie je to trochu riskantné ?
cyril S 10.06.2015 20:16
cyril S
Podívej se na specifikaci té KVR13N9S8/4: http://www.kingston.com/datasheets/kvr13n9s8_4.pdf je tam…
JoPe 10.06.2015 20:01
JoPe
Tá ramka má čipy po oboch stranách ?
sakraforte 10.06.2015 19:21
sakraforte
ano, celkom 8
cyril S 10.06.2015 19:53
cyril S
Nemyslel som ľavú a pravú, ale prednú a zadnú (ako u koňa :-) )
sakraforte 10.06.2015 20:02
sakraforte
prepáč, ale len na jednej strane.
cyril S 10.06.2015 20:05
cyril S
Nemusíš sa omlúvať a odpoveď máš už nižšie..
sakraforte 10.06.2015 20:08
sakraforte
k tomu starému chipsetu lze použít pouze Dual Rank 4GB moduly (většinou se dají poznat podle toho, e…
JoPe 10.06.2015 19:49
JoPe
Ale prečo teda idú tie 1G ramky?
cyril S 10.06.2015 19:55
cyril S
Pro kapacity 2GB a menší mohou být paměťové moduly i v Single Rank provedení. Dual Rank je nutný jen…
JoPe 10.06.2015 19:59
JoPe
Ak som to správne pochopil, tak 2G by mala ešte ísť ale nejde - či jedna alebo dve.
cyril S 10.06.2015 20:24
cyril S
Píšeš 1600, ale max je 1333MHz a doska je nastavená na túto frekvenciu.
cyril S 10.06.2015 20:02
cyril S
DDR3-1600 moduly bez problémů fungují i na 1333 nebo 1066MHz.
JoPe 10.06.2015 20:05
JoPe
Nie som až taky zdatný, no bohužial máme v obchodoch aj takých "odborníkov" ktorí hovoria niečo iné.…
cyril S 10.06.2015 20:13
cyril S
Pokud osadíš do PC paměti s různými frekvencemi, tak se vždy použije ta podle nejpomalejšího modulu.…
JoPe 10.06.2015 20:19
JoPe
Takže keď tú 4G dám vymeniť za 2Rx8, tak by to malo ísť?
cyril S 10.06.2015 20:27
cyril S
Jestli máš tuto desku: http://www.foxconnchannel.com/ProductDetail.aspx?T =motherboard&U=en-us000048…
JoPe 10.06.2015 20:41
JoPe
Když koupíš ty mnou navrhované přes internet, tak je můžeš snad i u vás do určité doby vrátit.
JoPe 10.06.2015 20:43
JoPe
Dal som tam aj podporovane KVR1333D3N9/2G len jednu a potom aj dve, no stále je to to isté.
Cyril S 11.06.2015 08:23
Cyril S
Tak je nieco vadne. Clear CMOS si uz robil?
MM.. 11.06.2015 10:19
Maju tieto "podporovane" 16chipov? Jake presne su tie povodne RAM moduly v tej doske funguju?
MM.. 11.06.2015 10:21
Clear som spravil a originálky sú tieto: KHX1333C7D3/1G a KVR1333D3N6/1G.
Cyril S 11.06.2015 10:26
Cyril S
Ja si teraz nie som isty ci ten chipset nevie nahodou len 1GB/slot (na 4sloty teda 4GB max)
MM.. 11.06.2015 10:40
Ok na webe vyrobcu dosky pisu ze to vie aj 2GB (dokonca aj 4GB modul by mal vediet) Dual channel DD…
MM.. 11.06.2015 10:42
Mám tam len dva sloty a teraz neviem čo myslíš tým "OC" Ja nechápem prečo nevie sám automaticky rozo…
Cyril S 11.06.2015 10:49
Cyril S
OC znamena pretaktovanie. T.j. chipset nepodporuje rychlost 1333, len cinan si mysli ze je frajer ta…
MM.. 11.06.2015 10:58
a dufam ze si po strceni RAM modulu zatlacil tie bocne paky na oboch stranach slotu az na doraz k mo…
MM.. 11.06.2015 11:05
A este mozes mat problem v patici CPU, napr. poohybane kontakty (zrovna ten najvssi adresny vodic) a…
MM.. 11.06.2015 11:07
To som kontroloval pokaždé - tie RAM sú osadené správne. Tým, že som spravil clear tak zrejme BIOS s…
Cyril S 11.06.2015 11:40
Cyril S
Verzia BIOSu sa nemeni s nejakym clear. Clear CMOS nastavi len nastavenia BIOSu na defaults.
MM.. 11.06.2015 11:59
Nikdy som sa nepúšťal do BIOSu - mám strach že PC už vôbec nepôjde.
Cyril S 11.06.2015 12:10
Cyril S
Hlavne, že teraz ide...
pme 11.06.2015 12:25
pme
Som sa konečne dostal k PC. Som v BIOSe, no nemôžem akosi nájsť nastavenie frekvencie RAM. Nevidím a…
cyril S 11.06.2015 19:11
cyril S
DRAM Frequency This item is used to adjust the DRAM frequency. Select [Auto] for SPD enable mode. Yo…
karel 11.06.2015 19:15
V BIOSe mám voľbu Auto a 800MHz. Mám nastavené na Auto
Cyril S 12.06.2015 07:45
Cyril S
V manuali pisu ze je na tej doske jumper MEM_OC_1333, je medzi PCIe slotom a chladicom. Mas ho mat v…
MM.. 11.06.2015 19:15
Ten Jumper mám nastavený - spojka je na 2 - 3. Takže je na 1066. V BIOSe v north ... sa mi nedá nast…
Cyril S 12.06.2015 07:50
Cyril S
Tak to nastav na 800 na test. Ale mas najskor poskodenu paticu CPU alebo poskodenu dosku (pripadne m…
MM.. 12.06.2015 10:10
Chcem sa pre istotu opýtať čo presne znamená v BIOSe v CMOS Setup Utility: Current FSB Speed - mám 8…
Cyril S 12.06.2015 10:48
Cyril S
Aktualne fsb frekvencia je 800 a aktualna frekvencia ram je 800. Tak si to uz asi na 800 nastavil, a…
MM.. 12.06.2015 11:04
Ja som akurát urobil Clear na doske (je to niekde na začiatku) a nič iné som nenastavoval. A prečo n…
Cyril S 12.06.2015 12:03
Cyril S
Lebo tam je asi niekde blby kontakt nejakych pinov na sockete alebo na doske niekde nieco nalomene a…
MM.. 12.06.2015 15:32
A na webe vyrobcu dosky je najnovsi BIOS verzia "9A7F1P08", ziadne 04. http://www.foxconnchannel.com…
MM.. 12.06.2015 15:33
Môžeš mi prosím preložiť na čo je 9A7F1P07 ?
cyril S 12.06.2015 19:01
cyril S
07 neni na nic, naflashuj tam 08, ked ta RAM nepojde ani potom tak to asi vyhod alebo pouzivaj len 2…
MM.. 12.06.2015 19:20
V tej 07 opravovali zasek s jednostrannymi modulmi. Ale ono tam toho moze byt opravene viac, cinan n…
MM.. 12.06.2015 19:21
Tak BIOS mám 08 a robil som to cez utilit FOX LiveUpdate. Išlo to rýchlo. No na druhej strane sa nič…
cyril S 12.06.2015 23:28
cyril S
to sa (viz web vyrobcu) neda robit cez ziadne liveupdate. Mas nabootovat dos a spustit ten bat subor…
MM.. 13.06.2015 14:24
No šlo to pomocou tej utility a mám v BIOSe : BIOS Version:P08
Cyril S 13.06.2015 16:23
Cyril S
Chcel by som všetkým poďakovať za snahu a pomoc. poslední
Cyril S 15.06.2015 19:01
Cyril S
k tomu starému chipsetu lze použít pouze Dual Rank 4GB moduly (většinou se dají poznat podle toho, e jsou osazeny 16ti chipy = z každé strany 8ks). Takové se však již téměř neprodávají. Dostupné jsou např. ještě tyto:
http://www.czc.cz/transcend-jetram-4gb-ddr3-1600/1 12003/produkt
Ale pozor je opravdu nutno, aby to byly JM1600KLN-4G. Existují např velice podobně označené JM1600KLH-4G které jsou opět Single Rank, takže pro tebe nepoužitelné.
Bolo mi skrátka povedané, že pamäť pôjde a "Dual chanel" že znamená, že musia mať rovnaké frekvencie, ak by som chcel napr. do slotu 1 dať 4G a do toho druhého napr. 2G.
Jinak pro Dual Channel jsou opravdu optimální moduly o stejné kapacitě. Některé desky umí i asymetický dual channel, kdy v případě zmiňovaného osazení 1GB a 4GB moduly by Dual channel pracoval jen pro první 2GB RAM (1GB z každého modulu).
Dual channel DDR3 1333(oc)/1066/800,2* DIMMs, Max 8GB
ale 1333 je OC, t.j. chipset to vobec nevie. Skus nastavit v BIOSe rucne frekvenciu RAM na 1066. Alebo dvihnut trochu napatie RAM o 0.1V (na 1.6V) a skus to s 1333
Tým, že som spravil clear tak zrejme BIOS sa dal na pôvodnú verziu P04. Mám už nachystanú P07, ale až keď budem doma.
Ten PC mám origo z obchodu a s CPU som nič nerobil - kupil som ho asi pred 3. rokmi.
Aktualne fsb frekvencia je 800 a aktualna frekvencia ram je 800. Tak si to uz asi na 800 nastavil, alebo to vobec nevie vyssiu RAM frekvenciu jak frekvenciu FSB (ta zavisi od pouziteho CPU).
Ked to takto nefunguje tak updatni bios, ked nepomoze ani to tak by som tu dosku daroval panovi v zberni elektroodpadu.
A prečo nemôžem nastaviť (nedá mi BIOS možnosť) ručne Frkvenciu na požadovanú hodnotu tiež nechápem.
BIOS mám verziu P04 a novšiu verziu som nenašiel. Akurát nechápem, prečo nemôžem použiť pamäť 1x2G do slotu, alebo do oboch slotov po 2G.
Prijme len 1x1G alebo po 1G do oboch slotov.
V tej 07 opravovali zasek s jednostrannymi modulmi. Ale ono tam toho moze byt opravene viac, cinan nepise vsetko. (a naflashuj rovno 08 a ne 07, cinan mohol aj tam nieco opravit)
P.S. potrebujes nabootovat DOS, nagoogli si jak si urobit bootovatelny USB stick s DOSom. Potom v DOSe spustis flash.bat
No na druhej strane sa nič nezmenilo - akurát mám podozrenie že ramky pôjdu len s označením
KVR1333D3N9, no ešte musím zohnať aspoň KVR1333D3N9/2G. Možné je už asi všetko.
