Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem "Rozdvojení internetu"
Ahoj, sítím vůbec nerozumím tak se chci v rychlosti zeptat. Nevím vůbec jak v baráku funguje internet, ale vím že je přes telefoní linku. V patře je router z toho jde kabílek do switche a 3 kabelky do nižšího patra kde mám problém. Mám tu tedy 3 kabely ze switche všechny obsazené. Teď jsem si koupil konzoli do nižšího patra a potřeboval bych tu další kabel. Ale ze switche už to natáhnout nemůžu, nová fasáda, plastový okno, prostě už není kudy. Můžu nějak rozdvojit nějakej z těch tří kabelů v nižším patře? :/ Jestli je to úplně debilní otázka tak se omlouvám, ale nechce se mi volat do o2 a zdlouhavě vysvětlovat.. Díky moc
koupíš switch a dva kabílky
sakraforte 10.06.2015 19:23
sakraforte
[cascade_ok.gif]
pme 10.06.2015 19:29
pme
Má to vliv na rychlost ? Dva kablíky půl a půl?
Fifinek 10.06.2015 20:01
Fifinek
Pokud budou oba zuřivě stahovat, tak to na rychlost samozřejmě mít bude.
Wikan 10.06.2015 20:04
A když budu mít switch ze switche do dalšího switche a z toho switche kabel do wifi routeru půjde to…
Fifinek 10.06.2015 20:10
Fifinek
Ano.
Kurt 10.06.2015 20:11
Kurt
Router je brána do internetu, býva zaradený ako prvý... Ty ho chceš dať na koniec? Nevymýšľaj - nero…
pme 10.06.2015 20:12
pme
Keď z neho spraví AP tak to bude ok.
fleg-mt 10.06.2015 20:21
fleg-mt
Iste.
pme 10.06.2015 20:29
pme
Myslím tohle, prostě jen na wifinu nic víc. http://www.datart.cz/WiFi-router-TP-LINK-TP-Link-T L-WR…
Fifinek 10.06.2015 20:29
Fifinek
môžeš, ale keď ho zle nastavíš, nepôjde ti nič.
sakraforte 10.06.2015 20:33
sakraforte
Dobře děkuji moc, něco vymyslím. Ještě jestli si můžu nechat poradit nějakej obyčejnej switch levnej…
Fifinek 10.06.2015 20:39
Fifinek
min je 5 kablíkov a pri tých je fuk, ktorý si vyberieš.
sakraforte 10.06.2015 20:41
sakraforte
Pokud chceš doporučit tak nějaký nový Zyxel. Poznáš jej podle "v2" nebo "B" na konci označení, např:…
Jan Fiala 10.06.2015 20:46
Jan Fiala
Docela pecka.. Takovej nějakej šuntík produkt by nestačil?
Fifinek 10.06.2015 20:49
Fifinek
Stačil, fungovat bude jakýkoliv, pokud nebude vadný (viz Brtník níže) a to se může stát u jakéhokoli…
Jan Fiala 11.06.2015 06:54
Jan Fiala
že to ještě vyhrabávám: Pokud chceš doporučit tak nějaký nový Zyxel. Poznáš jej podle "v2"... tent…
lední brtník 24.06.2015 20:44
To je fakt divne. Mam jej doma za Mikrotikem a za tim jsem s nim nemel zadny problem. Treba se zhors…
Jan Fiala 25.06.2015 16:00
Jan Fiala
Já jen dodám, že ta Tenda (mám s8) funguje u mě bez sebemenšího problému. Na to, že to je Čína.
jezekhifi 25.06.2015 16:36
jezekhifi
ano, funguje. zdejší prodejce neměl nic jiného skladem, vzal jsem teda 5- a 8-portový. při zapojení… poslední
lední brtník 25.06.2015 19:37
dnes jsem vybalil 5-portový zyxel a pořád jsem řešil, co je se síťovkou nebo s vlanama. nebylo nic,…
lední brtník 10.06.2015 23:16
500Kč za tenhle krám?
Pan Töfl 10.06.2015 23:36
Pan Töfl
Prosté zapojení dalšího switche kamkoliv nemí vliv na rychlost. Vliv na rychlost mají pak až uživate…
Jan Fiala 10.06.2015 20:21
Jan Fiala
Router je brána do internetu, býva zaradený ako prvý... Ty ho chceš dať na koniec? Nevymýšľaj - nerozumieš tomu...
tento zyxel je nějakej divnej.
- ve výrobě za switchi s vlan mi nejel, kdežto jiné switche za 200-300 jo. (zkusil jsem i speed&duplex - nic)
masochisticky jsem podstoupil reklamní martyrium: dnes došel zpátky, že byl otestován a reklamace neuznána.
- zapojil jsem ho do jiného segmentu sítě, zyxel ani ťuk, 4 běžné switche různých značek bez problému.
+ vzal jsem si ho domů, strčím ho před settopbox, jede.
- zapojím ho za libovolný port mikrotiku, zase ani ťuk. zatímco v práci aspoň ledkami ukazoval kde jsou připojené kabely (i když nepropouštěl komunikaci), u mikrotiku se nechytá, jako by od něj nevedl kabel.
+ starý tplink wr1043 dnes používám za mikrotikem jen jako pokojový switch (jen lan): když zapojím zyxel až za něj, jede.
ta nová verze je fak divná - a já si zyxel škrtám.
ano, funguje.
zdejší prodejce neměl nic jiného skladem, vzal jsem teda 5- a 8-portový. při zapojení místo zyxelu normálně jedou.
oba mají jen jednu klasickou čínskou chybu - jejich organický termoplast smrdí rakovinou, vyváží už ty jejich chemické odpady sem do evropy. ve firmě to funguje, doma bych to nechtěl ani 5 minut.
