Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno SSD Disk problém
ahoj mám probém s SSD diskem při kontrole kolik soubory zabýraj místa se napíše 21,9gb ale disk má 32bg a volné mýsto je jen 1bg nevíte v čem je chyba ? disk je měsíc starý a nemá žádé vadný sector dle kontroli advance systam care
je to tady asi 100x. V souborech, ke kterým nemáš přístup. viz. složka System Volume Information.
touchwood 10.06.2015 21:33
nejdřív odinstaluj lamerský "advanced system care", škoda místa. jistě si pamatuješ, že už 20 let e…
lední brtník 10.06.2015 23:04
Proč lamerský kdýž mi opravil pc když byl pomalý ?
pavell14 17.06.2015 05:13
pavell14
32 GB SSD disk je pre Windows ozaj dost maly... Na system + neaky hlavne programy sa odporuca mat mi…
human0id 10.06.2015 23:33
human0id
Čistě polemika : Body obnovení mají svůj smysl.To,že si uživatelé kupují malé disky tato rada zní do…
pedrosoo 16.06.2015 15:43
pedrosoo
musiš to nejdřív převést na stejné jednotky
Pan Töfl 10.06.2015 23:34
Pan Töfl
Sú tu 2 riešenia,... Prvá je že ako blbec budete pravidelne odstranovať body obnovení, a dalšie blbo…
Mlocik97 11.06.2015 13:14
Mlocik97
Vypni si body obnoveni (ovl.apnely-system-ochrana systemu). Nasledne si mozes vypnut aj swap (virtua…
MM.. 11.06.2015 13:48
A ten advacned system rozdrbavac odinstaluj, aj vsetky podobne rozdrbavace. Este ak mas netbook bez…
MM.. 11.06.2015 13:52
takže bude lepší když přeinstaluji win a systém dám na HDD ?
pavell14 11.06.2015 14:33
pavell14
nejlepší je mať na OS a aplikace napríklad 128GB SSD, a na data 1TB Disk (nejvhodnejšie duálny alebo…
Mlocik97 11.06.2015 14:38
Mlocik97
Systém jsou přece ty Windows. Snad ten disk někomu věnuj, je malý. Stejně nepíšeš, co máš za operačn…
karel 11.06.2015 14:39
win 7
pavell14 15.06.2015 21:09
pavell14
systém dám na HDD OMG. Potom SSD nepotřebuješ vůbec.
karel 15.06.2015 21:23
Neni to lepsi. Ja neviem co tam mas, jaky mas SSD, ani nic. Principialne Win sa da udrziavat na 32GB…
MM.. 11.06.2015 14:40
doporučuju ti koupit tento SSD: Kingston HyperX FURY SSD 240GB a máš vyriešené,... stojí ta to "iba"…
Mlocik97 11.06.2015 20:00
Mlocik97
Samozřejmě.
pedrosoo 16.06.2015 15:45
pedrosoo
Chyba a hrubá je třeba ve slově "mýsto" a "zabýraj"a "kontroli". Tři tak zásadní hrubé chyby,tak se…
pedrosoo 11.06.2015 15:33
pedrosoo
za 1 nic takového jsem se neptal na pravopi a za 2 když musíš všude hledaj jen chyby a příjdeš mi tu…
pavell14 15.06.2015 21:06
pavell14
tady se hledáním chyb zabýváme profesionálně. Mimochodem, omezovat jiné v psaní, to není dobrý nápad…
touchwood 16.06.2015 06:44
Dobře tak ale toto je pc poradna ne poradna češtiny ne ? Navíc vím že jsem schopen nasekat do 1věty…
pavell14 17.06.2015 05:05
pavell14
Dobře pomineme školu,stejně budeš mít za chvíli prázdniny. Chyba opravdu je ale že 32GB disk se dáva…
pedrosoo 16.06.2015 09:02
pedrosoo
Mám 30GB SSD ze třetiny prázdný aneb někomu to stačí.
neoras 16.06.2015 09:30
neoras
No dyť,někomu třeba stačí disketa 1.44 MB.
pedrosoo 16.06.2015 10:07
pedrosoo
nekomu stačí dnes kludne aj vyrivať text do skali,....
Mlocik97 16.06.2015 13:52
Mlocik97
Já mam ještě HDD 2TB ten SSD jsem chtěljen na systém Počítal jsem max 20bg na system ja vím špatné p…
pavell14 17.06.2015 05:11
pavell14
Na gramatiku dobře funguje pořád nehrát hry a místo toho číst. Chtít disk jenom na systém je nesmysl…
karel 17.06.2015 13:58
Neni to nezmysel da sa to, ale musi potom vediet co vypnut aby to hned nezasral cele.
MM.. 17.06.2015 14:35
Když bude instalovat programy, těžko zařídí, aby se něco nenacpalo na ten systémový disk.
karel 17.06.2015 14:38
Ja mam aj programy (napr. aj VS ma par GB, AVR studio nejaky GB ci kolko, a staci mi 32GB :) Neni to…
MM.. 17.06.2015 14:48
Ale jo, mám 120GB SSD a i s programy na něm mám obsazeno 40GB. Já mu jen píšu, že instalovat na SSD…
karel 17.06.2015 14:52
dobře takže budu muset koupit nové SSD dobře děkuji za rady
pavell14 01.07.2015 07:26
pavell14
soubory zabýraj místa se napíše 21,9gb ale disk má 32bg a volné mýsto je jen 1bg nevíte v čem je chy… poslední
IQ37 01.07.2015 13:38
jistě si pamatuješ, že už 20 let existují ve windows přístupová práva.
to je první důvod, proč je disk plný i když to nevidíš.
druhý důvod, proč bude vždy plný: pro současné systémy je příliš malý. v pohodě bys byl jen s win xp.
Čistě polemika : Body obnovení mají svůj smysl.To,že si uživatelé kupují malé disky tato rada zní dost úsměvně. Nebo to Bill vymyslel zbytečně ? Já mám terrabajt a nic mazat nemusím. Připadne mi to stejné,jako bych si do auta namontoval nádrž na palivo na 5 litrů a lamentoval,že nikam nedojedu.
Prvá je že ako blbec budete pravidelne odstranovať body obnovení, a dalšie blbosti ktoré "niesú" potrebné,...
alebo si kúpite vätší SSD, dnešným minimom je 60GB jak tu už bolo spomenuté,... Pre Win7 a Win8.1 sú štandardom 128 až 256GB SSD
Nasledne si mozes vypnut aj swap (virtualna pamat) ak mas dost RAM, a hibernaciu (viz google). A precistit si trebars temp, pripadne aj body obnoveni (je to ako volba v W8 v pravy klik na disk vlastnosti - vycistit)
Este ak mas netbook bez HDD len s 32GB MMC (napr. acer netbook boli a su aj take), tak na tom 32GB je aj recovery oddiel (asi 8GB), vidiet to v pravy klik na start- sprava diskov. Ten sa da zrusit tak ze vlezes napr. do acer recoevry managera ak to je acer, tam je moznost presunut si recovery (obnovu na vyr.stav) na USB stick a zaskrtnut aby zrusil ten recovery oddiel. Ale principialne to neni nutne, ptz syst. oddiel byva ciastocne nalinkovany na ten recovery oddiel (resp. sa mi to tak zdalo ked som sa s tym drbal, neviem nabeton), a vseobecne je tam 10GB volne. Na data si kup trebars SD kartu, alebo USB stick malicky (knoflikovy) a moezs ho mat neustale strceny.
nejlepší je mať na OS a aplikace napríklad 128GB SSD, a na data 1TB Disk (nejvhodnejšie duálny alebo hybridný disk),... OS mať na HDD je dobré len pri lacných PC shitoch pre kancelársku a bežnú prácu,.... ak potrebuješ výkon, je vhodné mať OS na SSD. Ak máš prachy kup si 128 alebo rovno aj 256GB SSD a 1TB HDD na dáta (môžeš aj 500GB ak nepotrebuješ tolko kapacity, ak potrebuješ viac tak 2TB) ak prachy nemáš, tak si kup len len vätšie SSD (128 GB) alebo nejake HDD, ak si úplne švorc, tak ti nezostáva nič iné než stále neco mazať.
Ja mam aj programy (napr. aj VS ma par GB, AVR studio nejaky GB ci kolko, a staci mi 32GB :) Neni to az tak tragicke. Zavisi od toho co tam s tym bude robit a co tam bude instalovat
(P.S: ale hibernaciu a swap bude muset asi vypnut. Ja ich mam vypnute. A body obnoveni samozrejme)
