Programovani csharp
cus, zacinam programovat v c sharp , napisu nejaky projekt ve visual studiu , jakykoliv, treba zdrojak ke konzolove aplikaci, pak ulozim ale kdyz ulozena data nactu zdrojak tam je ale nejde spustit debbuging . cim to je ?
nebo u windows aplikace , ulozim a kdyz chci nacist jsou tam 3 soubory a kdyz zapnu kterykoliv zdrojak tam je ale nejde spustit debugging . co s tim ? dik moc
Co znamená, že nejde spustit?
f5 neboli debugging nejde ani zvolit debugging
To jsi ale vůbec neodpověděl na otázku.
proste nejde spustit konzolova aplikace
Ach jo. Ale co znamená, že nejde spustit? Co to dělá nebo nedělá? Musíš se vyjadřovat přesně, já ti na monitor nevidím.
• Nejde spustit /otevrit soubor ze slozky (kuprikladu tvuj_program.cs), nebo jiz hotovy program? Ten je snad v "tvuj_project/Bin/Release tam si najdi (.exe)"
nejde otevrit to tvuj.cs.
Jak nejde otvorit?
Pokud chceš něco programovat, zapomeň na slovo "nejde". Místo toho vždy přesně popiš, co jsi udělal, co jsi očekával, že se stane a co se opravdu stalo.
Respektive otevřu např. ten cs. soubor, soubor se otevře , zdrojak tam je ale když kliknu na f5 nebo tak se nic neděje protože když dam kontextovou nabídku , start debugging ani nejde zvolit je zasedly, očekával jsem ze když uložím soubor, kde funguje debugging ,ze když ho otevru tak to půjde .
Musíš otevřít celý projekt nebo solution. Otevření cs souboru nestačí.
Program je dobre najprv prelozit (compile). Nasledne si precitat chybove hlasky prekladaca a opravit chyby.
A vo visual studiu sa otvara projekt (.prj) alebo solution (.sln), a ne zdrojak. Samotny zdrojak nestaci k tomu aby to bolo mozne prelozit.
Vlevo v SharpDevelopu v Projects se proklikej těma souborama a dvojklik na Program.cs a až potom F5. Jestli ti jde teda o tohle.
