Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Teplota grafiky
Zdravím, chci se jenom zeptat. Mám GTX 970, a když hraju nějakou náročnější hru (Witcher3, FarCry4...) tak teplota grafiky jde kolikrát i na 75°C, v idle například když surfuju tak i tak se mi zdá teplota vysoká cca +-45°C. Chci se jenom zeptat jestli mám zbytečné obavy zda je to normální, nebo 75°C už hraničí s kritickou teplotou. PC funguje v pohodě, žádný restart jede v pohodě jen me zaskočila ta vysoká teplota. V tom idle bych to ještě pochopil, protože u této grafiky se roztočí větráky až to skutečně potřebuje takže teď jak píšu tak větráky stojí a teplota je na 44°C. V zátěži jedou větráky tak cca na 70%. Díky za názor :-)
Normální,záleží i jak máš chlazenou case.
sambilionk 12.06.2015 20:49
sambilionk
Case mám takovou útulnou (malou), jako chlazená není nějak profesionálně...mám větrák na chladiči a…
Buwol 12.06.2015 20:56
Buwol
Normální to není! Jak sem tady včera psal kolik má napájecí kaskáda?! Tak 100 +- st!! A to je už sak…
jezekhifi 12.06.2015 20:57
jezekhifi
Jak mám jako vědět co si kam psal včera ??? A kolik by teda byla přijatelná teplota ?
Buwol 12.06.2015 21:00
Buwol
http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/3 1064?start=14
sambilionk 12.06.2015 21:04
sambilionk
Hm, tak mám cca o 5°C víc než v testech, R290X má v zátěži dokonce 85°C takže podle ježka už je to a…
Buwol 12.06.2015 21:09
Buwol
Máš to + 5C a zaleží jakej máš luft v case navíc jsou pařáky takže já tvrdím normál.
sambilionk 12.06.2015 21:11
sambilionk
Oka, díky :-)
Buwol 12.06.2015 21:12
Buwol
Si ještě počkej co k tomu řekne někdo další.:-)
sambilionk 12.06.2015 21:13
sambilionk
A ted sem si všiml ještě toho, že mi nějak topí procesor, mám i5 4590 a ve hře mám na každým jádře 6…
Buwol 12.06.2015 21:34
Buwol
Mohlo, ale nijak kritické to není... Když tak si dej do bedny ještě jeden ventilátor. Teploty klesno…
Lukas1982 12.06.2015 21:58
Lukas1982
To je nějak hodně,tam máš ten box chladič co?
sambilionk 12.06.2015 22:58
sambilionk
nene mám Spartana
Buwol 12.06.2015 23:29
Buwol
Podle mě je to taky v pohodě. Třeba s provozní teplotou 85st. ta karta nevydrží 10 let, ale jen 5.
Lukas1982 12.06.2015 21:52
Lukas1982
Se to tu řešilo při 70- 90C mě jede karta 8 rokem,GPU může chcípnout na cokoliv,se dá dohledat i jak…
sambilionk 12.06.2015 23:01
sambilionk
a ty máš co za kartu ?
Buwol 12.06.2015 23:30
Buwol
Teď už mám GTX560 ta má teploty nízký 40 - 70C ,ale ta GT7600 co tak topila tak ta pořád jede v MMC. poslední
sambilionk 12.06.2015 23:53
sambilionk
Já mám 290 OC, ta topí jako kráva, bednu mám pod stolem, a když hraju Witchera v tomhle počasí, musí…
paulpol 12.06.2015 21:24
paulpol
Case mám takovou útulnou (malou), jako chlazená není nějak profesionálně...mám větrák na chladiči a vzadu na odtah. Jinak žádný větrák nemám, PC mám poměrně novej něco přes měsíc. Já tam větrák už nikam nenarvu jen dopředu mám pozici pro větrák 120, ale nemám ho tam. Jinak sem našel doma malý 80 větrák, tak sem ho dal pod grafiku jen tak volně, ale to moc nevytrhne.
Mohlo, ale nijak kritické to není... Když tak si dej do bedny ještě jeden ventilátor. Teploty klesnou o cca 5-8st...
