To tam máš připojený dva fizický HDD?
sambilionk 13.06.2015 16:11
sambilionk
ne mám tam ssd a hdd
Fajticek 13.06.2015 16:23
Fajticek
Máš nechat jeden tj SSD při instalaci a druhej odpojit pak se to tam mele když jsou dva.
sambilionk 13.06.2015 16:27
sambilionk
nastav disk typu mbr, vytvoř tam oddíl pro systém (rozumnější je c: a d:) pro instalaci použij funkč…
lední brtník 13.06.2015 16:19
ale jak to mám udělat ?? kdyz systém nejde nainstalovat na ty disky ??
Fajticek 13.06.2015 16:24
Fajticek
ty si vymazal oddiely a musis ich teraz v&ytvorit tak ze kliknes na to slovo "NOVY" co mas na pravo…
human0id 13.06.2015 16:27
human0id
tak sem to udělal a co ted ?
Fajticek 13.06.2015 16:29
Fajticek
dal jsem ti odkaz na soft. a zapoj si disky ve správném pořadí, ať instalátor vrazí bootloader na pr…
lední brtník 13.06.2015 16:29
ale to ho budu muset odpojit z meho kompu a na jinej
Fajticek 13.06.2015 16:32
Fajticek
Takze ty tam mas 2 disky v pcitaci ? ak ano tak si vymazal particiu na oboch a dufam ze mas pozaloho…
human0id 13.06.2015 16:26
human0id
no mám tam ssd a hdd
Fajticek 13.06.2015 16:27
Fajticek
no vsechno co sem tam měl mámzalohované oba disky jsou prázdné ssd i hdd
Fajticek 13.06.2015 16:28
Fajticek
no tak potom pohoda = vymazal si oddiely a musis ich vytvorit tym ze kliknes na to slovo NOVY... a p…
human0id 13.06.2015 16:28
human0id
dal sem to nový a naběhla tam velikost tak sem to nechal a dal sem použít a napsalo to systém window…
Fajticek 13.06.2015 16:31
Fajticek
ano to si mal nechat tu velikost disku co ti ukazalo. Ale zaujimave ze ta to nepustilo dalej. Skus e…
human0id 13.06.2015 16:32
human0id
to sem zkoušel nejde to :(
Fajticek 13.06.2015 16:34
Fajticek
ach jo co s tím muze bejt :(
Fajticek 13.06.2015 16:36
Fajticek
skusal si aj vymenit disky ?! Lebo ty mas teraz nastavene ze den SSD mas na jednotke 1. A ten 1 TB d…
human0id 13.06.2015 16:42
human0id
ja mám tiež Duálny disk (SSD + HDD) a SSD mám na jednotke 1 a HDD na jednotke 0, a instalace funguje…
Mlocik97 13.06.2015 16:47
Mlocik97
[img=http://s8.postimg.org/q3jhk2mbp/Bez_n_zvu.png]Bez_n_zvu.png[/img]
Mlocik97 13.06.2015 16:50
Mlocik97
to sem udělal
Fajticek 13.06.2015 17:00
Fajticek
Tak nasměruj instalaci na ssd, zmáčkní odstranit oddíl, následně dej formátovat (klidně rychle) a po…
jezekhifi 13.06.2015 16:43
jezekhifi
Včera jsem řešil u jednoho NB stejný problém a vyřešil jsem to takhle: stáhni si "Hirens boot" a "Mi…
Lukas1982 13.06.2015 16:46
Lukas1982
a to de i když nemám nainstalovaný win ??
Fajticek 13.06.2015 16:51
Fajticek
nemusíš mať v PC vôbec vôbec nič (uplne prázdnej disk, bez oddielov, bez fat tabulky, bez MBR, bez n…
Mlocik97 13.06.2015 16:53
Mlocik97
no jak to teda mám udělat aby mi to uz jelo ??
Fajticek 13.06.2015 16:56
Fajticek
Tohle jsem napsal v podstatě ti to říkáme všichni. Tak nasměruj instalaci na ssd, zmáčkní odstranit…
jezekhifi 13.06.2015 16:57
jezekhifi
ale ja tam mam proste nepřidělené misto 0 a 1 a u toho ssd sem dal nový a pak sem dal formátovat a n…
Fajticek 13.06.2015 16:59
Fajticek
a už sem to udělal abych měl ssd na 0 a hdd na 1
Fajticek
Tak potom je chyba v mediu.
jezekhifi 13.06.2015 17:05
jezekhifi
ale předtím jsem už na ssd měl nainstalovaný win tak ja nevím :(
Fajticek 13.06.2015 17:07
Fajticek
Nevím jakej máš instalátor. DVD, iso na flešce?
jezekhifi 13.06.2015 17:08
jezekhifi
Tak potom moze byt ze mas ozaj zle spravenu instalacku windows. Uz si vobec niekedy instaloval z toh…
human0id 13.06.2015 17:07
human0id
všem moc děkuji byla to mám blbost nespouštěl jsem to přes uefi :DDDDDD
Fajticek 13.06.2015 17:09
Fajticek
no jsem prostě šulin :DDDD instaloval sem to přes tu druhou hovadinu ?DDDD
Fajticek
On de spustit i z HDD za chodu Win. Sám sem tak instaloval vlasní PC. Byl tam Win 7 a já spustil ins…
jezekhifi 13.06.2015 17:13
jezekhifi
proste to najednou upravil jsem jen bootování poslední
Fajticek 13.06.2015 17:20
Fajticek
Takze ty tam mas 2 disky v pcitaci ? ak ano tak si vymazal particiu na oboch a dufam ze mas pozalohovane veci na inom disku alebo inde a nie na tych dvoch lebo ak na jednom z tych diskov si mal veci tak vela stastia s obnovenim dat = musis si nainstalovat neaky PRTITION RECOVERY program s ktorym obnovys nechtiac vymazane subory.
No a ten druhy disk jednoducho vymaz potom vytvor novy odddiel a nainstuj Windows.
Podla toho prveho obrazku ak vies na ktory znich (z diskov) chces instalovat tak na pravo vtom obrazku je napisane "NOVY" tak klikni nat a daj vytvorit a uz potom instalujes windows...
ja mám tiež Duálny disk (SSD + HDD) a SSD mám na jednotke 1 a HDD na jednotke 0, a instalace funguje v pohode,... z jednotky 1 som vytvoril primárny oddiel C, a z jednotky 0 som vytvoril 2 sekundárne oddiely (všetky naformátoval na NTFS) a instal na primar oddiel jednotky 1,...
Včera jsem řešil u jednoho NB stejný problém a vyřešil jsem to takhle: stáhni si "Hirens boot" a "MiniTool Partition Wizard Home Edition". Nabootuj Hirens boot, spusť "Mini XP" a v něm nainstaluj "MiniTool Partition Wizard Home Edition". Odstraň ty oddíly, vytvoř nové a naformátuj. Potom nainstaluj Windows.
nemusíš mať v PC vôbec vôbec nič (uplne prázdnej disk, bez oddielov, bez fat tabulky, bez MBR, bez neviem čoho, proste iba vojdeš do biosu a nabootuješ z CD/DVD alebo USB klúča, a na HDD si môžeš particie urobiť jak chceš, aj naformatovať jak chceš (ale pre win7 a 8.1 musí byť NTFS)
