Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Grafická karta - náhodné propádávání využití
Dobrý večer,
od pořizení nové grafiky MSI R9 280 gaming 3G mi grafika sama "vynechává(?) a zává si momentuálně padla".
Screenshot s využitím grafiky a jeho propadu v běžící scéně (žádné přécházení):
http://s12.postimg.org/k31jqbrml/Sn_mek_obrazovky_ 184.png
takové propádávání výkonu jsem zaznamenal již před taktováním ve dvou hrách.
Sestava:
Pentium G3220 2x3GHz
MSI r9 280 3g
Seasonic 500W
a-data 4g RAM 1333MHz
Mám kartu považovat za vadnou a vyměnit, nebo máte nějaké vysvětlení či nápad jak to vyřešit?
Děkuji
chyba môže byť softwarova, može sa ti prehrievať, može ti to CPU nestihať krmiť (čož u 2 jadra penti…
Mlocik97 13.06.2015 19:19
Mlocik97
teploty max 75°, CPU max 50% a 50% --- zbývá jen software, takže že by ovladače?
fluffydiscord 13.06.2015 19:21
fluffydiscord
môžeš skúsiť reinstal ovladačov,... no celkovo ten procesor je k tej grafike, ako trabant s 8 vyfukm…
Mlocik97 13.06.2015 19:22
Mlocik97
napájena bude dostatečně, není možné aby mi žrala více než 500W se systémem, nic tak žravého uprostř…
fluffydiscord 13.06.2015 19:23
fluffydiscord
to že má zdroj 500W neznamená nič, nenapsal si presný typ,... ale najpravdepodobnejšie podla mna ti…
Mlocik97 13.06.2015 19:25
Mlocik97
http://www.czc.cz/seasonic-energy-knight-ss-500et- t3-500w-oem/105970/produkt takže třeba nové CPU,…
fluffydiscord 13.06.2015 19:28
fluffydiscord
pravdepodobne, skorej skus prefukať grafiku, a aj CPU, (odstraiť prach z ventilatora a chladiča), a…
Mlocik97 13.06.2015 19:30
Mlocik97
napíš sem akú máš základnú dosku,...
Mlocik97 13.06.2015 19:31
Mlocik97
http://www.czc.cz/msi-h81m-p33-intel-h81/134640/pr odukt
fluffydiscord 13.06.2015 19:41
fluffydiscord
Píšeš sice že to dělalo i dřív ,ale tahle kancl MB není na žádný taktování.Koupil bych novou MB+CPU…
sambilionk 13.06.2015 19:43
sambilionk
takže jsme zpátky s CPU, ovladači a zdrojem? - nejpravděpodobnější bude CPU a ovladače PS: takhle de…
fluffydiscord 13.06.2015 19:45
fluffydiscord
Ovladače můžeš zkusit jiný zdroj stačí ,ale ten CPU bych vyměnil
sambilionk 13.06.2015 19:47
sambilionk
tak k tomu doporučujem tento CPU: Intel Core i5-4590 ale jinak pravdepodobne bude dobre dokoupiť i n…
Mlocik97 13.06.2015 19:55
Mlocik97
dobře, děkuji
fluffydiscord 13.06.2015 19:58
fluffydiscord
I3 určitě ne....tenhle ti stačí www.alza.cz
sambilionk 13.06.2015 20:12
sambilionk
CPU low-end je slabota k tý GPU střední třídy,nepíšeš hry 4 GB je málo na dnešek.
sambilionk 13.06.2015 19:20
sambilionk
když hraji zaklínače 3 na high/ultra s nvidia hairworks a v ccc vynucený tress na 8x tak mám zrovna…
fluffydiscord 13.06.2015 19:43
fluffydiscord
Máš to naprosto nevyvážené procesor - g.karta tak nevím proč ještě moruješ g.kartu nějakým pofidérní…
M-Pol 13.06.2015 19:45
M-Pol
byl jsem jen zvědavý ohledně těch propadů, proto jsem taktoval jen pro ujištění, jestli není problém…
fluffydiscord 13.06.2015 19:49
fluffydiscord
A:-D:-D Clovece a ty co cakas ved henten srackovy procesor co mas a hentu grafiku si myslis ze ti to… poslední
human0id 13.06.2015 20:32
human0id
chyba môže byť softwarova, može sa ti prehrievať, može ti to CPU nestihať krmiť (čož u 2 jadra pentia je pravdepodobne), može byť slabo napájaná, zdroj nezvláda,... može toho byť vela...
môžeš skúsiť reinstal ovladačov,... no celkovo ten procesor je k tej grafike, ako trabant s 8 vyfukmi...
to že má zdroj 500W neznamená nič, nenapsal si presný typ,... ale najpravdepodobnejšie podla mna ti proste CPU nestíha krmiť,... poprípade sem tam stratí na nejakom kontakte, jako možeš skúsiť tú grafiku prefúkať, a gumov (na ceruzky) vygumovať kontakty (čo sa vkladajú do PCI-e slotu) pak len to zotri dole (prebytky gumi trebars prstom, nebo servitkov, ale hladkov). Ak nepomôže, tak jedine ti nezostáva nič jiné, než ísť do shopu nakupiť (CPU)
pravdepodobne, skorej skus prefukať grafiku, a aj CPU, (odstraiť prach z ventilatora a chladiča), a tie kontakty gumov vyčistiť, ak nepomôže, tak jedine nový CPU,...
tak k tomu doporučujem tento CPU: Intel Core i5-4590 ale jinak pravdepodobne bude dobre dokoupiť i novú MB (čo máš teraz nieje bohvie čo, aj ked postačuje) no to už záleží od tvojich financí, ak nemáš prachy, tak kup len procák. Poprípade už i nejaká I3 do 3 tisíc, ale ak už chceš mať fakt postaráno, abys do budúcna nemal problémi, tak tú I5)
když hraji zaklínače 3 na high/ultra s nvidia hairworks a v ccc vynucený tress na 8x tak mám zrovna tady stabilně 50 fps (ve městě 30) ale když frčím Aura Kingdom tak mi to tak skáče i když je zaklínač několikanásobně náročnější
Máš to naprosto nevyvážené procesor - g.karta tak nevím proč ještě moruješ g.kartu nějakým pofidérním přetaktem.
Pokud ti zlobí více vláknové hry ta to jde na vrub dvou jádrovému procesoru.
Zkontroluj co ti zbytečně běží na pozadí - antivir .......... to vše ti užírá výkon už tak nic moc procesoru v herní sestavě.
byl jsem jen zvědavý ohledně těch propadů, proto jsem taktoval jen pro ujištění, jestli není problém v grafice
- ono to je spíše naopak, jak říkám, zaklínač co má minimální požadavky 4 jádro mi funguje plynule, ale aura kingdom co chce dvoujádro mi skáče
-- v pozadí nic kromě ccc a win procesů
A:-D:-D Clovece a ty co cakas ved henten srackovy procesor co mas a hentu grafiku si myslis ze ti to pojde ta grafika na plny vykon ?!
Ak chces vyuzit tu grafiku na plny vykon tak ako sa ma tak si kup i5 procesor.
Aby si tomu porozumel tak mas slaby procesor pre tu graficku kartu ! Takze CPU ti brzdi tu grafiku a preto to nejde tak ako ma... kapišto ?!
