Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Lepici paska u vetraku ntb
Zdravim, chtel bych se zeptat, jestli je mozne, pri cisteni vetraku ntb, zamenit porusenou cernou lepici pasku za jinou (napr klasickou "vojenskou"), nebo je to nejaka specialni a mam ji prilepit napr vterinovym lepidlem? Dekuji za rady.
Z popisu nie je jasné k čomu tá páska vlastne slúži... Ak len niečo "drží", potom je to asi jedno...…
pme 14.06.2015 11:51
pme
Paska ma funkci asi jen drzici s tim ze je nejaka termovodici, co jsem se docetl. Spis hledam reakci…
DaveP 14.06.2015 12:20
DaveP
Čo presne tá páska drží? Pár ntb som už rozobral, ale stále nechápem o akej páske, kde presne hovorí…
pme 14.06.2015 12:23
pme
Teplo se vodí pomocí teplovodivé pasty, ne pomocí izolačky. Plochy které musí být chlazeny chladičem…
Nigfire 14.06.2015 12:31
Nigfire
Pokud je to taková ta páska, co jsou s ní přelepený škvíry aby to nefoukalo okolo, tak tam můžeš dát…
jirka44 14.06.2015 12:31
jirka44
Popis lepsie tu pasku alebo ju odfot. Nechapeme co za pasku myslis.
MM.. 14.06.2015 12:46
Použij jen lepící pásku. S vteřinovým si proboha nezačínej,kdo ti to poradil ?
pedrosoo 14.06.2015 12:59
pedrosoo
watch 10:08 Obrazek mi nejde vlozit ale na videu je to krasne videt.
DaveP 14.06.2015 13:02
DaveP
Ta páska drží kabely, to dokáže i jakákoli jiná. Edit: jestli myslíš to černý u výfukového otvoru ta…
Nigfire 14.06.2015 13:04
Nigfire
:-? tam vidím nějaké pečivo ??
pedrosoo 14.06.2015 13:05
pedrosoo
Tam může jít klasická stříbrná izolačka, ta páska je tam jen k překrytí event. díry mezi větrákem a…
mia 14.06.2015 14:30
mia
Lidově se tomu říká,aby větrák nenasával falešný vzduch.
pedrosoo 14.06.2015 14:49
pedrosoo
Díky za rady. Dal jsem tam tu klasickou vojenskou stribrnou pasku. Za par mesicu se podivam jak dopa… poslední
DaveP 14.06.2015 15:24
DaveP
Z popisu nie je jasné k čomu tá páska vlastne slúži... Ak len niečo "drží", potom je to asi jedno...:-) Foto by pomohlo...
Paska ma funkci asi jen drzici s tim ze je nejaka termovodici, co jsem se docetl. Spis hledam reakci nekoho, kdo ma zkusenosti s cistenim vetraku v ntb. Ta paska vypada, ze je jen na jedno pouziti jako kazda jina. Jen jestli, kdyz tam dam obycejnou, tak ji nebudou vadit ty teploty, aby se tam treba nejak neroztekla.
Čo presne tá páska drží? Pár ntb som už rozobral, ale stále nechápem o akej páske, kde presne hovoríš...
Teplo se vodí pomocí teplovodivé pasty, ne pomocí izolačky. Plochy které musí být chlazeny chladičem jsou od ní zapatlené a chlazení je okolo nich přišroubované, aby co nejlépe sedělo. Pokud je někde nějaká izolačka tak má buďto izolovat, nebo někde něco držet.
Pokud je to taková ta páska, co jsou s ní přelepený škvíry aby to nefoukalo okolo, tak tam můžeš dát samozřejmě jinou. Já používám KAPTON, který vydrží všechno, ovšem je dost drahý. Běžné levné pásky časem tvrdnou nebo se naopak rozkládají. Zatím ale není stále jasné, jakou pásku myslíš. Tady jako je ta černá u větráku?
[http://www.notebookcheck.pl/fileadmin/_migrated/pi cs/k4.jpg]
Tam může jít klasická stříbrná izolačka, ta páska je tam jen k překrytí event. díry mezi větrákem a mřížkou chladiče. Mohla by mít i jakžtakž antivibrační účinky, ale je to spíš jen na ucpání té mezery.
