Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prehravani 4K filmu z PC na TV
Dobry den, mam 4K TV, ktera umi bez problemu prehrat z NAS zarizeni UHD filmy, bohuzel to je tak vse co bez problemu dokaze delat, ostatni funkce stoji za prd. Proto jsem k ni koupil mini PC Intel NUC5i3RYH jako "multimedialni" a viceucelovy prehravac. PC ma grafiku, ktera by si mela poradit s 4K videem. Bohuzel zjistil jsem nemilou vec. Vsechny videa pokud je roztahnu na celou obrazovku pri jakemkoliv rozliseni (od 1920x1200 az 4K) jakoby meli maly pocet snimku za sekundu. Popisu to laicky - v rychlich scenach je videt jak grafika prepocitava snimky, v cca pulce obrazovky se snimek puli a horni cast je o 1 snimek rychlejsi.
Pocitac s TV je spojen HDMI kabelem, ktery pry umi 4K. Filmy jsem zkousel prehrat jak z NAS ze site tak primo z SSD v PC.
TV: LG 42UB820V-ZH
PC: specifikace + 1x8GB RAM + 120GB Samsung 850 EVO + vysokorychlostni HDMI kabel od HAMA + Windows 7 Pro 64bit.
Nesetkal se s tim nekdo napr. u Blue-Ray prehravace, cim to muze byt pocitacem nebo HDMI kabelem?
Diky
Možno "zle" čítam ale v popise toho PC sa píše: One Mini DisplayPort* version 1.2 supporting ultra-…
pme 14.06.2015 11:57
pme
Asi mate pravdu :(
MakMag 14.06.2015 12:12
MakMag
HDMI není vhodné pro 4K, ono ho to sice "umí" ale jenom při 24 FPS, což už na některé filmy nemusí s…
Wikan 14.06.2015 12:02
Dodám: tv DP vubec nemá.
jezekhifi 14.06.2015 12:06
jezekhifi
http://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/ active-displayport-to-hdmi-adapter~DP2HD4KS
pme 14.06.2015 12:08
pme
v PC je mini DisplayPort. Pokud najdu vhodny kabel mini DisplaPort v.1.2=>HDMI bude obraz v poradku?
MakMag 14.06.2015 12:13
MakMag
Ne, pořád to bude HDMI.
Wikan 14.06.2015 12:14
jestli tomu spravne rozumim, tak obraz "kazi" grafika pres HDMI, pokud Intel ma pravdu a 4K umi DP,…
MakMag 14.06.2015 12:18
MakMag
ono HDMI ti 4K na viac ako 25FPS neprehra,... hapeš?
Mlocik97 14.06.2015 12:20
Mlocik97
Áno. Ale potrebuješ aktívny prevodník na HDMI... Niečo podobné ako som dal odkaz vyššie...
pme 14.06.2015 12:20
pme
Icy Box AC508
Mlocik97 14.06.2015 12:22
Mlocik97
ok, zkusim, nasel jsem nejake alternativy prvni druha
MakMag 14.06.2015 12:57
MakMag
Ma ta TV HDMI2.0 alebo co vlastne ma za vstupy?
MM.. 14.06.2015 12:49
zde je popis
MakMag 14.06.2015 12:55
MakMag
To je popis nakokot, mas v navode presne uvedene co to podporuje cez to HDMI? (rozlisenia a frekvenc…
MM.. 14.06.2015 13:10
Ked tam tvrdia ze to ma HDMI2.0 (predavacom sa ale moc neda verit), tak potrebujes grafiku alebo nec…
MM.. 14.06.2015 13:13
takze tohle s timhle ten obraz nezlepsi?
MakMag 14.06.2015 13:22
MakMag
Kabel je pre HDMI2.0, ale ten prevodnik si musis pozret na webe vyrobcu ci to je 2.0 alebo ne. Ak to…
MM.. 14.06.2015 13:24
ok, diky za info, jdu hledat. vsem dekuji.
MakMag 14.06.2015 13:27
MakMag
aktivni konvertor z mini DP v1.2 na HDMI v2.0 neexistuje, pouze na HDMI 1.4. Konvertor umi max. 4096…
MakMag 15.06.2015 18:38
MakMag
V ovladacoch si zrus "len podporovane rozlisenia". Nebudes ale vidiet nic, ptz si si kupil nejaky zb…
MM.. 16.06.2015 11:25
je tu nekdo, kdo tomu rozumi :/ ?
MakMag 15.06.2015 19:44
MakMag
Uz som ti pisal bud si zozen konvertor na HDMI 2.0, alebo zabudni na konvertory a zapoj to rovno do…
MM.. 15.06.2015 19:47
klidek. pred tydnem tezko, bylo to vcera. tema je zavrene.
MakMag 15.06.2015 20:42
MakMag
tak sorry vcera :) Ked prevodnik nikde nemaju, tak mas len 2 moznosti pozerat 4k na 24Hz, alebo si z…
MM.. 15.06.2015 20:52
máš nějaký inteligentní přehrávač, který ti ukazuje aktuální počet fps? Kolik?
Pan Töfl 16.06.2015 10:14
Pan Töfl
No tak je to prdítko na tohle. Podle mě to nestíhá počítat -dekomprimovat proceosor plus pomalá graf…
MM_tank 16.06.2015 13:25
MM_tank
Jestli nemá nějaký 5 let starý křáp, tak snad problémy nehrozí, i na takovém lowendu jako i3. Ještě… poslední
Pan Töfl 16.06.2015 16:02
Pan Töfl
ultra-high definition 4K displays and multiple
monitor functionality
Čiže ak správne chápem, tak 4K jedine cez DisplayPort...
Ked tam tvrdia ze to ma HDMI2.0 (predavacom sa ale moc neda verit), tak potrebujes grafiku alebo neco s vystupom HDMI2.0
Neviem ci uz existuju grafiky ktore vedia HDMI2.0, povedal by som ze ani moc ne, tak prevodnik z DP ktory vyslovene jasne ma napisane ze vystup je 2.0, ked to tam neni jasne napisane tak to neni 2.0
aktivni konvertor z mini DP v1.2 na HDMI v2.0 neexistuje, pouze na HDMI 1.4. Konvertor umi max. 4096 x 2160, HDMI pak 3840×2160. Po zapojeni aktivniho konvertoru s HDMI maximalni rozliseni ve Windows je pouze Full HD, vetsi nastavit nejde. Dival jsem se do nastaveni grafiky, zkousel jsem vsechny 3 HDMI vstupy, take reinstalovat ovladace ke grafice. Bohuzel porad nabizi FHD.
Existuje nejaka moznost jak donutit grafiku, aby nabidla aspon 3840×2160?
Uz som ti pisal bud si zozen konvertor na HDMI 2.0, alebo zabudni na konvertory a zapoj to rovno do grafiky (HDMI 1.x vie maximalne 24Hz pri 4k, mozes sa postavit aj na hlavu nic viac z toho nepojde). Viac pojde len z HDMI 2.0 alebo z DisplayPort, a prevodnik urcite existuje.
P.S. a konvertor s HDMI1.x nebude asi vediet ani 4k vobec, co si asi prave zistil. Hlavna vec ze som ti pisal uz pred tyzdnom zabudni na konvertory na 1.x.
No tak je to prdítko na tohle. Podle mě to nestíhá počítat -dekomprimovat proceosor plus pomalá grafika.
Zkusil bych nějaký film/ukázku/pár sekund nekomprimovaného videa nebo s jiným kodekem přímo z SSD. Tak aspoň zjistíš jestli to nedává jen grafika nebo ten cpu+grafika.
