Odpojování interního HDD
mám nový pc (https://www.mironet.cz/pc-mironet-level-3-intel-co re-i54460-32ghz-8gb-ram-gtx-750-ti-2gb-128gb-ssd-1 tb-hdd-dvdrw-bez-os+dp230545/) a stala se mi u něj, asi po 2 měsících používání, taková divná věc. Má 2 disky - SSD kde je win a pár základních věcí a HDD kde je vše ostatní. Při velké zátěži se z ničeho nic HDD odpojí a vše, co je na něm přestane fungovat. Pro opravu se musí pc vypnout a znovu zapnout (reset nefunguje). Zkoušel jsem už snad vše včetně aktualizace ovladačů, hrabání se v Úložná technologie Intel rapid (upozorňuje na odpojení HDD), ale nic nepomohlo. Stále při velké zátěži se po nějaké době HDD odpojí a nezobrazuje se jakoby tam nebyl.
Mohl by mi prosím Vás někdo napsat řešení tohoto problému?
Děkuji
Odpoj to SSD a uvidíš.
nelze odpojit SSD a přitom zkusit HDD když na SSD je win a všechny systémové soubory které jsou nutné na chod systému
No a jak to otestuješ,musíš hledat. SSD může být ten zdroj problémů.
Jakym postupom moze SSD sposobit odpojenie HDD? Je to uplne oddelene.
Velká zátěž = vysoká teplota. Nepřehřívá se ti natolik, že jej nějaké ochranné mechanismy prostě odpojí?
Zkus měřit teploty disku (třeba HDTune) a PC řádně zatížit (počítání pí nebo tak nějak). Je-li to tím, budeš muset nějak vyřešit chlazení PC.
měřil jsem teplotu (32°C) a ne, HDD ani procesor ani grafika se nepřehřívá
ta zátěž není až tak extrémní aby ji pc nezvládl. Procesor běží na 50% a RAM je na 30%. Velká zátěž proto, protože je to zatím ta největší jakou se mi podařilo na ten pc za tu dobu dát.
bugy v chipsetech, kdy za jistých okolností, nezvládají deklarovaný prevádzkový režim je už témer normálni záležitost, do času kdy je bug opraven prijde ale generace novejší, zas s nejakým bugem a situace se dokola opakuje
ručne nastav režim o generaci pomalejší a uvidíš co to delá
Mas tam najskor nejaky HW problem, bud v napajani (vymen napajaci konektor, prip. aj zdroj - nemas nejaku sracku?) alebo v datovom kabli (vymen kabel) alebo v disku samotnom (vymen disk) alebo niekde na zakl.doske (skus iny SATA port).
Pripadne skus aj obmedzit sata na gen2, ak je to v BIOSe mozne.
Preinstalit aktualne ovladace chipsteu z webu vyrobcu dosky, na test.
