Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Win 7 - rozlišení blbne
Zdravím,
mám problém s rozlišením 1920x1080 na nově naisntalovaných win 7 na novém kancl pc (AMD A4 4020,2gb ram). Jedu na integrovanou graf. kartu (Amd 7480D), jenž je zapojená přes VGA. Hned po instalaci winů jsem z CD od výrobce zákl.desky naistaloval ovladače chipsetu a graf. adaptéru.Mám monitor Benq 2240 a se starým pc a windowsy xp jsem normálně měl rozlišení 1920x1080 a vše ok. Jenže když jsem zvolil rozlišení 1920x1080 na novém pc s win 7, tak obraz je posunutý doprava (nevidím pravou šestinu obrazovky, naopak vlevo mám černo). Dělá to ovšem pouze u tohoto rozlišení, když navolím jiné, tak obraz posunutý není. Stáhl jsem ještě nejnovější ovladače graf. adaptéru (14.12) a zkoušel jsem si i pohrát s možnostmi v Catalyst Centru, ale bezvýsledně. Monitor je nastaven na automatické přizpůsobení, ale i když obraz manuálně posouvám, tak to nestačí. Zajímavé je, že když navolím ve windows rozlišení 1920x1200 které by monitor ani neměl umět, tak je obraz takový jaký by měl být... ostrý, přescelou orazovku...jako by to bylo 1920x1080, ale použitelně to není, protože mi monitour ukazuje přes obrazovku out of range, i když to funguje. A taky mi v CCC automatické rozpoznání ukazuje u toho monitoru max rozlišení 1920x1200, což ale není pravda.
Nevíte jak tento problém vyřešit? Děkuji za každou radu.
stlac na monitore tlacitko AUTO...vseobecne znama vec uz takych 8 rokov...
shiro 14.06.2015 20:39
shiro
Jak jsem již psal - monitor je nastaven na auto-adjusting... takže tlačítko auto nic nedělá
Mee 14.06.2015 20:42
Mee
len ho stlac, je tam presne na podobne problemy.
shiro 14.06.2015 20:53
shiro
Zkusil bych vyměnit kabel, nebo jej vypojit a zapojit
SSamuel 14.06.2015 20:58
SSamuel
chceš správný ostrý obraz? připoj dvi.
lední brtník 14.06.2015 21:08
cez stary VGA nebudes mat nikdy obraz ostry a cisty. Prepoj si pocitac s monitorom pomocou DVI alebo… poslední
human0id 14.06.2015 21:18
human0id
