vymena len sat kabla od primača ku antene
Je niaka pomocka na vyvrtanie maleho okruhleho otvoru pre sat kabel do zateplenej fasady. potrebujrm len malu dieru cez stenu na kabel aby sa zateplenie poskodilo co najmenej.
Vrtačka s dlouhým vrtákem potřebného průměru...
zateplenie poskodis uz len tym ze do neho vrtas....neviem co si predstavujes.
Normálně se to dělá,vyvrtá požadovanou díru,dá tam průchodku s manžetou,zasilikonuje. Samozřejmě na vhodném místě.
Normalne sa vrta do okna apod, a ne do steny. Je to z roznych dovodov lepsie. Pripadne existuju aj ploche priechodky cez okno bez vrtania, ale neni to bohvieco.
No,teda nevím,předpokládám,že do plastových rámů se zasazenými termickými skly to normální není.
Ale je, robime to tak uz dlho a nerobi to ziadne problemy.
http://www.digestor.info/shop/goods/krabica-ud70-u niverzalna-nastavitelna-na-zateplenu-stenu-fasadu- a-pod?goods=4792
Nieco taketo sa len pre samotny koaxialny kabel nerobi,?
Mensie priemery na urobenie peknej okruhlej diery /ako pouzivaku pri montazi vonkajsejmarkizy do zateplenej steny.
Ty potrebujes prechodku a nie krabicu.
Nerozumiem co riesis, bud chces vrtat to steny alebo do do ramu okna. V rincipe je to jedno. Navrtas pretiahnes kabel, zasilikonujes a mas hotovo.
Navrtanim 6-8 dierky neutrpi ani zateplovaci system ani okenny ram.
Ked chces byt mozes pouzit gumove tesnenia.
nie je to zas tak úplne prosté, bez statívu prevrtať čistý otvor v dlžke cca 40-50 cm, cez polystyren problém nie je, ak sa však následne vŕta z vonkajšej strany ručne, v ruke dlhodobejšie neudrží presný smer a výsledok je ten že vyvyklá v polystyrene príšernú dieru,
vhodnejší postup by bol najprv vrtať dieru zvnútra cez stenu, vyvrtať otvor v stene s priemerom 12 mm a následne polystyren iba prepichnúť napríklad nabrúsenou bicyklovou spicou alebo iným tvrdým ocelovým drôtom priemeru cca 2-3 mmm na vyznačenie miesta kde potom opatrne navrtať otvor 8-10 mm z vonkajšej strany fasády
Nedělej z toho vědu,tak to něčím zapatlá a nebude to vidět.
dotaz znel: jak dosahnout minimálni poškození fasády
dotaz neznel čím zapatlat veledíru vyhlodanou házejícim vrtákem jak bude zvenku provrtávat 20 cm polystyrenu a následne za ním 30-35-40 ? cm tlustou zeď neznámeho složení a tvrdosti
Čemu nerozumíš,tak nečti. Chytrý ví co tím bylo myšleno.
Já vrtal 60 cm přes stěnu ven a na druhé straně dirka akorát od vrtáku. Ta vrstva na polystyrenu je trvrdá, takže to nedovolí odpadnutí vědší plochy.
Jistě žev to není problém,jestli kolega nikdy nedržel vrtačku v ruce a má vrtáky do sádrošu,tak to jasně neumí. Házejícím vrtákem - dobrý.
Já si na to pučil kango (hilti) + diamantovej 800mm dlouhej vrták. Kvalitní vrták nehází
