Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Počítač se vždy vypne
Ahoj lidi. Mám problém se svým PC. Po týdnu jsem se vrátil domů, a když jsem zapnul PC tak normálně naskočil, ale když bych chvilku na ploše tak zazrnil obraz a spadnul do BSOD. Potom jsem ho dal zapnout znovu: nabídlo mi to možnosti spuštění. Dal jsem běžným způsobem. Potom to pár vteřin načítalo a úplně se vypnul monitor a už vůbec nenaskočil. Ani obraz, ale zdroj běžel.
Tohle se mi stávalo už předtím, ale jen tehdy když jsem třeba měl něco položené na stole u PC a spadlo mi to na bednu. Tak se to seklo, zazrnil obraz a vyplo, ale potom to normálně šlo zase. Teď ne.
Neví někdo prosím čím by to mohlo být? Děkuji.
Zdroj,MB,vadná GPU cokloliv...
sambilionk 16.06.2015 18:04
sambilionk
Zkusil bych vyndat a odpojit grafiku a znovu zapojit, popř. resetovat bios přes baterku.
virten 16.06.2015 18:04
virten
Jj. Jdu na to. Dám vědět
Filiman 16.06.2015 18:08
Filiman
Pokud se to stávalo dřív, když něco spadlo na bednu tak by to chtělo zkontrolovat připojení kabelů,…
Lukas1982 16.06.2015 18:13
Lukas1982
Tak jsem odpojil, zapojil a nerozsvítí se ani obraz. Zkusím vypojit grafiku a pustit to bez ní na in…
Filiman 16.06.2015 18:43
Filiman
Například špatně uchycená MB která se při vibraci zkratuje do podkladového plechu. poslední
IkaSGC 17.06.2015 09:59
IkaSGC
Vypojit jsem GPU, ale došlo mi, že nemám kam teď zapojit kabel od obrazovky. Co s tím?
Filiman 16.06.2015 18:53
Filiman
Prostě to nejde. S grafikou nenaskočí obraz. Bez ní to nezapojím. Nevím co s tím. Přijde mi, že je t…
Filiman 16.06.2015 19:14
Filiman
Zkus GPU u někoho jinýho,jinej zdroj pak je MB jasná.(jinak toto mě dělala vybitá CMOS baterka po vý…
sambilionk 16.06.2015 19:35
sambilionk
Mě přijde, že je to zdroj, ale nevím. Ten počítač byl poměrně hlasitý. Teď je nějak až moc potichý.…
Filiman 16.06.2015 19:39
Filiman
Tak nepíšeš co máš jestli nějakej klump tak klidně.
sambilionk 16.06.2015 19:42
sambilionk
Máš teda integrovanou grafiku nebo ne?
Lukas1982 16.06.2015 19:55
Lukas1982
Asi ne
Filiman 16.06.2015 20:07
Filiman
Možno by si mal absolvovať nejaký kurz hw PC...
pme 16.06.2015 20:08
pme
Tak jinak aby jsi to pochopil jasně. Ne, integrovanou grafiku tam nemám
Filiman 17.06.2015 09:06
Filiman
Napiš celou sestavu, nebo aspoň typ Tvé základní desky a zdroje.
Lukas1982 16.06.2015 20:19
Lukas1982
Základní deska: MSI 890FXA-GD65 Procesor: QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 970, 3500 MHz Oper…
Filiman 17.06.2015 09:08
Filiman
Zdroj pokud se nepletu tak tento Corsair CX Builder Series 600W a RAM taky dopíšu večer. Teď z hlavy…
Filiman 17.06.2015 09:14
Filiman
Odepsal bych už včera na tyle otázky, ale včera jsem se vrátit z týdenního pobytu v Motole a tak jse…
Filiman 17.06.2015 09:10
Filiman
Jinak jak už tu bylo psáno, zkus tu grafickou kartu v jiném PC. Když tam pojede tak je v pořádku a z…
Lukas1982 17.06.2015 09:18
Lukas1982
Ventilátor na grafice se právě, ale točí. To jsem koukal když jsem to měl otevřené. Jestli je v háji…
Filiman 17.06.2015 09:49
Filiman
Pokud se to stávalo dřív, když něco spadlo na bednu tak by to chtělo zkontrolovat připojení kabelů, RAM grafiky a disku.
Základní deska:
MSI 890FXA-GD65
Procesor:
Operační paměť:
16 GB
Pevný disk:
WDC WD10EADS-22M2B0 ATA Device 1TB
Grafická karta:
Sapphire Radeon HD 6870 Dirt3 Edition
Operační systém:
Microsoft Windows 7 Home Premium
Odepsal bych už včera na tyle otázky, ale včera jsem se vrátit z týdenního pobytu v Motole a tak jsem na to neměl chuť a ani energii doslova už. Jestli bude ještě někdo tak hodný a bude mi nápomocen, tak se tím budu zabývat nějak večer, protože teď do večera nebudu mít z jistých důvodů k tomu PC přístup
Jinak jak už tu bylo psáno, zkus tu grafickou kartu v jiném PC. Když tam pojede tak je v pořádku a zbývají nejpravděpodobnější možnosti, že bude vada u tebe ve zdroji nebo v desce. Takže zkus u sebe i jiný zdroj. Taky můžeš odpojit HDD a mechaniku, nechat v desce jen jeden modul ram, případně je proházet. Pokud ta grafika nepojede ani v jiném PC, tak je po ní. To by vysvětlovalo to, že se ti zdá PC tišší než předtím, protože se netočí ventilátor na grafice.
Ventilátor na grafice se právě, ale točí. To jsem koukal když jsem to měl otevřené. Jestli je v háji zdroj, tak je možné, že dává výkon k větrákům na GPU, ale na tak velký na samotnou GPU ani ukázala obraz. Jinak ten zdroj zkusím. Mám tu jeden starší, ale obávám se, že slabý na to aby rozjel grafiku. Dám vědět večer. Díky!
