Nová grafika
Ahoj,
koupil jsem novou grafiku Asus GT740-OC-2GD5, protože ta stará odešla. No při výměně nechce naběhnout windows a ozve se pípání s problémem grafiky. Našel jsem na internetu obdobný problém, ale bez řešení.
Počítač je HP Elite 7200 Microtower
Win7 profesional 64-bit
CPU: QuadCore Intel Core i5-2400, 3200 MHz
Základní deska: Pegatron 2AB6
Stará grafika: NVIDIA GeForce GT 420 (2 GB)
RAM: 2x 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM
Takovou výměnu dělám poprvé. Je možné, že jsem něco přehlédl nebo je jen základní deska nekompatibilní s novou grafikou? Dokupoval jsem i nový zdroj Seasonic SS-400ET-F3 400W, protože originál měl pouze 300W.
Zkontroluj zapojení konektorů zdroje /klidně zkus vyndat a zapojit ten starý/ a pak si půjč jinou grafiku a zkus to ještě s jinou. Grafiku zkus u někoho jiného. Někdy se to stane že to spolu nejede. Setkal jsem se s tím hlavně u těch grafik bez přídavného napájení. Shánět bios na tu desku ani radši neradím.
"Značkový počítač od velkého výrobce" se zpravidla rovná šhitová základní deska + lákadlo ke koupi (procesor nebo obrovská kapacita paměti podřadné grafické karty) + levná bižuterie +pěkná skříň a slabý zdroj.
Zdroj bude v pohodě. Zkusil jsem dát ještě tu starou grafiku, která jakž takž jede když ji nevytěžuji.PC jelo. Ještě zkusím novou grafiku jinde, co když tam ale půjde? Bude mi k ničemu v mém PC?
Nebude.
Tak grafika na jiném PC jde. Poraďte prosím, jestli teda můžu udělat něco aby šla i na mém PC bez další investice peněz do základní desky?
