IDE disk zpomalený na 33Mbytes/sek
Harddisk běží v UDMA módu 2 (33 Mbytes/sek), který snižuje výkon. Je doporučeno použít 80-ti žílový IDE kabel, jestliže ho řadič podporuje a zvýšit tak přenosový výkon(y).
tohle mi dnes napsal disk který používám na starším PC (mám jej na internet a videa)
trošku mě to znepokojuje co se tam stalo že to přešlo na poloviční rychlost no ani né poloviční..
označení disku je : ST360021A (60GB)
Stalo se to, že stoupla chybovost přenosu a řadič přešel na pomalejší. Zkontrolujte kabel, projeďte disk diagnostickým programem a zkuste řadič ručně přepnout.
zkuste řadič ručně přepnout toho dosáhnu jak?
Zkontroluj PIO mode
Takhle je to nastavené s ničím jsem nehýbal
Máš osmdesátižilový kabel?
Máš základní desku, co podporuje ATA66/ATA100 ?
Jedná se o steré PC které jsem vytáhl ze sklepa pro otce
je to DELL GX280 který má místo SATA disku IDE
a ten IDE kabel byl určen pro DVDROMku která je odpojená skrz ten disk.
Takže jak poznám jestli je 80kovej? (mám počítat typuji :D )
ale deska a HDD je tam :
Název základní desky Dell OptiPlex GX280
Maximální UDMA mód UDMA 5 (ATA-100)
Aktivní UDMA mód UDMA 2 (ATA-33)
Maximální MWDMA mód MWDMA 2
Druh zařízení ATA-100
Standard ATA ATA/ATAPI-5
(vybráno z Aida64)
hrubý kabel 40 žil a jemný 80 žil od sebe poznáš na první pohled.
cdrom mohl být zapojený na starý 40 žil kabel, vyhoď ho, je k ničemu.
kolik je tam ide zařízení? nejsou některé na společném kabelu?
jedná se pouze 1 IDE zařízení a to je právě ten kabel ted jej jdu přepočítat
stačí do dvaceti, když budeš u dvacátýho uprostřed, je to čtyřicetižilovej. Ten si nech pro CD mechaniku
