Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nouzové řešení zdroje
Zdravím všechny
Nedávno se mi dostal do rukou zánovní počítač,ve kterém nemělo nikdy být vrtáno avšak vynalézavá ruka jednoho inteligenta způsobila že osadil tak mizerný zdroj který po pár měsících přetěžování zhořel,naštěstí přitom nezničil nic jiného.Bohužel jsem neměl po ruce nějaký dostatečně dobrý,proto jsem použil můj starší rezervní Fortron 350GTF.Je tu však několik zádrhelů které mě poněkud znepokojují.Předně se jedná o desku s 24pin ATX konektorem ale zdroj má pouze 20 pinů,což překvapivě nevadilo a počítač běhá.Jenže jsem někde četl že se tak přetěžuje 12V větev a může se stát velké neštěstí.Zkrátka abych to shrnul mám jen dva dotazy
1.Jak dlouho je možné zdroj v počítači ponechat(Samozřejmě neplánuji ho tam nechat už napořád)
2.Jaká je přibližná spotřeba počítače v idlu a se zatížením a jestli zdroj nepřetěžuji
Konfigurace počítače
Intel Pentium Dual Core E5300 2.6GHZ TDP 65W
4GB DDR2 667mhz Dvoukanálové zapojení
Sapphire Radeon 4670 512mb GDDR3 TDP 70W
500GB disk SATA,jeden 80mm větráček
Zdroj má pouze jednu 12V s 15A.Nikdy s ním nebyly žádné problémy,po jeho rozmontování a předběžné kontrole jsem nenašel žádné vyduté kondenzátory.Vzduch který z něj při lehkém zatížení videem na YT je skoro studený,byť se větrák točí naplno.
Děkuji za každé rady :)
Zapojil si predsa dodatocny 4pinovy ATX12V do dosky, 24pinovy hlavny konektor neni az tak nutny. Nez…
MM.. 17.06.2015 19:07
Tak s Fortron zdroji mám co se týče ochran poměrně dobré zkušenosti,žádný z těch které jsem měl naro…
Ajfik 17.06.2015 19:14
Ajfik
V maximální zátěži se nedostaneš nad 120 wattů, takže bych to nechal tak. Synovi jsem ze starých díl…
Lukas1982 17.06.2015 19:26
Lukas1982
Výměna mě stejně čeká tak jako tak,nechci příliš riskovat.Počítač potřebuji takřka denně a kdyby se…
Ajfik 17.06.2015 20:05
Ajfik
To ti s jistotou nikdo nepoví. Pokud koupíš nějaký dobrý Seasonic, dá se předpokládat, že dřív odejd…
Lukas1982 17.06.2015 20:25
Lukas1982
Zatím nejhorší zkušenost se zdrojem kterou jsem já měl byl zdroj velice exotické značky Rasurbo.430W…
Ajfik 17.06.2015 20:38
Ajfik
Právě proto bych tam nechal ten Fortron. Určitě bude staršího data, ale to bych řekl, že je pro něj…
Lukas1982 17.06.2015 20:47
Lukas1982
Určitě je staršího data,navíc vypadá bytelně.Když jsem si jen tak pro zajímavost srovnal váhy 300W m…
Ajfik 17.06.2015 20:57
Ajfik
EDIT:Bohužel nemá účinnost nijak přesně stanovenou a není pravidlem že 350W zdroj musí mít nutně 350…
Ajfik 17.06.2015 20:58
Ajfik
Ta kalkulačka právě počítá s tím označením zdroje, navíc nekvalitním. Zkus si sehnat někde wattmetr…
Lukas1982 17.06.2015 21:08
Lukas1982
Ten ventilátor můžeš klidně vyměnit za nějaký nový a tišší, taky už má chudák něco za sebou :-)
Lukas1982 17.06.2015 21:04
Lukas1982
Zdroj nebude na 50% ale tak na 90%, ale mal by to prezit. P.S. a TDP neni maximalny odber, pri neja…
MM.. 18.06.2015 19:02
Ano, v TDP je rozdíl mezi AMD a INTEL. Ale jak říkám, ta spotřeba při zatížení nebude víc než 120W.…
Lukas1982 18.06.2015 19:25
Lukas1982
Mera ti to blbo alebo nemas udavane komponenty.
MM.. 18.06.2015 19:47
Měří dobře, to se neboj :-) Ale sekl jsem se tam s tou spotřebou do 100W při přetaktovaném CPU, mělo…
Lukas1982 18.06.2015 19:51
Lukas1982
Nejaky merak ti to priemeruje (na 12V vetve mozu byt kludne puzy aj 15A), a typicky kdejake kvazimer…
MM.. 18.06.2015 19:54
Ne, ukazuje to v reálném čase a dokonce i Ampéry. Můžu zadat reálný čas, min. spotřebu,max. nebo prů…
Lukas1982 18.06.2015 20:04
Lukas1982
Ukazuje to hovadiny. Priemerovat to priemeruje vzdy, aj keby to ukazoval kazdu sekundu, tak zo droja…
MM.. 18.06.2015 20:06
Lukas1982 18.06.2015 20:10
Lukas1982
Tak já na tom počítači občas hraju hry,sem tam i nějakou náročnější,přetakt ani upgrade neplánuji.Co…
Ajfik 18.06.2015 20:03
Ajfik
Nepozeraj na nejake blbe watty ale na prudy na 12V vetvach. Tagan nepoznam ale IMHO to bude nejaka s…
MM.. 18.06.2015 20:04
Ten Tagan má proud na obou 12V větvích 16A :) navíc mám takový pocit že Tagany bývaly svého času vel…
Ajfik 18.06.2015 20:10
Ajfik
A abych nezapomněl,mám možnost ještě sehnat Deltu 255W,utáhl by to? :)
Ajfik 18.06.2015 20:11
Ajfik
Deltu ne. To chodis po srotoviskach ci co? To skor ten tagan
MM.. 18.06.2015 20:43
Ale tych 5dni mozes mat aj ten fortron, neni to vazdny problem.
Tagan bych bral spíš,ale ani na Deltu jsem neslyšel nějaké záporné názory.
Ajfik 18.06.2015 20:55
Ajfik
Tady máš jednu diskusi, kde mají podobné sestavy jako ty: http://www.czc.cz/intel-pentium-dual-core-… poslední
Lukas1982 18.06.2015 20:57
Lukas1982
1.Jak dlouho je možné zdroj v počítači ponechat(Samozřejmě neplánuji ho tam nechat už napořád) Než (…
MM_tank 18.06.2015 00:24
MM_tank
Je to jen do doby než dojde výplata cca 4-5 dní plus dva dny než dojde zdroj nový :) takže týden,běh…
Ajfik 18.06.2015 15:55
Ajfik
Zapojil si predsa dodatocny 4pinovy ATX12V do dosky, 24pinovy hlavny konektor neni az tak nutny. Nezatazuje sa ziadna dalsia vetva, ked ma ten zdroj len jednu. Ide len o "zataz" konektorov (mozu sa hriat a oxidovat apod, ale u teba neni dovod ptz nemas vykonne komponenty)
12V 15A je 180W, je to dost na hrane (zrataj si vykon CPU+GPU) ale da sa to pouzivat. V idle PC zere relativne malo (20-30W) to ta nemusi zaujimat, ide hlavne o to kolko to vydrzi pri zatazi a jak dobre su ochrany v zdroji.
Tak s Fortron zdroji mám co se týče ochran poměrně dobré zkušenosti,žádný z těch které jsem měl narozdíl od Redpowerů či LC Power a jiné pyrotechniky při selhání nezničil desku,ostatně i ten který tam původně vyhořel byl dokonce ještě slabší než ten co tam teď je(300W byť měl dvě 12V větve) byl Fortron a skonal tiše,bez ohníčků a destrukce zbytku komponent.
Takže bych ho neměl příliš zatěžovat?Mám v plánu koupit nějaký levnější kousek například Eurocase,ty se u mě paradoxně osvědčily i když možná jsem měl jen štěstí na dobrý kus :) míval jsem až donedávna PCčko s Athlonem 64 a HD3650 a od té doby co ho mám v něm byl 300W Eurocase a vydržel tam až doteď,kdy po letech odešla deska.
Synovi jsem ze starých dílů poskládal skoro stejný PC, akorát grafiku má s paměťma gddr5 a procesor horší E2200, ale taktovaný na 2800Mhz a jeho spotřeba se pohybuje v zátěži 80-90w. Zdoj je dokonce horší - Eurocase 350w, jen jsem u něj vyměnil ventilátor aby tak nehučel a funguje to už půl roku bez problémů a to si na tom PC hraje hry typu Far cry, Cryssis, Mafia2, LOL, Warcraft 3 atd.
Výměna mě stejně čeká tak jako tak,nechci příliš riskovat.Počítač potřebuji takřka denně a kdyby se náhodou rozbil,byl by to malér.Jak velká je pravděpodobnost že se může něco pokazit?Ten zdroj dokázal odtahat počítač který bral odhadově tak 200W a to docela dlouho :)
To ti s jistotou nikdo nepoví. Pokud koupíš nějaký dobrý Seasonic, dá se předpokládat, že dřív odejde deska než ten zdroj.
Ale není to pravidlem. Já třeba nemám rád zdroje typu EC, LC power apod..., ale protože jsem ho měl doma tak jsem zkusil jestli funguje a podle rady "když to funguje tak do toho nerýpej" jsem to tak nechal a jede to bez problémů.
Zatím nejhorší zkušenost se zdrojem kterou jsem já měl byl zdroj velice exotické značky Rasurbo.430W dokázalo utáhnout Pentium 4 na 2,4GHz a X800GTO nicméně po zapojení do výkonnějšího počítače s Athlone 64 3200+ stačilo pět minut a celé to skončilo v oblaku dýmu a modrých blesků,navíc zrovna v době kdy jsem se snažil zastrčit do USB portu flashku...z té rány mi pískalo v uších ještě několik dní potom.Deska byla samozřejmě v kelu,nic jiného ten zmetek odsmahnout nestačil.Ten Fortron co tam mám teď mi přes dva roky tahal mašinku s Athlonem 64 2800+ přetočeným na 2Ghz,Tři disky,dvě mechaniky,Radeonku s externím napájením a X periferií připojených přes USB od volantu po repráčky.Nikdy s ním nebyly žádné problémy,krom faktu že se mi podařilo omylem urvat jeden Molex když jsem dělal pořádek v kabeláži.
Právě proto bych tam nechal ten Fortron. Určitě bude staršího data, ale to bych řekl, že je pro něj plus. Dřív patřil mezi špičkové zdroje...
Edit: Navíc oproti Eurocase je určitě kvalitnější. Když si spočítáš spotřebu v zátěži toho PC, tak ten zdroj bude zhruba na 50%.
Určitě je staršího data,navíc vypadá bytelně.Když jsem si jen tak pro zajímavost srovnal váhy 300W mrtvoly a tohohle kousku tak mi vyšel o dost těžší navíc i zevnitř vypadá mnohem bytelněji.Jedinné co mě na něm trápí je 80mm ventilátor,není to zrovna nejtižší kousek ale mě hluk až zas tak nevadí,jsem na něj zvyklý :-D.
EDIT:Bohužel nemá účinnost nijak přesně stanovenou a není pravidlem že 350W zdroj musí mít nutně 350W.Ta internetová kalkulačka na výpočet výkonu zdroje odhadla spotřebu počálu okolo 180W a doporučený výkon zdroje alespoň 250W
Ta kalkulačka právě počítá s tím označením zdroje, navíc nekvalitním. Zkus si sehnat někde wattmetr a uvidíš, že spotřeba v plné zátěži bude někde okolo 100W
P.S. a TDP neni maximalny odber, pri nejakom turboboost to moze ist kratkodobo kludne aj o polovicu vyssie, to uz moze byt aj viac jak tych 180W co ten jeho zdroj zvlada (alebo akurat na hrane a k tomu roztacacia CDROM a potom uz mozu zafungovat aj ochrany v zdroji)
A to tvoje tvrdenie "V maximální zátěži se nedostaneš nad 120 wattů" neplati. Uz len CPU a grafika je 135W (a to je TDP, maximalny mozny odber je o desiatky % vyssi)
Ano, v TDP je rozdíl mezi AMD a INTEL. Ale jak říkám, ta spotřeba při zatížení nebude víc než 120W. Možná při zapnutí Furmarku a Occt by se mohla dostat na 150W, ale takového zatížení v normálních aplikacích stejně nedosáhne.
Mám doma skoro stejnou sestavu a při měření watmetrem v zátěži v OCCT se to nedostane ani na 100W.
A to se bavím o přetaktovaném CPU E2200... Při základním taktu by byla spotřeba ještě menší.
Edit: Tak mně to nedalo a šel jsem to znovu změřit. Při startu PC max. 108W, potom při naběhnutí WIN mezi 65-78W.
Při OCCT max 117W a při OCCT+3D MARK zároveň bylo max 149W. A to při přetaktovaném CPU o nějakých 27%. Takže při normálních taktech ta spotřeba se bude i při zátěži vážně pohybovat do těch 120W. Dřív jsem to měřil při nepřetaktovaném CPU, takže tam jsem se sekl a nešlo to přes 100W, pokud si vzpomínám.
Měří dobře, to se neboj :-) Ale sekl jsem se tam s tou spotřebou do 100W při přetaktovaném CPU, mělo to být se sníženým napětím a na základních taktech.
Intel Pentium Dual Core E2200
4GB DDR2 800mhz
Sapphire Radeon 4670 512mb GDDR5
320GB IDE Seagate
1xDVD mechanika
Ne, ukazuje to v reálném čase a dokonce i Ampéry. Můžu zadat reálný čas, min. spotřebu,max. nebo průměrnou. Takže asi tak. Ale tvůj názor ti neberu... Já jsem to jenom změřil a napsal svůj názor.
Tak já na tom počítači občas hraju hry,sem tam i nějakou náročnější,přetakt ani upgrade neplánuji.Co jsem tak počítal tak mi ta spotřeba(Odhadová) vychází zhruba na 150-160W a na 12W ze sebe vyždímá maximálně 180W což znamená že mám cca 20W rezervu.Ten zdroj nikdy nebyl nijak přetěžovaný i když svá léta už samozřejmě má ale na předchozím PC které mělo ještě větší spotřebu vydržel okolo 2 let a nijak se neprojevil že by nestačil.Jak už tu Lukas zmínil,je to ještě starý Fortron z dob kdy ještě za něco stál.
Mám ještě jeden dotaz.Mám možnost koupit od známého Tagan 350W,skoro nepoužitý a funkční.Je to dobrá investice?
Ten Tagan má proud na obou 12V větvích 16A :) navíc mám takový pocit že Tagany bývaly svého času velmi dobré,například v jednom videu s přetaktováním Pentia 4 na 6GHZ byl právě jako zdroj použit Tagan 500W a navíc,co jsem tak koukal jsou docela drahé :)
Tady máš jednu diskusi, kde mají podobné sestavy jako ty: http://www.czc.cz/intel-pentium-dual-core-e5200-2- 5ghz-2mb-800mhz-775pin-box/57764/produkt/10b84j4vc 8ij6ba7i9kl9nkjrg/diskuse
Osobně bych zůstal u toho Fortronu co máš a nechal tu sestavu "dožít" nebo koupil nový zdroj, ale kvalitní a alespoň 520W s tím, že ho později dáš do jiné sestavy. Hodně štěstí
Než (pokud) shoří. Věšteckou kouli nikdo nemáme.
Je to nouzové řešení než otevřou nejbližší krám, dojde výplata nebo "dočasné" ?
Nejlepší půjčit si watmetr do zásuvky, prodávají obřas v lidlu od 300kč.
Starší rezervní už taky nemusí být v kondici, kondenzátory nemusí být nafouklé ale můžou mít klidně třetinu kapacity.
Já bych ho prostě vyměnil. Při plném vytížení jede zdroj fakt na doraz a na rezervu (65+70W+něco disk cca 10 a dalších 10-20w deska) 150W/12= cca 13A zdroj umí papírově 15.
Je to jen do doby než dojde výplata cca 4-5 dní plus dva dny než dojde zdroj nový :) takže týden,během kterého bude počítač běžet převážně v idlu a zatížím ho jen minimálně.Ten wattmetr si zkusím někde sehnat,uvidíme co z toho vyleze,každopádně děkuji :)
