Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem gpu nejslabší článek sestavy? vyplatí se upgrade?
Ahoj, rád bych si zahrál na přijatelné fps, alespoň na medium detaily hry jako Zaklínače 3 a GTA V, přípádně trochu viditelně zdvihl fps ve free to play multiplayerovkách.
Mám zhruba 5let tuto sestavu:
CPU: Intel Core 2 Quad Q8400 2.66Ghz
GPU: ATi Radeon 5770 HD 1GB
Memory: Kingstone 4GB RAM (2x2) DDR2
motherboard intel dq45cb
btw: gta v mi teď jede kolem 18-25fps, medium-high/ off detaily
- Procesor je myslím pořád v poho dostačující?
- ramky mám ještě dva sloty.. jsem se tu jednou ptal, a že bych mohl zvětšit o další dvě po 1GB s nějakým dual channelingem nebo co
- grafika je zjevně slabá už, tady bych chtěl poradit, co tam můžu dat nějakou lepší, vyplatí se to a pomůže ? podporuje vůbec ta má deska nějaký o pár tříd lepší gpučka
všechno nebo téměř vše nový se mi nechce kupovat :S, ale ty ramky a g. kartu bych zkusil vyměnit, kdyby se našla příhodná dostačující gpu a aby to všechno bylo kompatibilní
Dík za rady grafikám vůbec nerozumím.
// a ještě zdroj nevím kde ho zjistím, novou kartu by asi už neutáhl
Vyplatí se novej Pc ten CPU taky nic moc až koupíš novou GPU.
sambilionk 17.06.2015 19:56
sambilionk
ale nechci žádnou moc drahou high-end dělo, o pár tříd lepší by nepomohla?
Mojmír 17.06.2015 20:06
Mojmír
Tak nevím jakou chceš ,ale asi nepojede na svůj max výkon pokud nějakou kolem 6000 (otázka ještě ten…
sambilionk 17.06.2015 20:18
sambilionk
Ta jeho stávající je tak na úrovni nVidia GTX 750, ale Radeon R9 270X by byla pro CPU více než dost…
ms 17.06.2015 20:35
ms
Osobně bych do toho už neinvestoval a uvažoval o koupi nové sestavy. Značku zdroje zjistíš odděláním…
Lukas1982 17.06.2015 20:09
Lukas1982
no právě jsem doufal, že by stačila ta grafika, takhle bych musel koupit nový skoro vše krom hdd? no…
Mojmír 17.06.2015 20:20
Mojmír
Tvoje současná grafika není zase tak úplně tragická a k procesoru se celkem hodí. Výměna se zase tak…
Wikan 17.06.2015 20:23
áha, takže slepá ulčika :-/
Mojmír 17.06.2015 20:25
Mojmír
No, musel bys koupit desku, RAM, procesor, možná zdroj, což je celkem dost :-( Pokud nechceš invest…
Lukas1982 17.06.2015 20:38
Lukas1982
Na té desce od intelu dost pochybuju že nataktuje cpu.
MM_tank 18.06.2015 00:16
MM_tank
Taky si nejsem 100% jistý, ale tuším, že tam nejde zvednou napětí, ale FSB by zvednout mohla jít. Al…
Lukas1982 18.06.2015 13:03
Lukas1982
Výměna grafiky nepomůže stejně jako přidávání pamětí. Alespoň na zaklínače ne. Podívej se kolik chce…
MM_tank 18.06.2015 07:19
MM_tank
RAM vyhozený prachy nejsou když si nějaký hry berou 6-8GB,na Aukru koupíš 2x2GB ca za 600-900.Mám ně…
sambilionk 18.06.2015 11:46
sambilionk
Jsi většinou příliš hr, ještě žádná hra nepotřebuje více jak 3-3.5 GB fyzické paměti ona hra se toti…
M-Pol 18.06.2015 12:12
M-Pol
To nejsem tuším COD měla minimum 6GB (jinak si jí nespustil),Wolfenstein: The New Order si to bralo…
sambilionk 18.06.2015 12:59
sambilionk
Prdlačku, na tyto počáteční nesmysly dávno vyšly opravy. (zkus si nastudovat jak celková paměť fungu…
M-Pol 18.06.2015 14:25
M-Pol
Zaklínač minimální 6GB to tam píšou pro srandu králíkům?Píšeš nesmysly koupíš hru a několik měsíců s…
sambilionk 18.06.2015 15:59
sambilionk
Watch Dogs mě myslím nefungovalo kvůli RAM, tam měli 6gb v minim
Mojmír 18.06.2015 16:01
Mojmír
Tak díky za rady všem, už vím jak na tom jsem a uvidíme jak se to dál vyvine poslední
Mojmír 18.06.2015 16:02
Mojmír
Osobně bych do toho už neinvestoval a uvažoval o koupi nové sestavy. Značku zdroje zjistíš odděláním bočnice a nápisem na zdroji. Taky bych nataktoval ten procesor aspoň na 3Ghz, ale nejsem si jistý, jestli to s tvou deskou půjde. Co se týče grafiky, záleží jaký máš zdroj. Pokud máš kvalitní, můžeš koupit lepší GPU a potom ji použít v nové sestavě.
Pokud nechceš investovat do nové sestavy, tak ten procesor i grafiku nataktuj, pár FPS 5-15 budeš mít určitě navíc.
Taky si nejsem 100% jistý, ale tuším, že tam nejde zvednou napětí, ale FSB by zvednout mohla jít. Ale je na tazateli, jestli to aspoň vyzkouší.
Výměna grafiky nepomůže stejně jako přidávání pamětí. Alespoň na zaklínače ne. Podívej se kolik chce zaklínač 3 jako minimální sestava. Přidávání pamětí jsou jen vyhozené peníze -stejně skončíš u nové desky,nového cpu a pamětí DDR3. Nebo u starších her .
