Oba typy lze ovládat, ovšem každý jinak.
jirka44 18.06.2015 18:11
jirka44
Jde o to, že nedokážu uchladit základní desku, mám větráky, 1 200mm napředu (in), 1 200mm nahoře (ou…
HWW 18.06.2015 18:19
HWW
Deska nemá v klidu 70 stupnov... Čim to meriaš a kde? Teplota CPU je aká?
pme 18.06.2015 18:23
pme
Měření ukazuje AIDA64 ale taky bios, CPU v klidu 32.
HWW 18.06.2015 18:31
HWW
Co presne ti ukazuje ten BIOS? (presne nazvy a hodnoty) Vetraky fukaju ktorym smerom? Daj tam jeden…
MM.. 18.06.2015 18:35
CPU 31 C MB 70 C kam foukají větráky jsem už psal..
HWW 18.06.2015 18:39
HWW
Tak máš asi v prdeli senzor teploty... O akú presne dosku sa jedná nepíšeš... Môžeš skúsiť nechať to…
pme 18.06.2015 18:45
pme
Tak vyhod (odpoj) aj ten vrchny aj ten predny a zavri kejs, ze jak sa to zmeni. 3pin vetraky ti idu…
MM.. 18.06.2015 18:48
To mě teda poser kozy, odpojil jsem top i front a teplota padla na 40 a ještě to klesá.. Jak je to a…
HWW 18.06.2015 19:12
HWW
Je to mozne tak ze cinan je dement navrta debilne diery a potom useri robia debiliny.
MM.. 18.06.2015 19:14
Tak teplota se zastavila na 38 C. Vyfoukal jsem kompresorem celé PC a teplota spadla jen o 1 C, čili…
HWW 18.06.2015 20:04
HWW
No neni zac, ale je to fakt trochu divne. Mozno bol ten vrchny naopak (nefukal dnu?) Alebo bol vrchn…
MM.. 18.06.2015 20:12
Taky to nedovedu pochopit :-( Ventilátory foukaly správně. Mám tam jen SSD disky, teploty jsou +/- 3…
HWW 18.06.2015 20:18
HWW
Ked das horny a vyhodis zadny, tak sa bude do bedne prasit zozadu. :) Vseobecne vrchny aj zadny moz…
MM.. 18.06.2015 20:22
Tak to nejde, pokud nechám oba dva, čili zadní a horní foukat ven, telota se pohybuje k 65 C, pokud…
HWW 18.06.2015 20:30
HWW
ten vrchny to teda sere, asi zabrani zadnemu vyfukovat cokolvek (asi vytvori podtlak) alebo co. Vrch…
MM.. 18.06.2015 20:33
2 x CPU Fan connector(s) 3 x Chassis Fan connector(s) Kde zapájaš ktorý vetrák?
pme 18.06.2015 20:34
pme
Manuál : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1155/Maximu s_IV_GENE-Z/F6731_Maximus_IV_GENE-Z.zip?…
HWW 18.06.2015 20:53
HWW
A neni tam v biose nejaka Voltage regulacia nastavena aj pre ten system fan? Ci sa nahodou netocia m…
MM.. 19.06.2015 00:12
Jestli myslíš ten horní a přední co jsem odmontoval, tak ty se točily rychlostí 600, ten vzadu se to… poslední
HWW 19.06.2015 00:32
HWW
Inac co sa tyka regulacie (ak budes chciet znizit otacky) tak dosky mavaju niekedy v BIOSe volbu 3pi…
MM.. 18.06.2015 20:18
Není potřeba, nic neslyším, klid jak v hrobě... až mě to děsí. Vzadu mám taky drahý ultra tichý větr…
HWW 18.06.2015 20:21
HWW
Tak máš asi v prdeli senzor teploty... O akú presne dosku sa jedná nepíšeš... Môžeš skúsiť nechať to PC úplne vychladnúť a po zapnutí vliezť ihneď do BIOSU a over tie teploty znovu...
Tak teplota se zastavila na 38 C. Vyfoukal jsem kompresorem celé PC a teplota spadla jen o 1 C, čili 37 C. Odmontoval jsem zcela oba dva větráky pryč a teplota ještě spadla o 5 C, niní má MB jen o jeden/dva stupňe víc (32 C) než CPU. Ta skříň byla osazena tím co je uvnitř, nic jsem s tím nedělal, za cca 6500,- kč co stála jenom ta bedna bych čekal něco lepšího než takovou sračku. Corsair u mě jako firma dodávající sračky na PC definitivně skončil !!!
MM... tobě patří můj velký dík ! Nech se ti daří ještě víc v tom co děláš...
No neni zac, ale je to fakt trochu divne. Mozno bol ten vrchny naopak (nefukal dnu?) Alebo bol vrchny silnejsi jak ten zadny a stal ti tam vzduch v pol kejse nehybne, alebo co ja viem co.
Cez ten vrchny otvor sa ti tam ale bude vsavat prach, neviem ci ho zalepit lepiacou paskou alebo co :-) (alebo tam mas prachovy filter?)
A kontroluj si teplotu HDD (napr. speedfan alebo hd tune apod), ptz ked si vypol predny tak teoreticky moze byt ze hdd nebude ofukovany dost dobre. Nad 40 by HDD nemal ist nikdy.
(predny tam mozno mozes nechat, ako tlacny, tazko povedat zavisi od kejsu a prekazok v prudeni vzduchu apod
Taky to nedovedu pochopit :-( Ventilátory foukaly správně. Mám tam jen SSD disky, teploty jsou +/- 30 C. Zkusím vyhodit i ten zadní, třeba teplota spadne na 20 C :-D :-D :-D Ne, ale zkusím ten zadní odpojit a aby se to skříně neprášilo, dám tam ještě jednou ten horní a uvidím...
Vseobecne vrchny aj zadny mozno mozes nechat obe (ako vyfukovacie), to by malo byt tiez ok. Nasavat sa bude zovsade. T.j. moze byt potom trochu prach cez skary kejsu apod, ale neni to tragicke.
Neviem kde je to cidlo dosky ale ked tie vetraky urobili prudenie vzduchu medzi sebou tak asi ostalo miesto v bedni kde vzduch stal, mozno niekde okolo DC menicov okolo CPU apod (tie miesta sa zahrievaju najviac), apod, to moze byt potom "board" teplota. Alebo southbridge (ta vec s mensim chladicom).
Jaku mas dosku? Mas chladice na menicoch vedla CPU?
Inac co sa tyka regulacie (ak budes chciet znizit otacky) tak dosky mavaju niekedy v BIOSe volbu 3pin/4pin (voltage / PWM) aj u systemoveho vetraku, ale vacsinou nemaju. Da sa ale dokupit regulator vetrakov do predneho slotu apod., alebo napevno tam na cerveny drat napajkovat odpor (nejaky napr. 22ohm / 1W apod cim vyssi odpor tym viac stlmi otacky)
