Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Výběr acces pointu
Zdravím, potřebuji si koupit nový Acces point (neboli router). Potřebuji aby dosah byl do 5 metrů kvalitní,aby byl rychlý, abych nemusel zařízení neustále restartovat, že se kousne (tak jsem to dělal u svého Asusu) a aby nebyl od Asusu (špatné zkušenosti). Jaký prosím doporučujete z hlediska poměr/cena/výkon? Cenovou relaci bych odhadoval tak do těch 1000 Kč. Předem děkuji za odpověď.
Potřebuji aby dosah byl do 5 metrů kvalitní,aby byl rychlý do 5 metrov drát... a nemusí byť od Asus…
pme 18.06.2015 18:37
pme
To je pěkná rada ale ja jsem chtěl poradit jaký acess point by byl dobrý na základě zkušenosti atd.…
vejce 18.06.2015 18:58
vejce
2.4GHz alebo snáď 5GHz? 802.11 b/g/n/ac ??? Podmienka "kvalitní,aby byl rychlý" je nič nehovoriace.…
pme 18.06.2015 19:13
pme
Dobře tak 802.11g/n/ac. 802.11b má malou rychlost. Ale taky kdyby se ptal úpný lajk tak jsem myslel,…
vejce 18.06.2015 19:23
vejce
Ja mám už cca 8 rokov jeden MIMO router, ktorý využívam posledných cca 6 rokov už iba ako WiFi AP (m…
pme 18.06.2015 19:34
pme
Jelikož z vašich odpovědí nevidím žádný užitek tak lze předpokládat, že vaše zkušenosti a znalosti s…
vejce 18.06.2015 19:47
vejce
počet metrů není důležitý, ale počet (tloušťka) zdí. některé ap tomu umí dát docela pokouřit. na ka…
lední brtník 18.06.2015 19:07
Mno teoreticky by měl být AP v obýváku a signál půjde přes cca 2 zdi, které jsou tlusté jako klasick…
vejce 18.06.2015 19:14
vejce
Něco od TP-linku, třeba tento, nebo tento.
ferokulda 18.06.2015 19:20
ferokulda
Na ten druhý model jsem se už díval a přemýšlím nad ním. Máte s ním nějaké zkušenosti? Kladné či záp…
vejce 18.06.2015 19:24
vejce
Koupil jsem zatím asi 3 kusy těch jednoanténkových, zatím bez problémů. TP-linky jsou pro nenáročné…
ferokulda 18.06.2015 19:56
ferokulda
A kdyby bylo zatížení větší teoreticky (hry, streamovani apod.)
vejce 18.06.2015 19:58
vejce
Bude stačit.
ferokulda 18.06.2015 20:13
ferokulda
Dobře děkuji zkusím ho. Přinejhorším ho můžu do 2 týdnů vrátit :).
vejce 18.06.2015 20:18
vejce
hry, streamovani apod. to není velké zatížení. nejhorší je stahování přes torrenty. aha, provider…
lední brtník 18.06.2015 20:23
Ještě jednou dobrý večer. Budeme se totiž stěhovat a jako providera budeme mít netbox (zatím jsme na…
vejce 18.06.2015 22:18
vejce
Wifi sa neda relevantne poradit, pretoze kazdy mame ine prostredie na ktorom je wifi az moc zavisle.…
Kilo.Viktor 18.06.2015 22:39
Kilo.Viktor
provider: -1979709946-vejce brňáci si pořizují jejich netbox proto, že nabízí net kolem 100mbit. to…
lední brtník 18.06.2015 22:56
Tak děkuji za rady :) zkusim router od TP pokud nebude vyhovovt tak ho přinejhorším vrátím. poslední
vejce 19.06.2015 09:26
vejce
do 5 metrov drát... a nemusí byť od Asusu..
802.11 b/g/n/ac ???
Podmienka "kvalitní,aby byl rychlý" je nič nehovoriace...
Ja mám už cca 8 rokov jeden MIMO router, ktorý využívam posledných cca 6 rokov už iba ako WiFi AP (má iba b/g). Dodnes funguje ako nový, pokryjem s ním prízemie, poschodie, časť podkrovia a aj malé miesto pred domom. Stačia moje skúsenosti a znalosti?
P.S. ten router sa už nevyrába a nedá kúpiť...
aha, provider netbox - ten může mít dost velkou rychlost. na plné využití přes wifi rovnou zapomeň.
nebo jinak: potřeboval bys wifi ac jak na straně routeru, tak u přijímacího klienta. místo toho je asi 10x levnější natáhnout kabel v liště.
a komu se nechce do lišt: existují powerline adaptéry 500-600mbit (teoretické údaje nebrat vážně).
ještě k netboxu: pokud máš v pc integrovanou síťovku realtek, ta ho nestíhá.
Ještě jednou dobrý večer. Budeme se totiž stěhovat a jako providera budeme mít netbox (zatím jsme na kolejích a tady je asi netbox jak říkáte :D nevím jak jste to zjistil). Jinak pokud přinejhorším router nebude stíhat tak budu řešit i drát. Ale nejradši bych to řešil přes wifi. Jinak děkuji za názory a za typy :). Zkusím zátěžový test a uvidím jaká je praxe.:)
Wifi sa neda relevantne poradit, pretoze kazdy mame ine prostredie na ktorom je wifi az moc zavisle. Niekomu to ide s routrikom za 300 super cez 5 stien a niekomu to nejde s rotrikom za 2000 ani cez jednu stenu.
Nielen router sa zucastnuje komunikacie. Je dobre mysliet aj na pocitac aku ma kartu, ake ma anteny a hlavne ci ma kvalitny ovladac pre tu wifi. Niektopre ovladace su kvalitou pod psa. S takym ovladacom aj router za 5000 nic nezmoze.
Poradit sa da jedine najprv vyskusat az potom kupit.
11ac chodi rychlo len v blizkosti routra bez prekazky. Na rychlosti > 1Gbps potrebuje silny a velmi kvalitny signal.
to je hranice průchodnosti běžných 100mbit routerů, asi od wr941 výše (dál jsou "gigabitové" modely).
jednoanténová wifi má při jednom wifikrámu max rychlost nějakých 65mbit a to bez překážek. ~125mbit bez zdí potřebuje 2 antény. proto jsem rovnou psal o ac wifi.
zato s realtekem jsem kecal, teď to vidím: zaměnil jsem rychlost v megabitech (od providera) s megabajty, jak je zvyklý to měřit stahovač nebo kopírovač v lokální síti. "gigabitový" realtek končí podle výkonu cpu někde mezi 20-40mbyte, čili asi 200-300mbit.
(na větší rychlosti je intel, nebo snad i broadcom. rychlost v lan je důležitá, když stěhuju data na lokální nasku a koupím si přiměřený router nebo aspoň switch)
kromě ac wifi se dají zdi obejít po stejné fázi přes powerline, chce to ovšem novější adaptéry minimálně třídy 500mb.
pokud se spokojím s přípojkou 50mbit a s tím, že přes wifi nebudu čekat víc než 20mbit, tehdy bude stačit levný router za 500.
