Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s přehříváním notebooku - chladič
Zdravím,prosím o radu ohledně přehřívání CPU následkem špatného chlazení. Mám problém s notebookem ASUS N61V. Je kompletně vyčištěn ventilátor i chladič a nanesena nová teplovodivá pasta,přesto se notebook za pár minut vypne následkem přehřátí CPU. Odzkoušel jsem i jiný CPU a problém byl stejný. Pak jsem vzal chladič (má 2 ramena nebo okruhy,kdy jeden je na CPU a ten druhý na chlazení GPU ) na konec obou ramen jsem stříkl chladící emulzi a druhé konce jsem drzěl v ruce. 1. okruh co jde na GPU byl ihned studený,ale ten 2. ani ťuk,bez reakce. Tak myslím,že bude problém v té náplni co je uvnitř. Chci se zeptat,zda se dá nějak doplnit a čím je to vlastně plněné? Ptám se proto,že nemohu tento tip chlazení sehnat. Děkuji za odpověď nebo tip na opravu.
Jak to vypada posli fotku jedno chlazeni na ntb se mi vali doma
GrapField 18.06.2015 21:28
GrapField
škoda,to není ono,já potřebuji toto.
stenli - buk 18.06.2015 22:25
stenli - buk
p6181009-jpg
stenli - buk 18.06.2015 22:38
stenli - buk
Tak myslím,že bude problém v té náplni co je uvnitř. Je to možné, pokud to co je vevnitř uteče nef… poslední
MM_tank 18.06.2015 23:58
MM_tank
Je to možné, pokud to co je vevnitř uteče nefunguje to.
Myslím je tam slabý podtlak ale co je v tom za látku nevím. Doplnění/naplnění je prakticky neřešitelné.
EDIT: Možná čpavek.
Viděl sem někde prodávat ty trubky jako rovné možná by šla vhodná délka ohnout a přivařit místo stávajích, ale...
