Jak nejlépe zapojit switche?
chci se zeptat, jak nejlépe zapojit switch/e do domácí sítě k zásuvkám, aby mezi routerem a switchem nebylo díky kabelu úzké hrdlo.
Které řešení je nejlepší?
Pokud máš nějaká zařízení, která spolu hodně komunikují, tak je dobré mít na jednom switchi. Pokud se ale všechna hlavně připojují na internet, tak je lepší mít tam těch switchů co nejmíň.
No právě mezi sebou komunikovat budou. K routeru bude přes USB připojen HDD nebo později až budou finance tak NAS. Bude to sloužit k ukládání rodinných videí o velikostech desítek GB na HDD a zároveň přehrávání je přes síť na TV.
Jenže kdyby všichni nebo velká většina četla či psala data na disk, ten kabel by je brzdil. Tak toto chci právě nějak obejít.
Když budou všichni najednou pracovat s diskem, tak to bude pomalé bez ohledu na zapojení.
• 1x 16 port, ono je to i prehlednejsi, v tvém pripade neni potreba tam napojit hned 3x, kdyz ti staci jen jeden.
• Ten <HDD> nebo <NAS>, nemusis davat do "SWITCH", ale rovnou do ruteru, jelikoz ho nebudes hledat fyzicky ale v siti, tak ti muze byt jedno kde je
No já ho do routeru dám, ale jde o to, že pokud budu z něj chtít stahovat či kopírovat data z více zásuvek, tak se bude rychlost snižovat přes jeden kabel.
• Jak je to zapojeni dlouhé?
Nevim jak ten uvedeny kabel, na domaci zapojeni nemuze stacit..
Jako mezi tím routerem a switchem nebo celkově až k zásuvce?
• Jakou kablaz pouzivas? Jestli si myslis ze ti nestaci, mels sis zakoupit typu CAT6(a).
• Nak se mi nezda, ze je na vine kabel, jakou si nameril rychlost lokalniho LAN, pingoval si ten material? Kolik ti to vypsalo? (pokud mozno v zatezi/bez)
Ještě tu síť nestavím. Jen si ji dopředu promýšlím. Kabely mám CAT 6, měly by mít rychlost 10 Gbps/s. Ale přemýšlím dopředu, až budou k mání 10 Gbps routery, aby to ten kabel nezpomaloval. Vím, že budou k mání rychlejší kabely, ale chci mít takovou jistotu.
Tak jaký řešení je asi nejlepší?
Už ti to psal nahoře wikan. Bottleneck bude disk, a ne kabely.
Takže prostě v každým případě jeden switch
Ten NAS je furt len na "jednom kabelu", nezavisle na tom kam ho das. Disk je ale pomalsi jak Gbit kabel.
Je to fuk. 1switch moze byt lepsi ptz zere menej jak 3switche, a zariadenia medzi sebou nemusia ist aj cez router, ale ked mas uz nejake switch 8kove alebo 5kove v sufliku, tak ich mozes kludne pouzit.
V případě budoucího NASu je potřeba mít Gigabit switch a to nejlépe jeden, protože router pravděpodobně bude jen stomego. Kdyby si použil více switchů zapojených do routeru tak ten by brzdil přenos mezi nimi.
Router bude gigabit. Switche ještě nemám, ale budou taky gigabit. Takže jak to chápu, tak spíš by to brzdilo více switchů než jeden kabel.
Kabel je kabel a nebrzdí nic. Nejpomalejší bude disk, protože přístupové doby. Druhý nejpomalejší bude router, protože musí routovat. Gigovej switch se bude flákat, ten to brzdit nebude
Ok.
Teď jenom otázka vedle. Kdyby by všechna zařízení (router, disk, switch, kabel) měli stejnou rychlost např. 1 Gbps, tak jaké řešení by vyhovovalo nejvíc?
No ani ne, ten NAS nevyužije stejně celé pásmo. Takže v domácích podmínkách při přístupu pár PC v jeden okamžik k tomu nasu bude brzda on. Záleží kolik v jeden okamžik na něj přistoupí PC.
co tady kurňa řešíte?!
Router vynechte, bavíme se o LAN, tam router nehraje žádnou roli, s výjimkou wifi krámů přes něj připojených, ale ty jsou tragické samy o sobě. Jeden gigový swišť a je vymalováno.
OK
